Tipps und Technik R170 » » Thema: Gebläseregler, oder die Abzocke von DC
   koyote
Forensextaner
Forensextaner
User seit 21.05.2004
 Geschrieben am 01.10.2007 um 19:14 Uhr
Hi all
Am Freitag hat der Gebläseregler bei meinen SLK 200 Sauger den Geist aufgegeben, darum heute zum freundlichen Ersatzteil Dealer und einen neuen besorgt.
Den defekten Regler natürlich mitgenommen Part-Nr. 202 820 73 10, einen neuen im tausch gegen € 178,98 erhalten und freudestrahlend nach hause gedüst um den neuen zu Montieren und……… er passt nicht, was der passt nicht ist doch Original ! Nein der passt nicht also retour zum Dealer und des Rätsels Lösung.
Der Gebläseregler wurde vom werk auf Teilenummer 210 870 02 10 umgestellt der hat zwar die selbe form nur sind die Kühlstäbe alle gleich lang und somit passt der nicht mehr auf den Lüftermotor, Lt. DC ist der Motor mitzutauschen auch wenn nur der Regler im Ar….. ist.
Preis für Lüftermotor € 300
Auch DC weiß wie man den Kunden das Geld aus der Tasche zieht, aber nicht mit mir
Werde am Abend noch eine Lösung für das Problemchen suchen.
Gruß aus Wien
peter
  E-Mail an koyote    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.10.2007 um 19:19 Uhr
Tach!
Das ist Pech. Aber sieh es mal so. Wenn der alte Motor drin bleibt, benötigst du so oder so schneller einen neuen Gebläseregler. Die rauchen mit steigendem Alter des Gebläsemotors ab.
Grüße, Dirk.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt.
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 01.10.2007 um 19:33 Uhr
Hallo Dirk,
was heißt die rauchen mit zunehmendem Alter ab?
Jupp
http://www.josefjung.de.tl
http://www.josefjung.de.vu
E-Mail: josefh.jung@web.de
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.08.2006
 Geschrieben am 01.10.2007 um 20:08 Uhr
Hallo Peter .
Schau mal bei Ebay rein . Ich habe mir dort vor 8 Monaten einen gebrauchten Gebläseregler für nicht mal 30 € ersteigert , der immer noch tadellos funktioniert .
Übrigens passte in meinem SLK sowohl der Gebläseregler mit der Teilenummer A2108206210 , sowie der mit der Teilenummer A2028207310 .
Gruß Achim
  E-Mail an lord bick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.10.2007 um 22:08 Uhr
guterrat schrieb:
Hallo Dirk,
Jupp
Vorwiderstände und/oder Transistorschaltungen zur Regelung der Gebläsedrehzahl leiden in erster Linie unter dem hohen Strom, den der Gebläsemotor aufnehmen muß. Ist der Motor alt und dreht schwerer (Lagerverschleiß, etc.) dann kann es passieren, daß ein eben eingebauter Regler im Zusammenspiel mit dem im FZG verbliebenen Gebläsemotor schnell durchbrennt.
Das ist leider ein Erfahrungswert, der sich durch alle FZG-Hersteller zieht.
Grüße, Dirk.
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 02.10.2007 um 00:59 Uhr
Wie hat sich das ausgewirkt ?
Ist der Motor gar nicht mehr gelaufen oder wie ???
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.10.2007 um 05:15 Uhr
Moin Pebu
Das Problem ist schon oft aktuell gewesen...schaue mal die Suche durch und du wirst viele Tipps erhalten..last but not least auch wie man den Motor länger am Leben erhalten kann
Übrigens habe ich mich bei diesem SLK typischen AT teil schon vor Jahren eingedeckt-bislang aber verschont geblieben. Es macht daher Sinn sich bei einem Angebot (die gibt es) vorsorglich einzudecken und eine komplette Einheit einzulagern
Gräfliche Grüße vom Grafen
mbslk-Event 2007 Sundern-- Weltklasse !
 Geschrieben am 02.10.2007 um 16:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von pebu am 02.10.2007 um 16:14 Uhr ]
Graf Zahl schrieb:
Moin Pebu
Das wird meine Frage auch nicht beantworten.
Ich wollte wissen, wie es sich in diesem Fall ausgewirkt hat
 Geschrieben am 03.10.2007 um 13:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 03.10.2007 um 13:06 Uhr ]
Moin Pebu
Vorlesen kann ich dir leider nicht ..aber die Ausfallerscheinungen sind immer die Selben
   onebigtrip
User seit 03.12.2006
 Geschrieben am 03.10.2007 um 14:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von onebigtrip am 03.10.2007 um 18:05 Uhr ]
Grüße, Dirk.
Auch ne Erklärung - aber der Motor des Gebläses ist nicht der Stromverbraucher sondern der Gebläseregler - der baut über seine Schaltung soviel Spannung/Strom ab das eine gesteuerte Spannung am Gebläsemotor anliegt und somit ein definierter Luftstsrom/Drehzahl gewählt werden kann. In der höchsten gewählten Stufe ist diese Steuerung elektrisch inaktif - d.h. Spannungsquelle (Batterie) -> Schalter -> Elektromotor -> Masse. Ein Verschleiß des Motors hätte nur die Auswirkung das dieser sich verabschiedet, da nicht wie in einer Regelung ein Istwertabgleich (Drehzahlüberprüfung) stattfindet.
Hau mich nicht ich weiß du gibst Lehrgänge für sowas
SLK 230 K, Lack: 744 , Standheizung
Leder schwarz, Felgen: "Final Edition"
(Edit: Steuerung -> Regelung)
  E-Mail an onebigtrip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :993
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.619
