Tipps und Technik R171 » » Thema: Frage zur Baugleichheit SLK55 Bremse – CLK209 Bremse, Umrüstung auf Hochleistungsbremse
 Geschrieben am 21.09.2007 um 23:28 Uhr
Hallo Miteinander,
als früheren SLK55er Fahrer und jetzt CLK stört mich die Bremsleistung des CLK schon etwas.
Ich habe jetzt jemanden gefunden der mir unter Umständen eine richtig gute Bremse einbauen könnte. Natürlich mit TÜV und so was.
Leider hat die Firma mit dem CLK 209 keine Erfahrung sondern nur mit dem SLK55.
Daher meine Frage; ist die Aufnahme der Bremszangen bzw. Achsgeometrie an der Radnabe die gleiche wie beim SLK55 was an sich wahrscheinlich sein müsste oder nicht.
In dem Fall würde es sich um eine Alu 12 Kolben vorne und 6 Kolben hinten mit wahlweise geschlitzten oder gelochten Scheiben handeln.
Den Preis habe ich Mitte nächster Woche falls einer von euch Interesse hat.
Dieser wird aber unter der AMG- Anlage liegen.
Freue mich über jeden Tipp und wünsche ein schönes Wochenende.
Werner ( flugbaerle ) der zweitliebste von allen
 Geschrieben am 21.09.2007 um 23:37 Uhr
Moin moin Werner,
nichts für ungut aber eine 12 Kolben vorn und 6 Kolben hinten?
Geteilt durch 2?
Beste Grüße
Frank
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
Zitat: Walter Röhrl
 Geschrieben am 22.09.2007 um 00:08 Uhr
Ich weiss ja nicht welchen CLK du bewegst, aber wenn ich mir z.b. die vorderen Bremsscheiben des SLK 55 AMG zum CLK 55 AMG per EPC anschaue gibt es zumindest von den Teilenummern leichte Differenzen.
Eigentlich sollte der Bremsenfuzzi wissen ob es passt.
Beste Grüße
Frank
Zitat: Walter Röhrl
   painhouse
 Geschrieben am 24.09.2007 um 21:52 Uhr
Für was brauchst du vorne eine 12 Kolben und hinten eine 6 (!!!!!) Kolben Bremsanlage??? Wiegt das Auto 2,5t??
Mit 4 mal 4 Kolben bist du schon richtig gut bedient denk ich.
SLK 55 AMG
  E-Mail an painhouse    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.09.2007 um 22:20 Uhr
Hallo, 12 Kolbenbremse heisst doch 6 Kolben auf jeder Druckseite ! ?
Wo gibt es sowas denn ?
4 Kolben Sättel hab ich grad verbaut , 6er schon mal gesehen , .. aber 12er ist wohl nen Witz ....
Hab schon Druckstellen vom Gurt beim Bremsen mit meinen 350er Sätteln...
danke für die Antwort Frank. Wichtig wären die Maße der Bremssattelhalter.
@painhouse, zum Bremsen. Ich werde mir auf jeden Fall keine AMG Anlage einbauen lassen zumal ich eine Performance- Bremsanlage eines Freundes mit 2cm langen Rissen in den Scheiben gesehen habe. AMG meinte alles i.O.
Bei dem Zwölfkolbensattel handelt es sich um den Hersteller Taroxbrakes. Die verwenden Minikolben.
Gibt es in allen Farben und auch ohne Herstellerlogo.
Werner ( flugbaerle ) der zweitliebste von allen.
 Geschrieben am 24.09.2007 um 22:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von flugbaerle am 24.09.2007 um 22:47 Uhr ]
Hallo slk161104,
die machen die Tage sogar so was
Schönen Abend noch
 Geschrieben am 24.09.2007 um 23:29 Uhr
Je mehr Kolben, desto gleichmäßiger der Druck . Schwere Frage, Werner. Wahrscheinlich macht hier nur Versuch klug .
   Minchen
 Geschrieben am 25.09.2007 um 14:37 Uhr
Moin !
Nur mal so interressehalber. Was kostet den sowas ca.
was da abgebildet ist auf dem Foto ?
Alles Gute, Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben
Jetzt geht es erst richtig los
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 25.09.2007 um 15:06 Uhr
@Armin:
Für Audi RS4 und M3 z.B. 3700,-Eus bei Ebay für die12 Kolben-Anlage...
Gerd
"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben." (Walter Röhrl)
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1105
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.657
