User seit 03.09.2005
| Geschrieben am 23.12.2007 um 22:13 Uhr
| Hallo ich bitte um eure hilfe.
Heute habe ich eine neu batterie eingebauht weil meine batterie nicht mehr 100% wahr.
Jetst habe ich aber ein problem: mein tacho spint jetst der drehzahl messer geht nicht,das tacho geht nicht, temp geht nicht und auch der benzin messer geht nicht nur das licht brent.
Ich habe die batterie wieder abgeklemt fur ungefahr 20 minuten aber ohne erfolg.
Woran kan das liegen??? | Antworten
E-Mail an Timo 007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.03.2007
| Geschrieben am 24.12.2007 um 01:02 Uhr
ich kann dir nur ein Tipp geben, was du mal ausprobieren könntest.
Führe einen totalen Reset durch:
1. Klemme deine Batterie ab ( Zuerst Plus dann Minus) dann tippe das
Minuskabel an die Karrosserie.
2. Danach nehme dein Schlüssel und betätige den Anlasser, das wirklich
aller Strom aus allen Kondensatoren entladen wird ( 2 - 3 mal betätigen)
- danach Schlüssel abziehen.
3. Nach ca 10 Minuten Wartezeit, schließt du deine Batterie wieder an
( zuerst Plus dann Minuskabel)
4. Dann nimm dein Schlüssel betätige nur die Zündung, so das alles leuchtet, aber starte das Auto nicht!!!! Lass den Schlüssel in der Stellung ca 5 bis 10 Minuten, dass das Steuergerät neu kalbriert wird, ( man hört vielleicht ein klacken aus dem Motorraum bitte nicht wundern.
5. Danach Dreh den Schlüssel auf AnlasserPosition ( Auto startet)
6. Wenn du den Facelift hast, muss du noch das ESP kallebrieren
Lenkrad nach links einschlagen, 3 Sekunden warten
dann Lenkrad nach Rechts einschlagen 3 Sekunden warten
dann wieder Links und die ESP ASR Leiuchte geht aus.
Wenn das nich helfen mag, muss du in die Werkstatt und ans Diagnosegerät ran.
Aber diese Reihenfolge, hat schon mal einige Fehler bei mir behoben.
probier es mal aus.
mit freundlichen Grüßen und frohes Fest aus Ravensburg
mfg Paul
meinen erster Benz SLK 320 V6 Baujahr 2001 | Antworten
E-Mail an Kroto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 24.12.2007 um 14:29 Uhr
Kroto schrieb:
schade das es nicht geklappt hat, gib mir dann mal bescheid, was
daraus geworden ist, würde mich sehr interessieren.
schick mir dann eine Email was die Lösung ist.
Moin!
Eine mail? Würde andere hier sicher auch interessieren!
Btw: Alle Sicherungen oki?
Viele Grüße aus Hamburgs Umland > Olaf
SLK 230 FL, Linaritblau inkl. SS-Posaune, Chromdings und hassunichgesehn...
Die Raute im Herzen... | Antworten
| Geschrieben am 26.12.2007 um 22:39 Uhr
Kroto schrieb:
@O.L.A.F
nicht erbost sein noch vor Weihnachten =)))
Ho-ho-hoooo! Ich bin nicht erbost, wollte das nur mal loswerden!
@ Timo
Gibt es was Neues zum Thema?
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 27.12.2007 um 14:41 Uhr
| Hallo ihr allen,
Erst mal vielen dank fur euere losungen.
Habe den reset 2 mal gemacht aber leider ohne erfolg.
Naturlich habe ich auch alle sicherungen gepruft die waren alle ok.
Also bin ich heute morgen fruh zur DB gefahren und die haben den computer ausgelezen.
Alles war ok nur hat der computer das Kombiinstrument nicht erkant.
Bei DB haben die auch noch ein kompletten reset gemacht aber leider ohne erfolg.
Die haben mir gesagt das es sehr wahrscheinlich eine uberspannung gewezen ist beim wieden anschliesssen der batterie also pech fur mich.
Ein neues kombi kostet 345 ohne mwst.
Jetst habe ich das kombi zur VDO geschickt um zu sehen ob die das reparieren konnen.Wenn nicht das mus ich wohl ein neues kaufen.
Es passen leider nur 2 typen rein 170540211 oder 170540 3411.
Abwarten also und ab jetst ungefahr 10 tage ohne kombi fahren.
Ich halte euch auf den laufenden.
Viele grusse aus Holland und ein guten rutsch ins neue jahr.
