HiFi und Telecom » » Thema: Direktanschluss Navi
   Fritzulrich
User seit 08.10.2004
 Geschrieben am 10.10.2007 um 21:00 Uhr
Hallo Freunde,
ich bräuchte mal eine verständliche Anleitung wie ich mein Garmin Navi direkt an den Sicherungskasten anschliessen kann. Ich habe mir die Konsole fuers Navi links vom Kombiinstrument montiert und von dort ist der Weg in den Sicherungskasten nicht weit. Wie kann man das Kabel verlegen.
Danke
UE
  E-Mail an Fritzulrich    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.05.2005
 Geschrieben am 10.10.2007 um 22:41 Uhr
Hallo Fritzulrich,
ich habe ein ähnliches Problem. Zwar geht es nicht ums Verlegen des Stromkabels, sondern der TMC-Antenne. Nachdem ich auch nicht mehr weiter kam, war ich heute bei Daimler. Die werden sich nächste Woche darum kümmern. Ca. 1 Std. Arbeit. Das ist es mir wert!
Wilfried
  E-Mail an TRW15    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.04.2006
 Geschrieben am 11.10.2007 um 08:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzelchen am 11.10.2007 um 08:27 Uhr ]
Guten Morgen!
@fritzulrich:
Habe für mein Medion hinter dem Armaturenbrett eine Steckdose
eingebaut für den Original-Stecker. In diesen ist normalerweise
die Elektronik zum Umwandeln von 12 V auf 5 V untergebracht.
Abgegriffen einfach am Zigarettenanzünder-Kabel.
@Wilfried:
Schau mal bei http://www.gns-gmbh.de vorbei, die haben ein Adapter-
kabel zum TMC-Anschluß an die Autoradio-Antenne. Habe dieses
bei mir eingebaut, seitdem ist der TMC-Empfang wesentlich besser
als mit der Wurfantenne.
Das Adapterkabel gibts aber leider nicht für alle Modelle...
Beschrieben habe ich das alles im Thread:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=40355&forum=6
Viele Grüße aus Niederbayern
Rudi
Das Mitleid bekommt man geschenkt - den Neid muß man sich erarbeiten.
  E-Mail an Benzelchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Fritzulrich
 Geschrieben am 11.10.2007 um 20:49 Uhr
Besten Dank fuer die Ratschlaege, aber so genau weiss ich immer noch nicht was ich machen muss.
Ich habe auch schon gehoert, dass irgendwo ein Widerstand im Originalkabel ist, dass die Voltage reduziert. Ohne dieses Kabel ist das Nüvi hin.
Ich habe also die Befestigungsplatte links vom Kombiinstrument auf das Armaturenbrett geklebt. Darauf komm der Saugnapf und das Ding haelt tadellos.
Ich weiss immer noch nicht wie ich es anschliessen soll und moechte eben gern in den Sicherungskasten, der auch links im Armaturenbrett ist. Dazu brauche ich Tips.
UE
 Geschrieben am 11.10.2007 um 23:48 Uhr
Benzelchen schrieb:
Guten Morgen!
@Wilfried:
Rudi
Hallo Rudi,
vielen Dank für den Link, kannte ich noch nicht. Mein Gerät ist noch nicht dabei. Das ist aber auch nicht schlimm, denn das TMC-Modul sitzt bei mir direkt in der Halterung, ist gar nicht zu sehen!! Nur die Antenne...sieht ja so besch...eiden aus.
Am kommenden Donnerstag soll davon dann nichts mehr zu sehen sein, da ist nämlich Termin bei dem Freundlichen.
Wilfried
 Geschrieben am 12.10.2007 um 00:05 Uhr
Hallo Fritzulrich,
kannst Du Dir aus Deiner Werkstatt nicht einen Tipp holen? Die haben doch bestimmt einen "Elektriker" dort. Ein kleines Trinkgeld tut Wunder.
Wilfried
   Fritzulrich
 Geschrieben am 12.10.2007 um 13:42 Uhr
Wilfried,
besten Dank für den Hinweis mit der Werkstatt. Das werde ich mal versuchen.
UE
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1126
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.611
