Tipps und Technik R171 » » Thema: Mitteldüse im Armaturenbrett schließt nicht
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 07.10.2007 um 12:45 Uhr
ich habe folgendes Problem. Die rechte Mitteldüse im Armaturenbrett läßt sich nicht mehr schließen. Das Einstellrad bewegt sich ganz normal, aber es kommt immer noch Luft aus der Düse. Vielleicht kann mir jemand erklären, wie man dieses Teil demontiert und repariert.
MfG
Frank
  E-Mail an frali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.10.2007 um 13:06 Uhr
Moin moin Frank,
als 1. muss das Brillenfach/Cupholder raus. Es ist links und rechts mit 2 Torx-Schrauben befestigt die unter 2 Gummipröppeln versteckt sind.
Ich mache nachher mal ein paar Bilder.
Beste Grüße
Frank
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
Zitat: Walter Röhrl
   frali
 Geschrieben am 07.10.2007 um 13:13 Uhr
Frank-WOB schrieb:
Moin moin Frank,
Beste Grüße
Frank
Zitat: Walter Röhrl
Hallo Namensvetter,
ich wußte, das du mir helfen kannst. Ich danke dir schon mal.
MfG
Frank
 Geschrieben am 07.10.2007 um 18:12 Uhr
Sodele...SLK halb zerlegt und wieder zusammengebaut.
Meine olle Digi gibt keine besseren Bilder her, zeigen aber das wesentliche.
Nun folgen die einzelnen Schritte.
Bitte nichts dazwischentippseln.
 Geschrieben am 07.10.2007 um 18:13 Uhr
Brillenfach/Cupholder öffnen. Die beiden Gummipröppel links und rechts vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher anheben und abnehmen. Nun die beiden Torx T20 Schrauben herausdrehen und das Fach herausziehen.
 Geschrieben am 07.10.2007 um 18:14 Uhr
Das Fach ist raus.
 Geschrieben am 07.10.2007 um 18:15 Uhr
Die Luftdusche vorne kräftig aber mit Gefühl nach oben drücken, sie ist an beiden Seiten ca. mittig von 2 Klammern gehalten. Sie sitzen ziemlich stramm. Aber nicht mit purer Gewalt komplett nach oben reissen, da sie seitlich noch in 2 Führungsschienen fixiert ist. Sind die beiden Klammern frei, die Luftdusche mit Gefühl nach vorne schräg nach oben herausziehen. Achtung, am hinteren oberen Ende befindet sich eine kleine Führungsnase.
 Geschrieben am 07.10.2007 um 18:16 Uhr
Ein großes schwarzes Loch. Hinten sieht man den Heizungswärmetauscher.
 Geschrieben am 07.10.2007 um 18:17 Uhr
Hier sieht man die beiden seitlichen Führungsschienen, auf jeder Seite 2. Über den Schienen siehst du das schwarze Rechteck mit dem kleinen Pfeil darunter, da sitzt normalerweise eine der beiden Klammern, bei mir waren sie aus der Halterung gerutscht, darum das Loch. Man kann die Luftdusche hinterher auch ohne die Klammern einsetzen, ist wesentlich einfacher, hält auch und es klappert nichts.
 Geschrieben am 07.10.2007 um 18:18 Uhr
Hier sieht man rechts das Verstellrädchen für die Klappeneinstellung. Das Rädchen hat eine Doppelfunktion: Auf dem Bild unten ist das Plaste-Gestänge für die seitlichen Luftdüsen neben der Luftdusche, das obere Gestänge ist für deine defekte Luftdüse zuständig. Vielleicht ist es ausgehängt, verbogen oder gebrochen. Du wirst es herausfinden.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1364
mbslk.de ... The SLK-Community27.409.415
Mit Bargeld
