Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheibenwischermotor
 Geschrieben am 05.12.2003 um 17:50 Uhr
Meine scheibenwischeranlage funktioniert nicht und zwar scheiben wischer bewegensich bloß es kommt kein wasser raus. Ich vermutte die pumpe ist kaputt. Kann mir einer sagen wo die pumpe sitz und welchen Nr. hat die. Oder aht vielleicht einer sogar bilder davon?
PS. achso fahre einen Bj 4/99 230K one scheinwerferreinigungsanlage.
fahre einen 230 kompressor in blau
   Mekkes
 Geschrieben am 05.12.2003 um 19:57 Uhr
Hi!
Pumpe hat die Nummer
A2108690821 PUMPE EUR 19.52
Du musst den rechten Radlauf ausbauen. Dann kommst Du zum Waschbehälter.... Pumpe ist das gekennzeichnete Teil....
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 05.12.2003 um 20:53 Uhr
Dankeschön mann
Du bist echt schnell wenn es um antworten geht und immer mit richtigen tips .
hab den behälter heute schon ein mal ausgebaut geht eigentlich ganz schnell schau dann morgen bei DC vorbei ob die einen aufm lager haben dann baue ich die ein.
Noch nee frage wegen wassereinbruch kofferraum hab jetzt meine hintere dichtung von der heckscheibe abgezogen sauber gemacht und verklebt mit so einen dichtungds kleber von A.T.U ( 5.50 euro ) hab aber beobachtet das es trotzdem noch wasser rein kommt weiß zwar nicht von wo. Liegts vieleicht an dem kleeber gibts da unterschiede ( oder natürlich an dem wo es kleebt opppppppps das bin ja ich grins ) Meine frage riechtet sich da drauf ob da einen spezieles kleeber gibt ?????
gruß aus schwabenländle
Hey leute aber unser MEKKES ist ein fach SPITZE Stimmts
   Mekkes
 Geschrieben am 05.12.2003 um 21:30 Uhr
Das liegt nicht am KLeber... Es liegt daran, dass der Deckel nicht richtig zu geht. Entweder den Deckel richtig nochmal mit dem Dachschalter zu machen oder den Deckel einstellen lassen....
Mekkes
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 05.12.2003 um 22:09 Uhr
als ich 14 Tage mal das Dach nicht offen hatte und letzte Woche von Rüdesheim mal so richtig wieder das Gaspedal gestreichelt habe stellte ich zu Hause fest daß sich mein Deckel ganz leicht nach hinten angehoben hat. Ich den Dachschalter auf zu und siehe da, mein Deckel hat sich doch tatsächlich um 1 mm bewegt. Anscheinend läßt mit der Zeit die Dachmechanik etwas nach und der Kofferraumdeckel wird leicht angehoben was zum Wassereinbruch führen kann.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.10.2005
 Geschrieben am 06.03.2018 um 15:40 Uhr
leider hat ein Fachbetrieb nach dem Rückbau der Seitenverkleidung das Kabel der Scheibenwaschwasserpumpe hinter den Wasserbehälter gelegt. Jetzt komme ich nicht dran. Ausbau der Radhausverkleidung habe ich schon gemacht. Wie bekomme ich denn den Wasserbehälter ab? Oben war eine Schreibe, die ist ab. Sind da noch welche?
VG Dirk
  E-Mail an CEO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 06.03.2018 um 17:34 Uhr
da ist nur die eine Schraube. Allerdings ist der Einfüllstutzen recht hart und nicht sehr beweglich. Mit etwas Kraft kommt der Wasserbehälter aber raus.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.03.2018 um 19:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von CEO am 07.03.2018 um 19:43 Uhr ]
danke auch am Mekkes.. ich hab jetzt noch mal ganz stark dran gezogen. Wirklich. Unten muss ich ihn aus der Gummihalterung hoch ziehen, sonst bewegt er sich nirgends hin, auch weil da die Vergleidung usw. sitzt.
Und wenn ich ihn hoch ziehe, ziehe ich ihn quasi in den Wasserschlauch, der oben stört und ein ziehen richtung Rad verhindert...Er bewegt sich zwar aber der Schlauch blockiert stark und der Schlauch ist auch maximal 5 mm beweglich... Kann ich den oberen Schlauch der direkt im Wasserkasten sitzt irgendwie ab bekommen?
Schon ne Frechheit, wenn man etwas falsch zurück baut. Normal 10 Min Arbeit und jetzt sitze ich schon 2 Std dran.. Wenn ich Euch nicht hätte
und ich vermute, die Seitenwand also der Kotflügel ist ja nicht nur mit leicht zugänglichen Schrauben im Mottorraum und vermutlich unten geschraubt? Zudem platzt dann denke ich der Lack ab und dann ist es noch schlimmer..?
VG D
   horstn
Forensextaner
Forensextaner
User seit 10.08.2017
 Geschrieben am 08.03.2018 um 07:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von horstn am 08.03.2018 um 07:15 Uhr ]
das ist schon alles richtig so. Hab letztes Jahr bei meinem auch die Pumpe gewechselt und auch da war der Motor hinten. Ich denke, das wurde ab einem gewissen Baujahr geändert. Der Wasserbehälter hat noch eine zweite Öffnung für die Pumpe der Scheinwerfer-Reinigungsanlage (nämlich die Vordere).
Ich denke das ist auch der Grund warum eine Pumpe nach hinten gewandert ist.
Da mein Auto keine Scheinwerfer-Reinigungsanlage hat, ist in der zweiten Öffnung ein Blindstopfen. Auch die Pumpe hat andere Abmessungen.
Die Schläuche sind relativ locker ineinander gesteckt, so dass man die Wasserbehälter einfach hochschieben und dann nach vorne rausnehmen kann.
Viele Grüße, Horst
SLK320 Bj. 03/2003, EZ 04/2004, Automatik, Brilliantsilber - Metallic, Leder - Anthrazit, Sitze elektrisch verstellbar, Felgen - MIRZAM 7,5J X 17 225/45 bzw. 8,5J x 17 245/40, Kühlergrill CL
  E-Mail an horstn    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   horstn
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 08.03.2018 um 07:21 Uhr
Wenn ich mir dein Bild und das von Mekkes anschaue, sind es auch zwei verschieden Behälter.
Viele Grüße, Horst
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :948
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.400.885
Mit Bargeld
