Tipps und Technik R171 » » Thema: Thermotronic und beschlagene Scheiben |
| Geschrieben am 11.11.2007 um 13:49 Uhr
Habe seit ca 2 Jahren regelmäßig im Herbst/Winter bei meinem 350er Bj. 07/04 / 87000 Km Probleme mit beschlagenen Scheiben , die aus heiterem Himmel im "Auto" Betrieb und warmen Motor von innen beschlagen. Das Ganze geschieht so schnell und heftig, dass es auf der Autobahn bereits zu brenzligen Situationen dadurch kam ( Trotz Einschalten von DEFROSTER und Öffnen beider Scheiben. Bisher wurden sämtliche Innensensoren teils mehrfach getauscht, Undichtigkeit im System durch defekte Dichtung wurde beseitigt und vor einer Woche nun der komplette Kompressor getauscht.
- Leider tritt das Problem erneut auf.
Sollte jemand von Euch ähnliche Erfahrung gemacht haben, wäre ich für Tips dankbar.
Gruß und schönen Sonntag noch
Peter | Antworten
E-Mail an pm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.11.2007 um 14:59 Uhr
Peter
Hallo Peter,
so in etwa war es bei mir auch trotz der teueren Klimaanlage allerdings gings bei mir mit dem DEFROSTER sehr schnell wieder weg - habe nun bei der gerade anstehenden Inspektion die Filter getauscht und alles ist wieder gut
mfG
Franz-Josef | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.11.2007 um 22:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Nikonfa am 21.11.2007 um 22:04 Uhr ]
hatte das gleiche problem (siehe beitrag klimaanlage), letzte woche wurde der "sam" getauscht, bis jetzt ist offensichtlich alles in ordnung, konnte ich wegen der kalten temperaturen die kühlleistung der klimaanlage nicht feststellen. beschlagene scheiben hatte ich in den letzten tagen jedenfalls nicht. allerdings habe ich das gefühl, das es kurzzeitig etwas "muffig" riecht, das wäre kein gutes zeichen. muss also weiter beobachten. das das problem mit den beschlagenen scheiben ( dann ist die klimaanlage aus) meistens während der fahrt auftritt, ist die werkstatt natürlich nicht gleich in der nähe, um den "vorführeffekt" zu zeigen. in der werkstatt wird behauptet, das problem mit den beschlagenen scheiben ist bei mercedes unbekannt (im intranet wird das problem nicht beschrieben), allerdings war im 100.000 km dauertest, ein 350, in der ams auch schon der fehler mit den beschlagenen scheiben beschrieben , hatte bisher aber zu der redaktion noch keinen kontakt aufgenommen,
werde weiter berichten, sollte der fehler künftig wieder auftauchen.
grüße
nikonfa | Antworten
| Geschrieben am 22.11.2007 um 18:09 Uhr
| Hallo Nikonfa,
Heute bekam ich Nachricht von der Werkstatt, dass es doch am SAM lag der nun getauscht wird. Bei Kontrolle der Klimaanlage schlug ein Mechaniker versehentlich an diese besagte SAM Einheit und die Klimaanlage startete.
Morgen bekomme ich den Wagen zurück und ich hoffe, nachdem nun fast alles an der Klimaanlage gewechselt wurde, dass meine Scheiben endlich beschlagfrei bleiben. Nebenbei zur Info ; die Kosten ( bis auf den Filtereinsatz in Höhe von € 50,-) hat die Car Garantie ( Anschlußgarantie übernommen !)
Peter | Antworten
User seit 23.05.2006
| Geschrieben am 05.12.2007 um 14:51 Uhr
| Hallo zusammen
Das Fehlerbild bei mir war genau das selbe wie bei dir, Peter. Bei mir wurde nach einer ziemlich langen Übung auch dieses Steuergerät "SAM Front" getauscht. Zum Glück auf Kulanz. Die ganze Arbeit der Fehlersuche und Behebung und ein zusätzlicher getauschter Multifunktionssensor haben mich dann schliesslich aber doch noch € 700 gekostet.
Lieben Gruss
gregorio | Antworten
E-Mail an gregorio Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.12.2007 um 21:32 Uhr
| hi pm,
läuft die klimaanlage ohne probleme ? der " sam" wurde in meinem 350 getauscht, habe aktuell keine beschlagenen scheiben, allerdings: jetzt habe ich das gefühl, dass das gebläse im automatikbetrieb zu stark bläst, normalerweise ist das kein problem aber: jetzt wird die schmutzige luft "eingesaugt", bei einem vorausfahrenden "stinker" ist das weniger schön. möchte aber nicht auf "manuell" umstellen .
was sind deine erfahrungen ?
grüße
und einen guten start ins neue jahr
nikonfa | Antworten
User seit 03.05.2007
User seit 14.09.2007
| Geschrieben am 29.12.2007 um 11:35 Uhr
| Das mit den beschlagenen Scheiben tritt auch bei mir im Winter immer mal wieder auf. Was aber noch mehr stört, ist die Lüftung auf Defroster-Stellung, die einem genau in die Augen bläst... lässt sich aber net umstellen. Die anderen Düsen in der Mitte und an der Seite hab ich schon umbestellt aber die fest installierten an der Scheibe kann man ja leider net ändern... naja irgendwann gewöhnt man sich dran... (trotz Bindehautentzündung)
"Hochmut kommt vor dem Fall" (Sprüche 16,18) | Antworten
E-Mail an Rylex Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.01.2008 um 15:54 Uhr
| Hallo Freunde ,
ich lese grade hier euer Problem mit den beschlagenen Scheiben.
Kenne das ganze auch.
Mein Tipp : einfach wenn es trocken draußen ist Klimaanlage abstellen, die Scheiben beschlagen dann noch. ( Einfach dann Fenster öffnen) .
Dann den Winter lang ohne Klimaanlage fahren.
(eventuell Sicherung vom Kältekompressor ziehen )
Es werden dann keine Scheiben mehr im Winter beschlagen.
Erklärung : Der Kältekompressor schaltet bei ca. 5 °C sowieso ab oder wieder an. Er trocknet auch die Luft und deshalb bläst man sich viel feuchte Luft in den Fahrgastraum .
Ich habe schon seit Jahren keine beschlagene scheiben mehr und wenn Luft manuell auf die Frontscheibe blasen lassen.
gossy | Antworten
| | Anonym :1025 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
