Tipps und Technik R171 » » Thema: Hallgeber erneut undicht
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
 Geschrieben am 18.10.2007 um 13:15 Uhr
Hallo an alle Besitzer von 6 Zyl. Motore (280 u. 350)
Bei mir wurde der Hallgeber (links oben in Fahrtrichtung) bereits wegen Ölverlust erneuert, jetzt nach 1/2 Jahr ist genau dieses Teil wieder undicht.
Wer hat das gleiche Problem? und wie wurde dies dauerhaft abgestellt?
Wäre für Ratschläge dankbar. Gruß Aljubo
   SLK-Frogger
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.03.2006
 Geschrieben am 19.10.2007 um 20:55 Uhr
Guten Abend Aljubo,
auch bei mir hat der ausgewechselte Hallgeber (links oben in Fahrtrichtung) nicht einmal ein halbes Jahr gehalten . Daimler muss die Dinger doch irgendwann einmal verbessern, kann doch nicht so schwer sein, die Dichtung etwas besser anzupassen. Nun werde auch ich wieder einmal in die Werkstatt fahren müssen. Der nächste Austausch wäre dann wohl nach Ablauf der Garantie fällig .
Gruß aus der Pfalz
Arne
Frösche halten ist nicht schwer, sie zu knutschen leider sehr.
  E-Mail an SLK-Frogger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.10.2007 um 12:35 Uhr
Hallo Arne
Werde am Montag zun 5. Mal zur Werktatt fahren um das "Ding" abdichten zu lassen. Sollte es diese Mal wieder undicht werden, wir die Rückabwicklung des Kaufvertrages eingeleitet. Habe jetzt die Nase voll, jedesmal das gleiche, bin jetzt in einer anderen Werkstatt und hoffe die bringen das Teil dicht.
Gruß Albert
   finn-350
User seit 05.12.2006
 Geschrieben am 21.10.2007 um 12:17 Uhr
Hallo Albert
mal ehrlich die haben 5 mal den selben Hallgeber abgedichtet
und er ist wieder undicht
nach dem der gleiche Hallgeber bei mir wieder undicht wurde
hab ich ihm mit dichtMasse (dirko)eingesetzt 5 Minuten Arbeit
und jetzt ist ruhe.
wer wird wegen ein solch kleinem Problem gleich an wandlung
denken
wenn du in meiner nähe wohnst kannst du gerne vorbei kommen.
mfg.finn
  E-Mail an finn-350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.10.2007 um 18:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Aljubo am 21.10.2007 um 18:43 Uhr ]
Hallo Finn
Wir standen wegen dieser Sache bereits in Kontakt, es ist folgendermaßen abgelaufen, als ich das erste mal bemerkte das Öl auslief, wurde der Wagen in die Werkstatt gebracht da ich noch Garantie habe und es wurde der Dichtring erneuert- ca 3 Wochen später wieder undicht. Wieder in die Werkstatt, diesesmal wurde der kompl. Geber ern. mit Gehäusedichtmasse. Einige Wochen später das gleiche wieder - undicht. Jetzt war auf einmal der Geber rechts undicht, wieder das gleiche Prozedere, wieder zwei Werkstattaufenthalte. Und jetzt ist es in Fahrtrichtung wieder der linke undicht ist. Werde der Werkstatt noch einen Nachbesserungsversuch zugestehen, wenn dieser wieder erfolglos sein sollte, werde ich definitiv die Rückabwicklung einleiten.
Bin übrigens jetzt in einer anderen Werkstatt, weil ich zur früheren kein Vertrauen mehr habe.
Gruß Aljubo
   finn-350
 Geschrieben am 21.10.2007 um 19:51 Uhr
Hallo Aljubo
stimmt da war mal was,es ist keine tolle Lösung ein Kunststoff-
teil mit einem Ohring als Dichtung nur gesteckt und mit einer schraube gehalten .Habe Grade mal nachgesehen bei mir ist auch wieder einer
undicht werde gleich morgen 3 dichtringe bestellen und mich im
Winter mal drangeben.
lass dir nicht den Spaß verderben
mfg.finn
User seit 24.07.2006
 Geschrieben am 22.10.2007 um 10:11 Uhr
kann jemand mal ein Bild vom Hallgeber einstellen ?
Bisher hat mein 280er kaum einen "typischen" Fehler ausgelassen.
Vielleicht trifft das ja auch auf den Hallgeber zu, dann kommt er mit auf die Liste.
Danke und Gruß
Patrick
*** http://www.urlaubindertoskana.de ***
  E-Mail an Patrick4711    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.10.2007 um 15:01 Uhr
Hallo Patrick
Momentan gehts leider nicht, meiner ist wegen dem Hallgeber in der Werkstatt, aber vielleicht kann finn ein Foto einstellen.
Gruß Aljubo
   finn-350
 Geschrieben am 23.10.2007 um 16:12 Uhr
Hallo Patrik
Habe leider nicht die Möglichkeit für ein Photo
aber das hilft dir weiter.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=41070&forum=4&highlight=hallgeber
mfg. finn
 Geschrieben am 24.10.2007 um 09:02 Uhr
Es gibt was neues in Sache "Hallgeber undicht." Nachdem bei meinem Fahrzeug bereits einige male vergeblich versucht wurde, den Hallgeber dauerhaft dicht zu bekommen und ich mit der Rückabwicklung des Kaufvertrages gedroht hatte, wird jetzt ein kompletter Stirndeckel neu verbaut. Man hofft durch diese Maßnahme das Problem in den Griff zu bekommen, bin mal gespannt ob das klappt. Einen weiteren Versuch gibt es nicht, dann geht das Fahrzeug zurück. Der SLK steht nun seit drei Tagen in der Werkstatt. Übrigens als Leihwagen bekam ich eine neue C- Klasse, nachdem ich einen Smard abgelehnt hatte.
Gruß Aljubo
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :830
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.077
