User seit 21.08.2007
| Geschrieben am 30.10.2007 um 21:16 Uhr
| Hallo, ich bin seit August stolzer Besitzer eines SLK R170 FL. Habe das Auto direkt beim Händler gekauft und somit Garantie. Im Folgenden soll die Tankproblematik an meine Fahrzeug sowie deren Lösung beschrieben werden.
Schon bei der Probefahrt ist mir aufgefallen, dass die Tankanzeige nicht richtig funktionierte. Im Gegensatz zu dem, was hier in den Foren oft beschrieben wurde, blieb mein SLK ohne Benzin liegen und die Tankanzeige zeigte noch 1/4 an. Also in die Werkstatt, die den Tankgeber überprüft und getauscht hat. Nächste Probefahrt: SLK bleibt wieder ohne Benzin liegen, Tankanzeige zeigt etwas weniger an, aber Reserveleuchte geht nicht an. Nachtanken: 52 Liter maximal. Also verkleinertes Tankvolumen, wie hier im Forum beschrieben.
Nächster Werkstattbesuch: Ich hatte Bilder eines deformierten Tank (aus dem Forum -Danke für den Beitrag, hat sehr geholfen-) dabei und habe diese meiner Werkstatt gezeigt. Diagnose nach eingehender Prüfung: Tank war deformiert, jedoch nicht oben, sondern unten. damit setzt der Tankgeber unten auf. Anzeige Leer und Reserveleuchte werden nicht ausgelöst.
Fazit: Einbau eines neuen Tanks zusammen mit der Aktivkohlebelüftung behebt das Problem.
Jetzt habe ich das volle Tankvolumen zur Verfügung und bekomme auch eine Reserve-Anzeige!
Grüße Pit161 | Antworten
E-Mail an Pit161 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.04.2006
| Geschrieben am 31.10.2007 um 08:19 Uhr
| Hallo Pit,
zu dem Thema "geschrumpfter Tank" gibt´s schon einige Threads.
Habe bei mir den Hella - Tankdeckel PT31 mit Belüftung, ohne Schloß
("mit Ventilbelüftung für belüftete + unbelüftete Tanks")
Bestell-Nr.: 8XY 007 022-001 dran.
Den bekommst Du beim Bosch-Händler Deiner Wahl.
Viele Grüße aus Niederbayern
Rudi
Das Mitleid bekommt man geschenkt - den Neid muß man sich erarbeiten. | Antworten
E-Mail an Benzelchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 31.10.2007 um 11:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 31.10.2007 um 11:03 Uhr ]
Benzelchen schrieb:
Hallo Pit,
Rudi
Hi Rudi,
und wenn du in dem anderen Bericht über die Tankdeckel liest,wirst du meinen Bericht sehen,
daß meiner trotz Hella Deckel immer noch zischt
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/***** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.10.2007 um 11:47 Uhr
| Hallo Speedy,
das macht meiner auch, jedoch wesentlich weniger
als der Werkseitige vorher.
Ich gehe davon aus daß der belüftete Tankdeckel
(ventilbelüftet) ab einem gewissen maximalen Unterdruck
erst aufmacht und nicht schon beim normalen Betriebs-
Unterdruck.
Viele Grüße Rudi
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 31.10.2007 um 12:57 Uhr
Benzelchen schrieb:
Hallo Pit,
Rudi
Hi Rudi,
sorry aber wenn ich die Nummer bei Google eingebe, dann kommt da ein Tankdeckel mit Entlüfterventil raus.
Das ist dann im Sommer gegen Überdruck - Du brauchst aber einen Deckel mit Belüftungsventil.
Vermutlich zischt es deshalb immer noch bei euch.........
Gruss an Speedy
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
...wer mir glaubt ist selber Schuld!
| Geschrieben am 31.10.2007 um 14:35 Uhr
Benzelchen schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzelchen am 31.10.2007 um 13:30 Uhr ]</font>
Hallo an Alle,
wie bereits im Thread
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=38840&forum=5&highlight=tankdeckel
geschrieben war das ein Auszug aus dem Original-Hella-Teilekatalog:
Für SLK ab Bj. 96:
1.) Tankdeckel PT26 ohne Belüftung
Bestell-Nr.: 8XY 006 369-001
2.) Tankdeckel PT31 mit Belüftung, ohne Schloß
Den entsprechenden Teilekatalog haben wir bei uns hier
in der Arbeit. Habe meinen Tankdeckel selbst rausgesucht
und bei Hella direkt im Werk bestellt.
Rudi
Hi Rudi,
im Katalog steht der Deckel aber mit Entlüftungsventil
und nicht mit Belüftungsventil
siehe auch Bild:
-GONZO-
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 01.11.2007 um 10:47 Uhr
| Hallo, nachdem ich meinen SLK von der Reparatur zurück bekommen habe zischt er nicht mehr!
Ich habe trotzdem noch den Hella Deckel (Laut Verpackung mit Belüftung) montiert. Ich habe in der Werkstatt gefragt, ob die Tankbelüftung im Rahmen eines Assyst A oder Assyst B getauscht wird, das scheint nicht der Fall zu sein!
