Tipps und Technik R171 » » Thema: Heckscheibenheizung geht nicht |
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 21.12.2007 um 17:48 Uhr
| Moin,
wenn ich den Knopf meiner Heckscheibenheizung betätige geht die gelbe Lampe sofort wieder aus. Heizen tut da hinten auch nix. Also will ich mal nach der Sicherung schauen. Die Bedienungsanleitung verweist mich jetzt auf den Belegungsplan, der bei der Hauptsicherung neben der Fahrertür liegen soll.
Ehe ich da nachschaue: kann mir jemand sagen, wo ich die entsprechende Sicherung finde?
Danke!
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
SLK 200 R171 PreFl - http://www.doerwald.com | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
User seit 19.09.2006
User seit 27.01.2004
| Geschrieben am 22.12.2007 um 11:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bärnd am 22.12.2007 um 14:30 Uhr ]
dank der fachmännischen Hilfe von Frank per Mail wurde das Problem unspektakulär gelöst:
einfach mal kurz die Batterie abklemmen!
Löst beim R171 offensichtlich alle Probleme, wie Reboot bei Windows
Hier noch die Diagnose von Frank:
grundsätzliches zur Heckscheibenheizung: sie schaltet zwischen 6 und 17 Minuten (vermutlich auf die Aussentemperatur bezogen) bzw. bei Unterspannung ab. Ausserdem bei geöffnetem Verdeck...macht ja auch keinen Sinn die Kofferraumheizung. Dies wird mit 2-maligem Blinken der Led angezeigt, erst wenn das Variodach korrekt geschlossen ist funzt es wieder. Ursprünglich wollte ich überprüfen ob das Lastrelais bzw. die Sicherung intern überprüft werden, aber mir war es einfach zu kalt die Kofferraumverkleidung auszubauen, zum Test das Relais und dann die Sicherung zu ziehen um den Fehler nachzuvollziehen. Ich kann mir vorstellen das das Steuermodul die Ansteuerung des Relais via Strommessung überprüft, ebenso das die Lastkreis-Spannung Richtung der Heizung überwacht wird, ich konnte es aber wie schon erwähnt nicht überprüfen. An deiner Stelle würde ich als 1. kurz die Batterie ab und anklemmen, falls sich etwas aufgehängt haben sollte. Dann kannste immer noch in den Kofferraum krabbeln.
Viele Grüße, Bernd
| | Anonym :897 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
