Tipps und Technik R171 » » Thema: Seltsame Fehlermeldungen im Service-Display
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 21.09.2007 um 16:57 Uhr
seit einigen Tagen habe ich immer öfter das Phänomen, dass nach Öffnung des Dachs nach kurzer Zeit (innerhalb 10 Minuten Fahrzeit etwa) zwei Fehlermeldungen im Service Display auftauchen. Und zwar ESP defekt, Werkstatt aufsuchen und BAS defekt, Werkstatt aufsuchen. Hat mir erst mal einen Schreck versetzt, aber beim Abstellen des Wagens ist nur noch 1 Fehlermeldung da und wenn man wieder startet (also Zündung neu an) ist nix mehr vorhanden (Meldung keine Störungen .
Hmmm ... irgendwie hab ich mein DSM in Verdacht (ist ein Reinhold der ersten Stunde), denn das passiert nur, wenn das Dach geöffnet wurde.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
SLK 200 R171 PreFl - http://www.doerwald.com
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   RichieK
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 21.09.2007 um 17:06 Uhr
Hallo Bernd,
wenn ich jetzt nicht irre, sind dies doch doch genau die beiden Fehlermeldungen, die bei Batterieunterspannung auftreten ... Ich hatte nach meiner letzten Überwinterung diesen Effekt, das Starten des Motors war jedoch (noch) kein Problem. Dieser Unterspannungsschutz scheint jedoch sehr frühzeitig einzusetzen.
Öffnest du das Dach ev. vor dem Motor-Start ? (somit gleichzeitiger Stromverbrauch durch Anlasser+Dach)
Gruß, Richie
  E-Mail an RichieK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bärnd
 Geschrieben am 21.09.2007 um 17:28 Uhr
Hi Richie,
guter Hinweis! In der Tat typische DSM Vorgehensweise: erst mal bei Annäherung die drei Klicks und während das Dach noch öffnet einsteigen und anlassen.
Ich werd mal einen modifizierten Ablauf probieren.
Danke!
Viele Grüße, Bernd
 Geschrieben am 21.09.2007 um 17:56 Uhr
Hallo Bernd,
ich schließe mich meinem Vorredner an: hört sich Batterie an, und da du eines der ersten Module hast, wird es vermutlich deine eh-nicht-mehr-ganz-neue Batterie in die Knie zwingen.
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
User seit 16.01.2004
 Geschrieben am 21.09.2007 um 21:26 Uhr
Hi Bernd.
Die Meldung mit dem ESP hatte ich auch vor kurzem. DB hat ein Kabel geändert und nun ist es wieder O.K. Ist ein bekannter Fehler.
Gruß Uli
  E-Mail an Limba    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ABC
User seit 08.08.2005
 Geschrieben am 23.09.2007 um 13:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 23.09.2007 um 13:53 Uhr ]
da lob ich mir doch meine wie immer gewählte "Batterie mit vergrößerter Kapazität"
PS: Kann man eigentlich auch beim Austausch der Batterie eine mit größerer Kapazität (oder sogar eine mit noch größerer Kapazität als die bei MB "vergrößert" genannte) einbauen, oder braucht die mehr Platz, der fehlt, wenn ab Werk nur die normale Batteriekapazität eingebaut wurde? Sprich, sind Autobatterien unabhängig von der Kapazität alle gleich groß oder nicht?
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT)
  E-Mail an ABC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   toni-slk
User seit 14.08.2007
 Geschrieben am 23.09.2007 um 15:54 Uhr
Hallo ABC,
Die Größe ist schon unterschiedlich,eine stärkere Batterie hat auch mehr Lamellen,sprich ist länger.
Auserdem muß die Leistung des Generators dementsprechend stärker sein um die Batterie auch laden zu können
Wenn Du in diesem Bereich aufrüßten willst,würde ich das nur mit professioneller Hilfe in Angriff nehmen.
Gute Reise,Sven
A´bissel waß geht immer
  E-Mail an toni-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.09.2007 um 16:05 Uhr
......Fehlermeldungen im Service Display auftauchen. Und zwar ESP defekt, Werkstatt aufsuchen und BAS defekt, Werkstatt aufsuchen.
Hallo, zusammen , genau sowas hatte ich bei meinem 200er gestern Abend auch .
Offen zur Bank , Dach mit Fernbedienung nach dem verlassen des Autos wieder geschlossen, .... und als ich nach 10 Minuten zurück kam , dann die obige Fehlermeldung . Und ( ) , nach dem Starten des Motors mit Fuß auf der Bremse lies sich auch der Automatikhebel nicht mehr betätigen !!!
Bestimmt 4 Minuten stand ich da mit laufendem Motor , als die Fehlermeldungen verschwanden und die Schaltung wieder funktionierte !
Habe aber doch meinen in der Herbst-Winter-Zeit fest eingebauten Ladewächter seit 3 Tagen wieder in Betrieb...
Ist trotzdem eine Originale Batterie ( 11-2004) schon aufgebraucht ?
MfG.
Andreas
   toni-slk
 Geschrieben am 23.09.2007 um 16:21 Uhr
Hallo Andreas,
Batterie am Ende?Kann schon sein,ich weiß nicht wie Du dein Auto bewegst ,und ich unterstelle jetzt mal das Du das Dach mit abgestellten Motor
schließt?
Da leidet die Batterie schon stark.
Wenn Du das Auto zum Winter sowieso abstellst solltes Du zumSaisonbeginn eine neue kaufen.
Gute Fahrt ,Sven
   Bärnd
 Geschrieben am 23.09.2007 um 16:43 Uhr
... stell dir mal vor, sowas wohnt auch unter der Haube meines SLKs. Aber nach 3 Jahren und 70.000 Km scheint hier ein Ende der Lebensdauer in Sicht zu sein.
Viele Grüße, Bernd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1138
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.551
