Tipps und Technik R170 » » Thema: Keilriemen spannen
   häns
User seit 13.02.2005
 Geschrieben am 28.12.2007 um 08:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von häns am 28.12.2007 um 08:02 Uhr ]
Hallo Zusammen,
jetzt bei den Minusgraden schleift der Keilriemen schon arg im Leerlauf. Das ergibt so ein "quietschendes" Geräusch.
Der Riemen ist 2 Jahre alt und schaut m.E noch ganz aus.
Denke mal, nachspannen ist angesagt. Hab die Anleitung vom Wittmann. M in den T&T gefunden, werde aber nicht so ganz schlau daraus, wie fest er gespannt werden muß........
Und wenn ich eh schon zum "hantieren" anfange, wäre es da nicht besser, gleich einen neuen Riemen (incl. Spannrollen) zu kaufen ???????
Gruß und einen guten Rutsch
Häns
  E-Mail an häns    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 28.12.2007 um 11:59 Uhr
Meines Wissens kann bzw. braucht beim SLK (jedenfalls beim 230 PreFL) keiner der Keilriemen bzw. Keilrippenriemen manuell gespannt werden, da alle mit automatischen Spanneinrichtungen versehen sind.
Wenn das Geräusch nur bei kaltem Motor auftritt, würde ich es mal auf die derzeitigen Außentemperaturen schieben - ansonsten vielleicht einmal zur Werkstatt fahren und das checken lassen!
Harald
   TED
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 29.12.2007 um 18:24 Uhr
die Keilriemen können nicht manuel nachgespannt werden. Automatischer Riemenspanner. Jeweils eine Umlenkrolle mit Spanneinheit. Eventuell ist eine dieser Rollen defekt.
Grüsse
Ted
  E-Mail an TED    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1077
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.068
