Tipps und Technik R170 » » Thema: Bis 280 km/h offener 32er regelt dennoch bei 250 km/h ab...
User seit 09.05.2004
 Geschrieben am 02.01.2008 um 14:39 Uhr
Moin Zusammen,
ich fahre seit kurzem einen 32er, der von AMG laut Fahrzeugpapiere bis 280 km/h freigeschaltet wurde - als ich dies letzte Woche bei relativ warmen und trockenem Wetter ausprobieren wollte - musste ich feststellen, dass ich bei 250 km/h sauber in den Begrenzer lief...
Was muss man tun um schneller zu werden? Gibt es irgendeinen Knopf oder Trick? Der Limiter war übrigens aus !!! Aufgefallen ist mir aber, dass beim Starten im Tacho (dort wo auch der Limiter abzulesen ist) kurz eine 250 zu sehen ist, die dann kurz nach dem Starten ausgeht... Wer kann mir helfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Viele Grüße aus Fishtown
Jan
  E-Mail an SLK-AMG-Styling    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Player26
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 02.01.2008 um 14:44 Uhr
Es gibt ne Möglichkeit manuell den Wagen zu begrenzen. Schau mal in dein HAndbuch unter vmax Begrenzung Winterreifen etc! Als du die 250 erreicht hast müßtze die 250 im Display wieder auftauchen falls die manuelle begrenzung drin ist!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür!
  E-Mail an Player26    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AMG55
User seit 11.08.2004
 Geschrieben am 02.01.2008 um 14:54 Uhr
Hallo Jan,
hast Du vielleicht Winterreifen montieren lassen und die haben den Limiter auf 250 km/h gesetzt. Meiner läuft noch im Moment nach Tacho 265 km/h das sind dann tatsächliche 250 km/h.
Gruß Thomas
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern."
Walter Röhrl
http://www.slk-rems-murr
  E-Mail an AMG55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.01.2008 um 14:59 Uhr
Danke für Eure Antworten!
Nein, es sind Sommerreifen montiert und ich kann den Limiter einstellen wie ich lustig bin Ich hatte ihn auf 130 km/h stehen und habe ihn dann ausgestellt. Bei exakt 250 km/h schaltete sich dann trotzdem der Begrenzer ein... Kann das noch etwas mit dem Limiter zu tun haben?
Player schrieb etwas von manueller Begrenzung - kann man/Werkstatt noch woanders die Höchstgeschwindigkeit beschränken?
Danke und Gruß
Jan
   Limbi
User seit 05.07.2002
 Geschrieben am 02.01.2008 um 15:15 Uhr
Hi Jan,
schau mal in Deine Bedienungsanleitung. Dort sollte das erklärt sein.
Wenn Du sagst, das nach der Zündung im Display "250" erscheint, dann wird der feste Limiter eingestellt sein. Den kannst Du selbst bedienen. Das hat aber nix mit dem Limiter zu tun, den Du mit dem Tempomathebel während der Fahrt einstellen kannst.
Grüße aus Fürth
Mathias
..::It's a Miststück::..
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden.
(Sokrates)
  E-Mail an Limbi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.01.2008 um 15:20 Uhr
Danke Matthias und allen Anderen!
Dann werde ich mal in der nicht (mehr) vorhandenen Bedienungsanleitung nachsehen und das danach dann im Frühjahr wieder ausprobieren - zwischen Bremerhaven und Cuxhaven ist ja kilometerlang Gelegenheit dazu
Aber vielleicht hilft es jemand Anderem noch bei der Suche, falls das Jemand von Euch (mit Bedienungsanleitung ) hier nochmal posten würde...
Mir zudem *liebguck*,
Dank im Voraus und Euch ALLEN ein FROHES NEUES JAHR 2008
Jan
   Schafi
User seit 23.07.2007
 Geschrieben am 02.01.2008 um 17:51 Uhr
guckst Du hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=44067&forum=5
Frohes Neues!
Dominik
  E-Mail an Schafi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   fraggle32
User seit 08.09.2006
 Geschrieben am 02.01.2008 um 21:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von fraggle32 am 02.01.2008 um 21:15 Uhr ]
SLK-AMG-Styling schrieb:
Moin Zusammen,
Jan
Hallo Jan,
ich fahre auch einen "offenen" 32er.
Der Limiter muss abgeschaltet werden und "---" anzeigen, sonst funktioniert's nicht.
Fraggle
  E-Mail an fraggle32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :921
mbslk.de ... The SLK-Community27.480.301
