Tipps und Technik R170 » » Thema: Tieferlegen |
User seit 04.05.2003
| Geschrieben am 06.12.2003 um 13:01 Uhr
| Moin!
Das kann man so einfach nicht beantworten.
Die Größen der Spurverbreiterungen ist von der Felgenbreite, der ET den gefahrenen Reifen und Toleranzen am Fahrzeug abhängig.
Bei der Tieferlegung sind die angegebenen Werte immer nur als Anhalt
zu sehen. 40mm Federn köännen ganz unterschiedlich ausfallen.
Aber da geht schon einiges.
CU Malte
Living my dream ... | Antworten
E-Mail an Malte mit Anna K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.12.2003 um 13:40 Uhr
| Moin..
Genau wie @Malte gesagt hat...hängt von vielen Faktoren ab...generell würde ich bei "normaler" Hausmannskost in Sachen Tiefgang bleiben...35/40mm in Verbindung eines Markenproduktes reichen völlig und der Komfort bleibt erhalten. Dazu 10er Platten je Seite und fertig.....kein Bördeln, kein Weiten und vor allem keine Klimmzüge beim TÜV
Meine Meinung dazu....habe die Grenze von Tiefgang an meinem vorherigen Auto mal ausloten wollen....Gewindefahrwerk am Anschlag, Radhäuser gebördelt und gezogen, Innenkästen modifiziert...Optik absolut spitzenmäßig--dafür aber 0 Komfort, 0 Alltagstauglichkeit, TÜV Zirkus, abgerissene Antriebswellen, Achmanschettendefekte etcpp....
Nein, danke...das brauche ich nicht mehr
Schau dir doch mal einige Galeriefotos an....ist doch o,k, oder ?
Gruß Andreas
P.s @Malte mit Anna K.--- die echte Anna K. ist wieder solo..das wäre doch die Gelegenheit für einen Tausch, oder ?
...da gehst´e mir nicht wieder hin, zu der Klavierlehrerin...
Greetz from Gifhorn Castle ! | Antworten
User seit 25.09.2002
| Geschrieben am 06.12.2003 um 21:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wiesel am 06.12.2003 um 21:45 Uhr ]
Moin Peter,
ja, es gibt eine Grenze, und zwar gemessen am untersten Punkt der untersten Frontscheinwerfer, zumeist also an den Nebelscheinwerfern. Mit dem SLK dürftest Du aber selbst bei 50 mm tiefer keine Probleme bekommen, da die Nebellampen relativ hoch im Spoiler liegen.
Das Maß der Tieferlegung bestimmt sich im Rahmen des technisch Möglichen nach Deinen Wünschen und Prioritäten. Der Komfort hängt aber nicht nur von der Tieferlegung, sondern auch von der Reifengröße ab. Da z.B. ein 18-Zoll Reifen einen niedrigeren Querschnitt hat, also "flacher" ist, nimmt so ein großer Reifen auch weniger Stöße auf als z.B. ein 16-Zoll-Reifen. Dafür sind die Seitenführungskräfte eines "flachen" Reifen größer, weil er nicht so stark walkt.
Wegen der Tieferlegung suchst Du zunächst am Besten im Foren-Archiv nach und schaust Dir vielleicht die Galerien an.
Wenn Du der Gemeinde postets, welche Prioritäten Du beim Fahren setzt - Komforterwartung - Preisvorstellungen - Optik - Reifengröße - Experimentierfreude - kommen bestimmt jede Menge Tipps auf Dich zu.
Die Saison ist beendet - es ist Zeit zum Umrüsten.
Grüße vom Willy (ca. 30 mm tiefer auf Serien-16-Zoll, insges. 30 mm breiter)
Open your mind! | Antworten
| Geschrieben am 07.12.2003 um 00:36 Uhr
| Hi Wiesel,
d.h. Du hast 15mm Platten hinten pro Seite drauf? Ichh abe 12 mm und auch die 320 orginal Schlappen mit EIbach Federn und 1 er Gummis rundum. Aber 12 mm war absolut MAximum! HAst Du den Kotflügel ziehen lassen ?
Wiesel schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wiesel am 06.12.2003 um 21:45 Uhr ]</font>
Moin Peter,
Open your mind!
Ciao
Chris
Supersprint Orchester aus Stuttgart | Antworten
E-Mail an schwinn_chris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.12.2003 um 10:42 Uhr
| Moin Chris,
mir hätten auch die 12er vollkommen gereicht, aber Herr Inden hat es mit 15er Platten einfach einmal ausprobiert - und es klappt. Die Kanten mußten noch nicht einmal gebördelt werden, nur im oberen Bereich hat er sie etwas flacher angelegt.
Schaut so ganz gut aus, mit TÜV natürlich. Der ein oder andere "Kenner" bemerkt schon mal, das seien aber "seeehr breite" Reifen, dabei fahre ich preisgünstige Serie.
Grüße vom Willy
| Geschrieben am 08.12.2003 um 15:07 Uhr
| Mahlzeit Willy,
ok ich vestehe. Alles andere hätte mich auch gewundert, weil es bei mir schon ganz schön knapp ist Hast Du vorne auch Platten drauf? Ich habe mich da noch gescheut. Naja jetzt sind eh die Winteralus drauf und das sieht schon bescheiden aus ohne Platten ;-(((
Wiesel schrieb:
Moin Chris,
Grüße vom Willy
Open your mind!
Ciao
Chris
| | Anonym :1200 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
