User seit 25.02.2007
| Geschrieben am 21.11.2007 um 18:57 Uhr
ich fahre einen 2002er AMG 32 mit den AMG Sportsitzen. Nun funktioniert die Sitzheizung auf der Sitzfläche nicht mehr, während die Heizung der Rückenlehne weiterhin gut funktioniert. Gibt es hierfür separate Sicherungen, Kabel oder dergleichen, resp. sind Sitzfläche/Rückenlehne getrennte Stromkreise ? Sind zu diesem Thema Probleme bekannt ? Weiss jemand Abhilfe ?
Besten Dank für einen guten Ratschlag | Antworten
E-Mail an malabor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.01.2007
User seit 29.04.2007
| Geschrieben am 21.11.2007 um 20:06 Uhr
| Hallo malabor,
erst einmal ein herzliches Willkommen hier in unserer SLK-Mitte
Ja, mit der Sitzheizung, das ist ein bekanntes Problem. Da ich Dir keinen Link setzen kann (weil PC-doof) hier auf dieser Seite etwas weiter unten ist schon mal der Thread "Sitzheizung a never ending story" von Kaethenmeister.
Für die Forensuche gibst Du in "MBSLK.de-Foren-Suche" (hier auf dieser Seite weiter oben, über der Werbung von Väth, etc.) den Begriff "Sitzheizung" ein.
Da gibt es dann jede Menge zu lesen, aber Du wirst mit Sicherheit fündig.
Viele Grüße + viel Erfolg
Doris | Antworten
E-Mail an Gerd171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.09.2006
| Geschrieben am 21.11.2007 um 21:30 Uhr
| Hallo malabor,
schön dich hier im Forum begrüssen zu können. Ich fahre ebenfalls einen 32AMG und habe exakt das gleiche Problem mit der Sitzfläche. Leider soll die Reparatur beim AMG-Sitz etwas aufwendiger sein da die Heizdrähte irgendwie ins Leder eingearbeitet sein sollen( Ausagen von Forumsusern) und deswegen bei der Instandsetzung recht kostspielig. Deswegen habe ich es erst mal so gelassen wie es ist, bin aber dankbar wenn jemand andere Ideen hat die man günstiger verwirklichen kann,
Karsten | Antworten
E-Mail an fraggle32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2005
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 22.11.2007 um 00:21 Uhr
| bei meinem amg (2.2002) sind bereits beide sitzflächen auf kulanz in 2004 und die rückenlehne fahrerseite auf meine kosten in 2006 neu.
shz ist ein verschleißartikel im slk!
die drähte sind mit dem leder vernäht und müssen komplett getauscht werden. allerdings kannst du auch ne andere matte drunterschieben....mail mal den user "minchen 32 amg" an, der hat da erfahrung mit!
C'è una fede, una speranza ed un amore!
F.C.B.
Servus
Jan | Antworten
| Geschrieben am 22.11.2007 um 07:47 Uhr
Moin !
Wie Jan 32 AMG schon schrieb es gibt noch eine Andere Möglichkeit die wesentlich günstiger ist. Habe ich aber hier schon mehrfach beschrieben.
Du besorgst Dir einfach eine einzelne Heizmatte von einem SLK Pre FL.
Da gab es die noch einzeln. Kostet so ca. 60 Euro.
Dann baust Du den Sitz aus und nimmst den Lederbezug ab. Legst die Heizmatte auf den Schaumstoff und legst den Lederbezug darüber und baust alles wieder zusammen.
In meinem Auto sind von 4 möglichen schon 3 so ausgetauscht worden. Das ist halt ein bekanntes Problem und oben habe ich beschreiben wie man es kostengünstig lösen kann.
Alles Gute, Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.11.2007 um 09:14 Uhr
Minchen 32 AMG schrieb:
Moin !
Alles Gute, Armin
Hallo minchen 32 AMG,
du hast nicht zufällig mal eine Pre Fl Fahrersitzartikelnummer für die Sitzfläche parat?
Und eine Frage dazu noch: passt der Stecker und wird die Heizung dann auch ganz normal mit der Rückenlehnenheizung über eingebauten Schalter geschaltet
Karsten | Antworten
| Geschrieben am 22.11.2007 um 10:04 Uhr
Moin !
Alles Gute, Armin
Karsten
Moin Karsten!
Die Stecker sind zu 100 % passend. Es bleibt alles gleich. Bis auf den Unterschied das es ein wenig später warm wird, weil die alte Sitzheizung ja im Auto verbleibt und somit der Weg zu Deinem Hintern ein wenig länger wird.
Kostet aber dafür keine 500,- Euro sondern nur ca. 60,- Euro.
Wegen genauem Preis und der Nummer rufe bitte den Rolf aus Goslar an.
Die Telefonnummer findest Du unter den Sonderkonditionen.
Mercedes Benz in Goslar und dann den Rolf Moemersheimer verlangen.
Alles Gute, Armin
