Tipps und Technik R171 » » Thema: Problem mit der Nachrüstung des Thermotronik Bedieneinheit
   Mattes
User seit 19.09.2006
 Geschrieben am 08.10.2007 um 11:37 Uhr
Ich hatte die Tage Glück und hab bei Ebay ein Thermotronik Bedieneinheit geschossen.
Einbau war auch leicht !
Es funktionieren zwar alle Lämpchen und Anzeigen , aber ich kann zB im Manuellmodus die Lüftungsstärke nicht regeln.
Auch kann ich die Düsen nicht verstellen . Wenn ich zB. die Luft auf die unteren Düsen stelle , zeigt das Bedienteil das auch an . Aber es verändert sich nix . Die Luft kommt immernoch aus den gleichen Düsen raus wie vorher.
Muß da noch irgendwas "angelernt" werden oder freigeschaltet?
Die Baujahre vom Auto und Klimateil passen jedenfalls zusammen.
Gruss, Mattes " 666 " The number of my BLACK beast!
  E-Mail an Mattes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.10.2007 um 11:43 Uhr
Hallo Mattes,
es gibt ja bekanntermaßen Probleme, wenn Baujahr und Bedienteil nicht zusammen passen.
Ich würde dir empfehlen, als erstes das Teil in einen anderen Wagen (neuer/älter) einzubauen, um zu prüfen, ob es da funzt. Anlernen muss man nichts (außer mal ein paar Minuten die Zündung ausschalten und dann einschalten).
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
   opjoeck
User seit 21.02.2004
 Geschrieben am 08.10.2007 um 12:14 Uhr
habe das gleiche Problem gehabt und nacher aufgegeben....
Siehe auch:mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=33308&forum=4
  E-Mail an opjoeck    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 08.10.2007 um 12:29 Uhr
Tag
vielleicht hat Mercedes inzwischen was dagegen getan, zwecks umrüstung
ciao Marco
*Königsblau bis in den Tod*
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.10.2007 um 12:33 Uhr
Hallo Marco,
das ist durchaus möglich, wie damals beim Regensensor
P.S.: dein "altes" Auto hat also auch Vorteile
   Mattes
 Geschrieben am 08.10.2007 um 12:58 Uhr
Hi alle zusammen
Das komische ist ja , ein paar Funktionen sind ja OK.
Klimanlage an/aus ,OK
Heckscheibenheizung , OK
Temperaturregelung , OK
Aber verstellen der Düsen
Gebläsestärke eistellen
Ich hab es als gebraucht ersteigert . Kann es sein das es kaputt ist ?
... ist ONLINE
   Sascha81
User seit 19.09.2005
 Geschrieben am 08.10.2007 um 13:10 Uhr
Moin Mattes!
Ich glaub das können wir dir aus der Ferne nicht sagen ob es kaputt ist!
Probiere es doch wie Guido oben schon gesagt hat an einem anderen SLK aus, dann wirst du sehen ob es funktionier oder nicht!
Sonnige Grüße aus Ostwestfalen!
Sascha
*alle Angaben ohne Gewähr.
  E-Mail an Sascha81    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
 Geschrieben am 08.10.2007 um 13:48 Uhr
SLK171 schrieb:
Hallo Marco,
Du sagst es Guido aber zum Glück habe ich das ja alles drin, ab Serie
ciao Marco
 Geschrieben am 08.10.2007 um 14:13 Uhr
Hallo Mattes,
schau mal:
http://www.mbslk.com/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=37688&forum=4
Das hört sich nach dem gleichen Problem an...
   seifertp
User seit 23.08.2005
 Geschrieben am 08.10.2007 um 14:37 Uhr
Hallo Mattes,
wir können das Bedieteil ja mal an meinem 2005er ausprobieren. Sollte es bei mir funktionieren und es liegt tatsächlich an Änderungen von MB würde ich es Dir auch abkaufen...
Peter
  E-Mail an seifertp    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1231
Mitglieder:    7
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.390
