Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage an Golfer in der Community
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 26.11.2003
 Geschrieben am 04.12.2003 um 15:01 Uhr
Liebe golfende Mitbrüder- und Schwestern!
Wäre für jede Auskunft bezüglich des Fassungsvermögens des Kofferraums bei offenem Dach dankbar: gehen zwei Bags rein, oder gar nur eins und das obendrein ohne Driver?!?! Und um wieviel Liter ist der des R171 größer als der jetzige?
Mit Golfergruß aus Wien
come join the HOPs (hedonistic old pharts)
  E-Mail an 0692    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.12.2003 um 15:12 Uhr
Genau kann ich Dir das auch nicht bentworten.
Nur mein Schwager hatte seinen SLK gegen einen Boxster eingetauchst, da dort sein Golfgepäck rein ging (1 Bag vorne in den Kofferraum) in den SLK aber scheinbar nicht.
Kann es mir bei dem Kofferraum auch nicht wirklich vorstellen, nicht mal bei geschlossenem Dach...
Oben ohne - nicht nur bei Frauen schön...
   Torsten
User seit 20.06.1999
 Geschrieben am 04.12.2003 um 15:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Torsten Gerber am 04.12.2003 um 15:20 Uhr ]
Dach offen/geschlossen:
R170: 145/348 Liter
R171: 208/308 Liter
siehe Hauptmenü: INFORMATION => Technische Daten bzw. INFORMATION => R171 - SLK 2004
Torsten Gerber
Webmaster
"Vegetarier sind auch nur Tiere!" Unbekannter Autor
  E-Mail an Torsten    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.12.2003 um 15:34 Uhr
Hi zusammen
Offen geht kein Golfbag rein, kannst Du vergessen... Da bleibt nur der Beifahrersitz... der ist ja meistens frei wenn man(n) golfen geht...
Geschlossen entweder ein Grosser oder 2 Kleine, sie müssen aber in jedem Fall schräg hineingelegt werden. Vorsicht mit dem Gestänge, nicht einklemmen.
Mikey aus Zürich
   Wudo
User seit 26.07.2003
 Geschrieben am 04.12.2003 um 15:35 Uhr
also das Golfgepäck geht nicht in den Kofferraum bei geöffnetem Dach. Da kannst Du nur einzelne Schäger z.b. für die Driving Range reinpacken. Auch der Driver geht Diagonal nur unter Spannung(Aua). Wenn Du alleine fährst, musst Du das Golfgepäck auf die Beifahrerseite packen - leider!
Viele Grüsse aus dem Rheinland
Udo
  E-Mail an Wudo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stefan Hendricks
Eieiei
Also bei geschlossenem (!) Dach geht mal gerade ein Bag rein, wobei die Driver dann schon nicht mehr in der Tasche verbleiben können
Am besten packst Du Dir mal Dein Bag und suchst einen Händler zwecks Ausprobieren aus - ich sehe da wenig Chancen für 2 Bags. Bei offenem Dach geht so gut wie garnix - es sei denn, Du nutzt den Beifahrersitz.
Stefan
  E-Mail an Stefan Hendricks    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.12.2003 um 15:44 Uhr
Danke Leute, werd mir wohl mit Halfsets und entsprechend dimensionierten Bags helfen
 Geschrieben am 04.12.2003 um 16:08 Uhr
hallo zusammen,
das stimmt so nicht! ich bekomme mein bag rein, alle driver und den trolly auch noch! und das dach geht dann auch noch auf! ist sicher ein bischen stückelei, aber es geht. werde nachher mal ein paar fotos machen und sie hier einstellen.
 Geschrieben am 04.12.2003 um 16:24 Uhr
leeres Bag in den Kofferraum und Schläger aufrecht resp. diagonal hinter den Sitz. Sieht zwar blöd aus und klappert, funzt aber zur Not. Ist halt Rumpackerei.
Gruß, Marco
  E-Mail an der_katze    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.12.2003 um 17:01 Uhr
Danke auch an Frank (bin schon gespannt auf Fotos) und Katze, ich glaube, es wird sich schon eine (Not)Lösung finden...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1144
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.402
