Hallo wer von euch hat Erfahrung mit dem Wechsel der Dichtung um die Telefonantenne (Werkseitige Telefonvorrüstung). Ich nehme mal an durch die Sonneneinstrahlung hat das Gummi etwas gelitten. Ist porös. Nun möchte ich es gerne tauschen. 1. gibt es das Teil einzeln und 2. wie komme ich da dran? Kann ich vom Kofferraum die Antenne lösen???
bin für jeden Tip dankbar.
hinten links im Kofferraum das 1. Hilfe Kissen rausnehmen,
rein mit dem Arm, das Kabel der Antenne und die Verbindung suchen,
Kabel trennen, dann oben mit Maulschlüssel Aufsatz (schwarz)lösen,
dabei innen festhalten und schon ist das Ding auseinander.
Bodybilderarme sind hinderlich,
Ist eher was für Arm- und Fingerakrobaten, geht aber!!
Gruß Egon
Hi, danke für die Info. Ausbauen ist dann kein Problem mehr. Leider habe ich von meinem Händler die Nachricht erhalten, dass es die Dichtung nicht einzeln gibt und ich den ganzen Antennenfuss kaufen muss (Kosten 76 Euro). Wer hat das selbe Problem bzw. eine Idee an eine Dichtung anderweitig heranzukommen? Wer weiss wie der Hersteller der Antenne heisst (Dann könnte ich dort mal eine Anfrage stellen).
Der Dichtring ist einfach ur ne Lippe, die in den Fuß eingegossen ist. Das kann es also nicht einzeln geben. Versuche es doch mit schwarzem oder durchsichtigem Silikon, das dichtet auch.
