HiFi und Telecom » » Thema: Hat wer ein Audio10 CD rumliegen, und würde was für mich nachschauen ? |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 07.11.2007 um 22:45 Uhr
ich möchte evtl. an mein APS30 einen digitalen Ausgang dranlöten.
Aber für "Versuche" möchte ich das nicht verwenden.
Jetzt spekuliere ich drauf, daß das Audio10 den gleichen DA-Wandler
drin hat. Und da hätt ich jetzt weniger Skrupel.
Doch bevor ich mir so eine Kiste besorge, wärs fast hilfreich, wenn
jemand einfach mal reinschauen könnte.
Es gibt doch bestimmt viele, die das Radio gegen ein Besseres getauscht
haben, und die Krücke im Keller liegen haben.
Man müsste den Deckel abnehmen. Das Laufwerk rausnehmen, und
nach einem IC suchen:
Auf dem IC steht 4331BS (DA-Wandler). Es hat 8 Pins. Und ist evtl. direkt neben dem 5331ABS (AD-Wandler) auch mit 8 Pins.
Eher im "hinteren Bereich". Evtl in der Nähe des D2B-Controllers. Der heißt
0CC8001-01 (28 pins)
Für die Demontage des Laufwerks braucht man einen Innen-Torx (TX3 ?)
Die Infos sind zumindest die, die ich beim APS30 entdeckt habe.
Kann natürlich sein, daß das Audio10 ganz anders aufgebaut ist.
Mein APS30 ist von Becker.
So Jungs. Das ist doch mal 'ne ganz andere Anfrage, als die Üblichen
Sollte ich erfolgreich sein, gibts natürlich eine Anleitung.
Tobi F. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.11.2003
| Geschrieben am 19.11.2007 um 11:46 Uhr
| Moin!
Also ich hab meins bei eBay vertickert, und es brachte mehr als 100 Euro und ging nach Amerika! Wenn es das für 1 Euro gäbe könntest du dir ja ein Muster kaufen..
Aber der ein oder andere hat es sicher noch im Keller liegen, deshalb hole ich den Beitrag nochmal hoch. Hoffe das sich jemand meldet, denn die Idee ist klasse.
Grüße vom Niederrhein!
Martin
"Diskutiere niemals mit Idioten, denn sie ziehen dich auf ihr Niveau herunter und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung!" | Antworten
E-Mail an Molle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :954 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
