HiFi und Telecom » » Thema: D-Netz Antenne / Handyverkabelung / Handykonsole
User seit 31.08.2003
 Geschrieben am 07.12.2003 um 08:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von stefanoluengo am 07.12.2003 um 10:40 Uhr ]
Habe mir einen gebrauchten SLk Bj. 98 gekauft. Laut Teilecode 270 und 273
mit Heckantenne D-Netz (sichtbar) und Vorrrüstung für Handy, nur Verkabelung.
Bis wohin geht diese Verkabelung und wie kann ich am schnellsten überprüfen, ob sie auch vohanden ist.
Brauche ich ausser einer Handykonsole und dem passenden Halter für
mein Handy noch irgend etwas ?
Wie wird eine Handykonsole montiert, müssen Löcher gebohrt werden ?
Gibts die Konsole auch in Austtattungsfarbe quarz oder sollte man
besser schwarzes Leder nehmen ?
Hat vielleicht jemand den Teilecode für Innenausstattung quarz, bzw. sogar
eine günstige Konsole abzugeben ?
Schon mal vielen Dank
Stefano
  E-Mail an stefanoluengo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 07.12.2003 um 09:51 Uhr
Hi Stefano,
wegen der Handykonsole, ich habe vor ca. 5 Wochen auch eine Handykonsole gekauft. Ich habe die Konsole für PreFL in anthrazit: B67876818 EUR 40,00 gekauft. Die wird ohne zu Bohren an die Mittelkonsole geschraubt. Schau mal unter: http://www.mbslk.com/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=3765&forum=6
Zum Rest kann ich leider nichts sagen da ich in meinem 97er keine Handyvorrüstung hatte.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 07.12.2003 um 13:11 Uhr
Die Antenne liegt normalerweise unter der Abdeckung der Schaltung in der Mittelkonsole. Dort liegt auch der VDA Stecker, wo + - etc anliegt. Du brauchst noch dazu eine passende Freisprecheinrichtung. Schau mal hier im Forum, da sind mehrere Lösungen beschrieben. Persönlich empfehle ich dir das original Zubehör des Herstellers und einen Radiowechselschalter, wenn dein Radio keinen Tel/NF Eigang hat. Dieser wird dann zwischen Lautsprecher und Radio geschaltet. Dann kommt der Anrufer über die Lautsprecher des SLKs
Wenn Du die original FSE von DC nachrüsten möchtest ist das sehr aufwendig und kostspielig. Die Vorrüstung heisst nur dass Du den VDA Stecker mit den Anschlüssen liegen hast....
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Foxi
 Geschrieben am 07.12.2003 um 13:20 Uhr
Hi Mekkes,
habe den Radiowechselschalter von Funkwerk Dabendorf eingebaut. Doch ich habe das Bose Soundsystem in meinem SLK und da hatte ich immer eine Rückkoppelung, egal wie leise ich meine Handylautstärke eingestellt habe. Habe nun doch den Originalen Lautsprecher vom Nokia Cark 91 eingebaut. Schade. Mein APS 30 hatte zum Glück die Radiostummschaltung schon.
Gruß Michael
   Mekkes
 Geschrieben am 07.12.2003 um 14:16 Uhr
Das ist aber nicht normal....
ich verbaue das ja häufig und auch im SLK. Als Tipp stelle mal das Handy auf ganz leise, also erste Stufe, dann sollte es klappen. Habe mit Nokia-Cark und auch Siemens keinerlei Probs..
Mekkes
 Geschrieben am 07.12.2003 um 14:31 Uhr
Hallo Mekkes,
vielen Dank für die Auskünfte. Wie entferne ich die Abdeckung an der Mittelkonsole ? Habe Automatik. Woran erkennt man ob man einen Radiowechselschalter braucht ? Wenn ja, wo bekomme ich den und was kostet er ?
Stefano
   Mekkes
 Geschrieben am 07.12.2003 um 14:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 07.12.2003 um 14:43 Uhr ]
Was hast Du für ein Radio?? Wenn du ein DC drinhast brauchst Du einen Wechselschalter. Den bekommst Du bei deinem Mobilfunkhändler oder bei Foxi wenn er seinen loswerden will Kostet ca 40 Euro
den libernen Ring um den Wählhebel nach oben hin ziehen Dann kannst Du die Blende von vorne nach hinten hin hochklappen. Zum Hebeln KEINEN Schraubendeher nehmen. Vielleicht mit einem Kunststoffkeil oder Holzspachtel.
Mekkes
   Foxi
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Foxi am 07.12.2003 um 14:46 Uhr ]
schau mal unter http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=360&mode=&order=0&thold=0
Die Radiostummschaltung habe ich zurück geben können!!
Gruß Michael
 Geschrieben am 14.12.2003 um 19:58 Uhr
es war die Rede von einem VDA-Stecker in der Mittelkonsole bei Vorrüstung für Handy.
Bei meiner FSE ( CAR KIT COMFORT von Siemens) ist standardmäßig kein VDA-Adapterkabel enthalten.
1) Macht es Sinn, sich solch einen Adapter zu besorgen, oder tut es auch der Standard-Kabelbaum der FSE, wenn man ihn über die beigelegten Sicherungsklemmverbinder der FSE mit den Kabeln des VDA-Steckers verbindet.
2) Sollte man den Stecker ganz abschneiden und mit Kabelverbindern anschließen ?
3) Was würdet ihr tun, auch unter der Berücksichtigung, daß die FSE bei Fahrzeugverkauf evtl. demontiert wird. Kabelisolierung wäre beschädigt bzw. VDA-Stecke abgeschnitten.....
PS: Das Mikro der FSE möchte ich gerne benutzen den Lautsprecher aber nicht. Die Sprachausgabe soll über den Tel/NF-Eingang des Radios angeschlossen werden --> VDA-Adapter ?
Stefano
   Mekkes
 Geschrieben am 14.12.2003 um 20:35 Uhr
GIbt von Siemens einen VDA-Adapter. Dann brauchst Du nicht so viel verkabeln
Würde ich nicht. ggf mit Abgreifklemmen die Kabel anzapfen
Die Abgreifklemmen können an dem Baum bleiben und isolieren. Also nicht abschneiden.
Das kommt auf dein Radio an. Wenn das Radio keinen NF EIngang hat, musst Du einen Radiowechselschalter in die Lautsprecherleitungen schalten. Gibt es bei im Fachhandel. zB von Dabendorf. Habe dazu schon einige mal e was gepostet. Über den VDA Stecker kommst Du nicht auf die Anlage des Radios.
Mekkes
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1103
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.387
