Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK-Fahrer mit Brandblase durch fehlerhafte Sitzheizung
User seit 09.12.2003
 Geschrieben am 07.12.2007 um 14:45 Uhr
Tach zusammen,
meine Fahrersitzheizung wird auf Stufe 3 im Bereich der linken Sitzwange extrem heiss. Habe den Mangel gestern bei meiner Werkstatt bemängelt.
Der Meister grinste bei dem Thema Sitzheizung sofort und rief seinem Kollegen zu: Hier ist noch ein SLK-Fahrer mit dem Sitzheizungsproblem.
Er berichtete dann von einem anderen Kunden der durch diesen "Defekt" eine Brandblase am Oberschenkel davongetragen hat.
Ich kann mir zwar nicht vorstellen das man diese Art von Verletzung erst merkt wenn es zuu spät ist aber egal. Harte Geschichte wenns denn stimmt.
Jedenfalls wird die Sitzfläche nun ausgetauscht sobald die bestellte eintrifft.
Gruß andi2003
  E-Mail an andi2003    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.09.2006
 Geschrieben am 07.12.2007 um 15:47 Uhr
Hallo Andi,
auch ich habe schon die zweite Sitzfläche drin, allerdings wegen Ledermängel. Bekomme jetzt übrigens die dritte ...
Aber: Bei beiden fiel mir erstens die unterschiedliche Wärmeverteilung auf und zweitens sind die Sitzflächen relativ schnell unangenehm heiß geworden. Habe mir angewöhnt, schnell auf Stufe 1 zu schalten, das reicht auch.
Günter
  E-Mail an guenni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.12.2007 um 16:39 Uhr
Hallo Günter,
natürlich reicht das runterschalten auch, dennoch dürfte eine derart ungleichmäßige Verteilung der Hitze nicht erfolgen; somit auch nicht solche Höchstwerte. Die Sitzheizung soll schließlich praktisch und nutzbar sein, nicht gefährlich.
Lt. Meister ist die Schwachstelle auch bekannt da angeblich bereits in die Serienfertigung Veränderungen eingeflossen sind.
Gruß andi2003
PS: beim 170er funktionierte es ja auch (bei mir über 8 Jahre) einwandfrei, wenn auch "nur" zweistufig
leben und leben lassen
   V6-Naddi
User seit 30.01.2007
 Geschrieben am 07.12.2007 um 18:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK 200K am 07.12.2007 um 19:02 Uhr ]
Hi Andi,
mir wurde die Sitzeinheit diese Woche getauscht, nachdem ein Kurzschluss (das löste das extreme warm werden aus) die Sitzfläche komplett kaputt gemacht hat. Wurde auf Kulanz und Garantie getauscht und jetzt wird es wieder normal warm
Edit: Wegen der Brandblase wäre jetzt die Frage, ob MB herangezogen werden kann... Oder?
Grüße aus Benztown,
Nadja
  E-Mail an V6-Naddi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.12.2007 um 21:45 Uhr
ich denke die Aussage ist evtl. eine leichte Übertreibung, entweder des Meisters oder des SLK-Fahrers. Ich kann mir einfach nicht vorstellen das ich die Sitzheizung so extrem heiss habe, das ich sie nicht vorher ausmache bevor ich eine Brandblase habe. Die Hitze ist schließlich nicht schlagartig da.
Gruß andi2003
 Geschrieben am 07.12.2007 um 21:48 Uhr
Hallo Andi,
beim 170er sind die Probleme mit der Sitzheizung mindestens genauso oft aufgetreten, schau mal ins 170er Forum
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
 Geschrieben am 24.12.2009 um 17:45 Uhr
habe das Problem jetzt plötzlich auch !
Linke Seitenwange. Dachte zuerst was sticht mich da ständig...
Aber da es jetzt erst nach fast 5 Jahren aufgetreten ist,
denke ich an einer Verschiebung/Verdünnung der Polsterung.
Frage - hat schon mal Jemand das untere Sitzteil beim Ledersitz
" geöffnet " ( habe nur Erfahrungen bei der Rückenlehne im 170er Bereich
bei der Suche gefunden )
Ich denke eine kleine Aufpolsterung an der Stelle würde schon reichen.
Alpencruiser
Schöne Weihnacht !!
R171 350 Cubanitsilber
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 24.12.2009 um 22:57 Uhr
iGude,
das Problem scheint kein Einzelfall zu sein. Bei uns tauchte das nach 4 Jahren bzw. 120 TKm auf. Zuerst der Hotspot im linken Bereich des Fahrersitzes, danach erfolgt ein Totalausfall der Heizung im Sitzkissenbereich. Zeitgleich beim Beifahrersitz ein Hotspot im rechten Oberschenkelbereich.
Beide Sitzkissen wurden getauscht. Das war mal ein Fall, wo ich froh war den Servicevertrag zu haben. Die Sitze sehen jetzt wieder prima aus.
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
R171 200K preFl obsidianschwarz
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 25.12.2009 um 01:28 Uhr
Moin moin,
bis jetzt EZ 09/05 keine Sitzhzg's probs. Nur 1mal Sitzpolstertausch des universumblauen Fahrersitzes wegen optischer Mängel an der Y-Naht.
Seitdem fehlerfrei aber immernoch unbequem.
Beste Grüße
Frank
   zimnet
User seit 02.05.2004
 Geschrieben am 25.12.2009 um 08:26 Uhr
an meinem ersten R171 Bj. 04/2004 wurde über einen Zeitraum von vier Jahren die Sitzfläche auf der Fahrerseite dreimal getauscht
( 1 x Lederabschabung, 2 x Lederabschabung + Sitzheizungsproblem ).
Auf die Problematik mit der Sitzheizung wurde ich auch durch das Gefühl von unangenehmen Stichen aufmerksam ( bevor es zu Brandblasen kam habe ich sie abgeschaltet ). Allerdings hat meine Frau sich einen Anorak kaputt gemacht, den sie während der Fahrt mit aktivierter Sitzheizung an hatte, bevor sie die zu große Hitzeentwicklung bemerkte ( da war die Oberflächenmembrame der Jacke schon verschrumpelt ). Leider haben wir das erst später bemerkt, sonst hätte ich sie MB in Rechnung gestellt.
Bei dem Neuen Bj. 06/2008 habe ich von diesen Problemen noch nichts gehört, kann selbst auch nichts berichten ( ausser von Ansätzen von Lederabschabungen auch bei der Nappa-Belederung nach ca. 5k km ).
Mit weihnachtlichen Grüßen
Heinz
"If you can't control it, leave it"
  E-Mail an zimnet    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1195
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.521
