Tipps und Technik R171 » » Thema: Kühlwassertempertur zu hoch?
User seit 05.06.2007
 Geschrieben am 24.11.2007 um 22:56 Uhr
habe mal eine vielleicht etwas banale Frage:
Wie hoch ist bei euch die Kühlwassertemperatur im Fahrbetrieb. Bei meinem 280er
treibt sie sich immer im Bereich von ca. 90 - 93 Grad umher. Ist die Temp. nicht ein weinig zu hoch?
....und immer reichlich Straße unter den Rädern
Ciao, Thomas
  E-Mail an arentom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.11.2007 um 23:02 Uhr
Moin moin Thomas,
mein 280er fühlt sich zwischen 90 und 95 °C Wassertemperatur pudelwohl.
Das ist absolut normal, mach dir keine Sorgen.
Beste Grüße
Frank
 Geschrieben am 24.11.2007 um 23:11 Uhr
Kurzinfo:
Der Siedepunkt von Wasser liegt normal bei ca 100° C. Das Kühlsystem ist ein geschlossenener Kreislauf in dem sich Druck mit der Erwärmung des Wassers aufbaut. Dadurch erhöht sich der Siedepunkt des Wassers auf ca. 120° C.
95°C sind daher nicht zu heiss.
 Geschrieben am 24.11.2007 um 23:22 Uhr
Hallo Frank,
vielen Dank für Deine fixe Antwort. Werde jetzt wieder das Fahren etwas mehr
geniesen können.
Ciao, Thomas
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.09.2007
 Geschrieben am 25.11.2007 um 02:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Black350 am 25.11.2007 um 02:55 Uhr ]
da das Kombi-Instrument Wassertemperaturen unter 40 Grad nicht anzeigt und ich während meiner aktuellen Standheizungsexperimente gerne wissen wollte, wie gut das Wasser durch die Websto TT-C aufgeheizt wird, fahre ich gerade mit am Diagnosestecker angeschlossenen Scangauge durch die Gegend und kann dadurch auch ganz gut die Kühlmitteltemperatur im Fahrbetrieb beobachten:
Bei den jetzigen Aussentemperaturen braucht es ca. 3 km bis 60 Grad erreicht sind. Ab ca. 5 km dann 80 Grad und auf der Autobahn pegelt sich die Temperatur beim 350er bei 80-90 Grad ein. In der Stadt hängt die Temperatur aber beim Fahren von Ampel zu Ampel auf über 95 Grad. 100 Grad werden auch erreicht, aber dann witzigerweise im KI nicht mehr korrekt angezeigt. Dort bleibt der Balken selbst bei 100 Grad Wassertemperatur immer etwas darunter.
Denke mal, das ist aus psychologischen Gründen so programmiert worden, weil die meisten Menschen bei einer 100 Grad-Anzeige Angst bekommen würden. Aber wegen dem erhöhten Druck im Kühlsystem muss man sich keine Gedanken machen, zumal mittels Lüfterzuschaltung dann auch effektive Gegenmaßnahmen von der Elektronik getroffen werden.
Viel interessanter als die Wassertemeperatur wäre aber eigentlich die Öltemperatur. Weiss jemand, wie man die im 350er sichtbar machen kann?
Martin
  E-Mail an Black350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.11.2007 um 03:09 Uhr
Martin
Moin moin Martin,
gönne dir das aktuelle AMG-55-KI, das zeigt die Motoröltemp an...bis 80°C blinkend, dann in Daueranzeige.
http://www.mbslk.com/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=39538&forum=4
Beste Grüße
Frank
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 25.11.2007 um 21:12 Uhr
teures Messinstrument Frank .-)
Thomas
Montags Fussball ist auch OK ,
aber in Sachen Korruption macht uns keiner was vor
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :987
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.500.390
Nein, ich habe es nicht mehr
