User seit 01.09.2007
| Geschrieben am 02.10.2007 um 20:53 Uhr
| Hallo!
Ich habe bei meinen 230er ´97 alle Wasserabläufe durchlässig gemacht. Die hinteren Abläufe habe mittels eines an Pressluft angeschlossenen Benzinschlauchs und Verwendung von Wasser durchgängig gemacht. War eine tolle Sauerei, aber jetzt läuft wieder Wasser durch.
Vorne rückte ich mit dem Staubsauber an um Blattreste zu entfernen. Dabei fand ich ein Gummiteil das ich nicht zuordnen kann und auch nicht im rechten Ablauf fehlt.
Teilenummer 1408320084
Es handelt sich um ein Gummiteil das ca 2,5 x 3 cm groß ist. Das Teil hat eine Nut, damit es in eine Öffnung (Blech usw.) montiert werden kann, und eine Art Klappe damit Staub Dreck, Wasser durchfallen oder ablaufen kann.
Wo ist dieses Teil verbaut? Leider kann ich derzeit kein Digitalfoto anfertigen.
Danke!
Grüße Fred | Antworten
E-Mail an fred13 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 02.10.2007 um 21:04 Uhr
| Moin !
Laut EPC ein Ventil, kommt irgendwo vorne in den Wasserablauf, sprich Blechteil wo cuh die Scheibenwischer raus kommen. Position kann man in der EPC abe rnicht erkennen
Teil Nr 65
Greetz Teal´C
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
Webmaster Wikinger-Stammtisch Schleswig-Holstein & Hamburg http://www.mbslk-sh.de
Ich hab ihn gefahren, einen 190 SL BJ 1960.. jetzt noch den Flügeltürer und ich kann beruhigt sterben... | Antworten
User seit 06.07.2007
User seit 10.01.2007
| Geschrieben am 16.11.2017 um 00:53 Uhr
| Hallo zusammen, ich hatte jetzt auch rechts vorne im Fußball Wasser. Mein rechter vorderer Abfluss ist verstopft und ich bekomme ihn von oben nicht frei. Hab viel heraus geholt aber dennoch fließt das Wasser kaum ab. Draht half auch nicht. Würde es gerne von unten probieren habe hier aber noch keine Anleitung gefunden wie und wo ich genau daran komme. Kann mir jemand helfen? | Antworten
E-Mail an slk-HH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 16.11.2017 um 07:54 Uhr
lilacbeetle schrieb:
Leider ist mir nach dem von Dir geposteten Bild noch immer unklar wohin dieses
Teil genau kommt.
Kannst Du des noch ein bisschen detailierter erklären?
Moin!
Soll jetzt jemand seinen SLK zerlegen, um für Dich zu gucken, wo das Teil genau sitzt? So viele Löcher wird es im dem Kasten nicht geben, daß Du das nicht findest
Aus der Erinnerung... es gib, außer links + rechts "in den Ecken" zumindest noch einen weiteren, etwa mittig sitzenden Ablauf Richtung Motorraum - vllt. gehört da Gummi da hin. Zumindest wird da Gummi ziemlich tief sitzen im Kasten, damit sich das Wasser nicht stauen kann.
Ciao Uwe
User seit 09.10.2016
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.11.2017 um 09:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 16.11.2017 um 12:45 Uhr ]
Hallo SLK-HH,
der rechte Ablauf kommt an der A-Säule über dem Schweller raus.
In selbigem ist aber ein Loch durch das du ggf. drankommst.
Ansonsten mehrmals spülen und mit Vorsicht einen Bodenzug mit rundem Ende nehmen...
Die beiden Abläufe mittig im Getriebetunnel sind a) für die Klima und b) für einen der beiden Abläufe in der Mitte des Fahrzeugs (der andere lässt das Wasser direkt vor der Schottwand auf das Getriebe laufen. Teil 60 oben).
S. Bilder:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=84169&forum=5
Ach ja, das obige Teil am Thread-Anfang sitzt im Trennblech zwischen dem rechtem Ablauf und dem mittleren Teil (s. Foto im verlinkten Thread..und lass` das Teil wo es ist...mein Rat.... ). | Antworten
| Geschrieben am 16.11.2017 um 19:59 Uhr
umac schrieb:
ASW29 schrieb:
die Wasserläufe findest du unten links und rechts vom Getriebe.
Moin!
Sicher, daß sich die Abläufe vom "in den Ecken vom Wischerkasten" nicht zwischen Kotflügel und A-Säule entleeren?
Ja, da haste natürlich recht, ich war gedanklich bei der Klima.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Mein SLK sagt immer....isch habe keine Rost. | Antworten
