Klatsch und Tratsch » » Thema: An die SL Fahrer unter uns: Einwintern der zwei Batterien |
User seit 26.05.2003
| Geschrieben am 03.10.2007 um 13:35 Uhr
| Hallo SL-Fahrer (ich glaube es gibt ein paar in der Community),
wie handhabt Ihr das Überwintern ( z.B. November-Februar) mit den zwei Batterien?
1. Möglichkeit ( und so steht´s in der Betriebsanleitung): Beide Batterien abklemmen und getrennt laden/erhaltungs-laden.
2. Batterieerhaltungsgerät an die Starterbatterie (ohne Abklemmen)hängen. Wird dann die zweite (sog. "Verbraucherbatterie") mitgeladen?
3. 2 Batterieerhaltungsgeräte, je eins an je eine Batterie (ohne Abklemmen) anschließen?
4. Nacheinander abwechselnd mal die Starterbatterie, mal die Verbraucherbatterie (ohne Abklemmen) laden?
Bei der ersten Möglichkeit ist bekanntlich störend, dass beim Wiederanschließen alle Kalibrierungen (ESP/BAS, Fensterheber, Comand etc.) durchgeführt werden müssen, was mitunter nicht problemlos gelingt.
Also: Wie macht´s Ihr´s und welche Erfahrungen habt Ihr mit eurem Verfahren?
Danke schon jetzt für möglichst viele Tipps!
rab | Antworten
E-Mail an rab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.10.2007 um 14:30 Uhr
| Hi Rab,
ich habe meinen seit 2004 und bislang einfach nix gemacht. Ein einziges mal, ich glaub der hatte von Anfang November bis Ende März gestanden, ging nichts mehr.
Ich habe mit dem Notschlüssel aufgemacht und den Motor gestartet - er sprang sofort an. Im Display stand die Meldung - Bordspannung zu niedrig, Verbraucher werden abgeschaltet - oder so ähnlich. Außer den verkehrsrelevanten Systemen gingn nichts. Dies dauerte etwa 10 Minutan - danach war alles wieder normal - keine weiteren Probleme gehabt.
Achim
E-Mail an SLKALI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.10.2007 um 16:21 Uhr
| Hallo rab,
beim SL (R 230) ist die Batterie im Kofferraum für die Versorgung der Verbraucher (außer Starter) der kritische Punkt. Sie wird schon bei normalem Betrieb durch alle möglichen elektronischen Steuergeräte stark belastet und ist schnell entladen, was im Display angezeigt wird.
Beim Überwintern würde ich an diese Batterie ein (Erhaltungs)Ladegerät hängen. Damit stellst Du sicher, daß die Elektronik auch nach dem Überwintern nicht spinnt. Sollte im Frühjahr die Starterbatterie im Motorraum schlapp gemacht haben, kannst Du die ja über Nacht noch problemlos aufladen.
Vielleicht hilft Dir auch dieser Link weiter:
http://www.mercedes-forum.com/forum/thread.php?threadid=47178
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum - nur gewöhnt man sich so schnell an das Schöne und Angenehme. | Antworten
| | Anonym :896 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
