hallo !
bei der überwinterung ist es sinnvoll
die Batterei abzuklemmen ? Mein motor
wurde speziell eingestellt und die einstellung
könnte dadurch gelöscht werden. In der Halle habe ich
keinen strom für spezielle geräte. Genügt es dem motor alle dreiwochen
ca. 20 minuten warmlaufen zu lassen ?? Bitte um rat.
am besten Du gehst einmal in die Forensuche, darüber wurde schon oft diskutiert, Dein Vorschlag mit dem "Warmlaufen" ist glaube ich keine gute Variante, da dies nicht ausreicht und auch für den Motor nicht besonders gut ist
Thomas
Montags Fussball ist auch OK ,
aber in Sachen Korruption macht uns keiner was vor
warmlaufen schadet mehr, laß den Motor lieber in Ruhe.
Wegen der Batterie mußt Du mal bei Mercedes abchecken (oder vielleicht weiß es auch jemand aus dem Forum) ob Du die Batterie ausbauen kannst und anschließend wieder ohne Probleme einbauen kannst, ohne daß die Steuergeräte anfangen zu spinnen, wenn die längere Zeit keinen Strom bekommen. So könntest Du die Batterie an ein Ladeerhaltungsgerät klemmen.
Reifen habe ich immer auf etwas über 4 Bar aufgepumpt, das verhindert Standplatten.
In den Innenraum habe ich einen Entfeuchter gestellt.
Hi.
Meinen 170er ( ob es beim 171er anders ist weiss ich nicht ) habe ich auch in einer angemieteten Garage ohne Strom stehen.
Noch nie Probs mit Ausbauen der Batterie gehabt. Batterie zu Hause ab und zu nachladen. Im Frühjahr einbauen, anklemmen, 10 Min. warten bevor die Zündung eingeschaltet wird, Lenkwinkelsensor kalibrieren und losfahren.
Das mache ich jetzt zum 6. Mal.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von guterrat am 27.10.2007 um 23:17 Uhr ]
Hallo Franz,
mach es dir doch nicht so schwer. Fahr einfach zu deinem Mercedes Händler und frage den, ob bei abgeklemmter Batterie ein Schaden entsteht.
Ansonsten können die dir sicherlich kostenlos einen Rat geben.
