Tipps und Technik R171 » » Thema: Glühlampe der Nebelscheinwerfer auswechseln?
   coco
 Geschrieben am 19.12.2007 um 01:18 Uhr
Hallo Zusammen,
ich dreh noch durch mit meiner Kiste!
Harter Fensterscheibenanschlag, Bratensosse im Kofferraum und jetzt:
Glühlampe des linke Nebelscheinwerfers ist defekt.
Nachdem im Handbuch ausgerechnet dazu nichts steht und ich auch hier im Forum nichts passendes gefunden habe, die Frage:
Wie wechsel ich die Birne aus?
Ich habe keine Lust wegen so einer Kleinigkeit in die Werkstatt zu fahren . Oder muss ich wie beim Ausbau der Nebelleuchte (Tipps&Tricks R171) das Rad und dessen Radkastenverkleidung demontieren?
Das wär ja der Hammer!
Oder weiss jemand Rat von Euch?
Danke für Euere Hilfe.
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.12.2007 um 01:51 Uhr
Hallo Coco,
entweder den SLK aufbocken, die vordere untere Motorraumabdeckung entfernen, oder durch Zurückklappen des Innenkotflügels durchfingern.
Bei den 55ern gehts von vorn.
Beste Grüße
Frank
   coco
 Geschrieben am 19.12.2007 um 19:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 20.12.2007 um 15:45 Uhr ]
danke, Frank für fü den Hinweis.
Puh, es ist geschafft. Es ging doch einfacher als am Anfang gedacht.
10 Min Arbeit und die Sache war erledigt.
Einfach die Lenkung maximal zur Gegenseite einschlagen (also z.B. bei linker Nebelleuchte rechts einschlagen), 2 x10er Sechskantschrauben am Innenkotflügel vorne lösen und die Verkleidung aus der Karrosserie und dem Stossfänger ziehen und mit ein wenig Fingerarbeit ist die Birnenfasung zu ertasten und der Stecker zu lösen.
ABER: Eine Hürde gabs dann doch! Laut Bedienungsanleitung besteht die Nebelleuchte aus einer H11 55W Birne (Glaskolben mit fester Winkel(!)fassung und so ist es im Daimler Ersatzteilprogramm auch in der Explosionszeichnung dargestellt, aber bestellbar ist das Teil nur als ganz normale H7 Birne! Selbst in Stuttgart im werkseigenen PWI gabs nur Fragezeichen. Also auf dem Hof Werkzeug ausgepackt und ausgebaut. Und siehe da, es ist tatsächlich eine handelsübliche H7 Birne, zwar mit Winkelfassung aber die Birne ist herauslösbar.
Also für die Nachwelt: Entgegen der Bedienungsanleitung haben die Nebelleuchten ganz normale H7 55W Birnen
EDIT aufgrund nachfolgendem Thread:
H7 bei AMG und Fahrzeuge mit Abbiegelicht, HB4 bei "normalen" Nebelleuchten
Grüsse
Coco
 Geschrieben am 19.12.2007 um 20:24 Uhr
Moin moin Coco,
schön das der Wechsel so leicht gelang.
Nur eine kleine Anmerkung: du hast sicher die Abbiege-Kurvenlicht-Nebler, die werden mit H7 bestückt, die Normalo-Nebler hingegen mit HB4 incl. festem Winkelstecker.
Beste Grüße
Frank
   coco
 Geschrieben am 19.12.2007 um 20:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 19.12.2007 um 20:46 Uhr ]
Hey Frank,
HB4? Der Ersatzteilmensch hatte so eine Birne HB0 aus dem Lager gegraben sah aber ganz anders aus, kam aber der H11 sehr nahe.......
Aber HB4 wäre dann ja nochmal eine andere Variante..... ... die vierte....
H11, H7, HB4 und HB0......
Also wenn ich mal sortiere:
HB4 für normlae Nebler ohne Abbiegelicht,
H7 für Abbiegelicht und 55er AMG
blieben dann noch die H11 und die HB0......
Ich war heute dann nochmal bei ATU, weil ich träum doch nicht, dass es keine H11 gibt ? Und tatsächlich da standen die H11 Birnen (EUR 20,50 das Stück !!!), die sahen tatsächlich so aus wie ein H7 Glaskolben mit festem Winkelstecker, aber ob die passen kann ich nicht sagen......
Oh Mann ,was für ein Aufwand für so popelige Glühlämpchen........
Grüsse
Coco
   coco
 Geschrieben am 19.12.2007 um 20:59 Uhr
Ich habe gerade mal im Internet nach Fotos gegraben :
Zunächst mal : Die HB0 ist wohl ein Fehler meinerseits, da ich nichts dazu im Internet gefunden habe. Dann wird es wohl die HB4 gewesen sein, von der Frank geschrieben hat.
Das ist die ominöse H11:
Grüsse
Coco
   coco
und das ist die HB4
Grüsse
Coco
   coco
 Geschrieben am 19.12.2007 um 21:01 Uhr
und zum guten Schluss die H7 (dürfte ja bekannt sein)
Grüsse
Coco
 Geschrieben am 19.12.2007 um 21:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank-WOB am 19.12.2007 um 21:06 Uhr ]
Ich habe hier zufällig einen Seriennebler vom R171 zu liegen und da sind HB4 drin.
In der Tat kann man sich nicht immer auf die BA verlassen.
Beste Grüße
Frank
PS: HB0 kenne ich nicht.
Beste Grüße
Frank
Edit wegen Doppelcopy
 Geschrieben am 20.12.2007 um 15:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK161104 am 20.12.2007 um 15:59 Uhr ]
Eine Hürde gabs dann doch! Laut Bedienungsanleitung besteht die Nebelleuchte aus einer H11 55W Birne (Glaskolben mit fester Winkel(!) fassung und so ist es im Daimler Ersatzteilprogramm auch in der Explosionszeichnung dargestellt,................
Hallo, coco,
bist Du Dir sicher , das von Anfang an bei Deinem Fahrzeug so eine H7 verbaut wurde , ...SLK gebraucht gekauft ?, ... denn ich könnte schwören ,was von der H11 gelesen zu haben , wegen dem Kurvenlicht .
In dem dicken SLK -Buch .
>Wegen dem ständigen auf- und abdimmen der Lampe H11 erforderlich usw.<
Die Bedienungsanleitung wird schon richtig sein.
Vielleicht hat ja noch einer eine SLK171 Nebelbirne gewechselt und berichtet hier....
MfG.
Andreas
Lerne Dein Fahrzeug kennen , erkunde es.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1139
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.469
