Tipps und Technik R170 » » Thema: Abgasgeruch durch die Lüftung
   Ritschi
User seit 26.09.2007
 Geschrieben am 04.12.2007 um 18:19 Uhr
Hallo Leute,
ich habe in meinem SLK230K preFL oft Abgasgeruch im Innenraum, und zwar immer wenn ich langsam an eine Ample rolle oder stehe. Die Abgase kommen von meinem Wagen und sicher durch die Lüftung. Wenn ich auf Umluft schalte ist es weg. Auch beim Fahren tritt es nicht auf.
Ich habe schon überall nach Undichtigkeiten gesucht aber nichts gefunden. Ein Wechsel des Kohlefilters hat auch nur kurze Besserung gebracht.
Hat jemand eine Idee, woher das Abgas kommen kann und wie es angesaugt wird?
Grüße,
Ritschi
  E-Mail an Ritschi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Player26
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 04.12.2007 um 18:31 Uhr
Pass bloß auf das du dich nicht vergiftest! Falls du es nicht selber findest ab zu dc vielleicht haben die ne Idee. Es ist auf jeden fall nicht ungefährlich wenn abgase in den innenraum gelangen!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür!
  E-Mail an Player26    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.12.2006
 Geschrieben am 04.12.2007 um 18:39 Uhr
Moin Moin.
Könnte sein, das dein Abgaskrümmer gerissen ist und die Abgase durch die Lüftung in den Innenraum gesaugt werden.
Auch eine Standheizung könnte das Problem verursachen.
Ist der "Auspuff" der Sandheizung "ungünstig" verlegt, werden auch dei Abgase angesaugt.
Carsten aus Berlin Altglienicke
http://www.kroymans-oberlandstrasse.de
nine minutes to Berlin Brandenburg International Airport
http://www.berlin-airport.de/DE/BBI/index.html
  E-Mail an CarstenBerlin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 04.12.2007 um 21:46 Uhr
Nun ja, ne Standheizung läuft zumeist nicht beim Fahren ... Daher auch der Name. Indes wird es tatsächlich wohl ein undichter Krümmer sein oder evtl. die untere Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr durchgebrannt ... UNBEDINGT prüfen / beheben lassen ... !!!! Kohlenmonoxyd ist tödlich und man wird ohne es zu merken vergiftet und kann die Besinnung verlieren .. welche Auswirkungen das beim Fahren hat muss ich denke ich nicht extra schreiben, oder?
"Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das, was er schon war ... " (Henry Ford)
   Ritschi
 Geschrieben am 04.12.2007 um 22:18 Uhr
Hallo Leute,
Standheizung habe ich keine, kanns also nicht sein. Geruch ist aber nur im Stand oder bei langsamer Fahrt.
Ich habe den Wagen gebraucht bei einem Händler gekauft. Die Krümmerdichtung wurde vor Fahrzeugübergabe ausgetauscht, war also wohl undicht. Ich war auch nochmal dort wegen ein paar kleinigkeiten und habe den Abgasgeruch angesprochen. "Alles dicht" war die Aussage. Aber die sind natürlich nicht interressiert daran, etwas zu finden, was sie nacher reparieren müssen.
Ich habe schon gesucht - wenn ich die Motorhaube offen habe, kann ich aber dort keinen Abgasgeruch feststellen. Hören kann man auch nichts. Gibt es eine Möglichkeit, den Krümmer mit "Hausmitteln" auf Dichtheit zu prüfen?
Dass es gefährlich sein kann ist mir auch klar, besonder jetzt wo das Dach immer zu ist Aber zum Glück riecht man das Abgas gut und ich kann die Umluftklappe drücken.
Grüße,
Ritschi
Je Kurz desto Spass!
   torpedo
User seit 09.09.2003
 Geschrieben am 05.12.2007 um 00:10 Uhr
Hallo!
Das hatte ich auch einmal. Damals war es eine Zündkerze, die sich aus irgendwelchen Gründen gelockert hatte.!! Ich habe ewig danach gesucht und es war so banal.
Schau einfach mal nach.
Grüße!
  E-Mail an torpedo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.12.2007 um 18:52 Uhr
Moin.
Na du bist ja ein Schlaumeier...
Wenn die Standheizung noch die letzten Minuten läuft, dann erzeugt sie Abgase, welche unterm Fzg. Bzw. in den Motorraum "gasen". Startet man dann sein Fzg. und die Lüftung läuft, dann werden diese Gase angesaugt.
Ich selber kenn zwei Fälle, wo das so gewesen ist.
 Geschrieben am 05.12.2007 um 19:12 Uhr
... desweiteren läuft die Lüftung auch, wenn die Standheizung läuft. Also können evtl. auch Gase vor her ins Fahrzeug gelangen...
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 06.12.2007 um 12:26 Uhr
Ritschi schrieb:
Hallo Leute,
Grüße,
Ritschi
Hi Ritschi,
am besten mal mit einer zweiten Person testen.
Motorhaube auf, Motor anlassen und die zweite drückt mit einem Lappen (Nordeuropäer) den Auspuff zu. Dann einfach mal schauen und hören wo was rauskommt.
Vielleicht ist der Krümmer nach dem Dichtungswechsel jetzt unter Spannung und gerissen.....
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
wer mir glaubt hat selbst Schuld.......................
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Ritschi
 Geschrieben am 06.12.2007 um 18:19 Uhr
Hallo Gonzo,
danke für den Tipp. Mal sehen ob ich am Wochende meinen Schwager aktivieren kann.
Grüße,
Ritschi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :656
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.488.592
Nein, ich habe es nicht mehr
