Tipps und Technik R170 » » Thema: Original Auspuff
 Geschrieben am 04.12.2003 um 21:46 Uhr
hab noch kurz eine Frage:
Bin gerade eben nochmal offen gefahren, ja ok 5 Grad aber trotzdem geil,
und musste feststellen, dass mein original Auspuff ordentlich ´Sound macht.
Ist das normal, der rödelt ordentlich beim Beschleunigen und beim Gas wegnehmen machts auch gut Lärm. Ist das bei euch auch so?
Habe mir den Supersprint bestellt und habe nun Angst, dass der Sound kaum lauter sein wird als mein meinem original Auspuff?
Kai
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 04.12.2003 um 22:01 Uhr
Hallo Kai,
ich glaube, diese Sorge können wir Dir beruhigt nehmen - Du wirst den Unterschied hören. Es sei denn, Dein jetziger Auspuff hat ein Loch, wo keins sein sollte. Das ist aber eher unwahrscheinlich, die Serienauspuffe halten nämlich recht lang. Außerdem warst Du ja gerade erst in der Werkstatt.
Bei der kalten Witterung habe ich allerdings auch das Gefühl, daß alle Auspuffe irgendwie lauter klingen nach dem Warmfahren - und ein 230preFL hat für SLK-Serienverhältnisse recht viel Sound. Gegen einen Supersprint oder Eisenmann erzeugt dieser Seriensound aber nur ein mildes Lächeln auf unseren Gesichtern.
Vorher mal probehören hätte die jetzt keimenden Zweifel verhindert oder entsprechende Fragen beantwortet - jetzt mußte da halt mal durch. Viel Spaß dabei!
Micha
"Fische sind Freunde, kein Futter!" Findet Nemo
 Geschrieben am 05.12.2003 um 11:02 Uhr
Hallo Kai,
da brauchst Du keine Angst haben. Wenn der SS dran ist, denkst Du nicht mehr an den Originaltopf. Es ist einfach nur phantastisch was diese "Trompete" von sich gibt. Dagegen hört sich das Original an wie eine "Pfaff-Nähmaschine".
Gruss Thorsten
 Geschrieben am 05.12.2003 um 11:29 Uhr
Also wenn das hier so weiter geht, dann bestelle ich mir bald
auch einen Supersprint.
Was kostet eigentlich der Einbau ?
S(unshine 4 al)L( my m8s here @ MBSL)K(.de)
   das Sülzkotlett
 Geschrieben am 05.12.2003 um 11:36 Uhr
So um die 50 bis 100 euro solltest Du kalkulieren. Das sollte fast jede Werkstatt können, braucht nicht DC zu sein. Geschickte Bastler mit Bühne oder Grube haben das auch schon selbst geschafft (zu der Gruppe zähle ich mich allerdings selbst nicht).
Micha
 Geschrieben am 05.12.2003 um 11:55 Uhr
Also insgesamt max 500 EU ?
 Geschrieben am 05.12.2003 um 11:56 Uhr
Ich glaube ich komme mal geschwind nach Heidelberg gesaust
   X-T-C
 Geschrieben am 05.12.2003 um 12:06 Uhr
Hallo Mischl,
die Montage kostet bei uns im Haus 49,- Euro. Dann brauchst Du noch den Montagekit für 15,- Euro, und wenn Du Deinen alten Auspuff zu Dir nach Hause geschickt haben willst, bieten wir das für 10,- Euro an.
Gruss, Werner
http://www.x-t-c.com
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 67 37 67
  E-Mail an X-T-C    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.12.2003 um 12:13 Uhr
Wo müsste man denn dazu hinfahren ?
Preislich wäre man dann bei
359
49
10
oder ?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1287
Mitglieder:  13
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.204
