User seit 31.10.2006
| Geschrieben am 18.09.2007 um 18:36 Uhr
weiß jemand von euch wie man folgende Zierteile ausbaut (ohne diese zu beschädigen )?:
- Zierteile am Armaturenbrett
- Tachoumrahmung und Tacho selbst
- Umrandung der Bedientasten am Lenkrad (links und rechts)
- Türgriffe und den belederten Knopf am Türgriff
- Handbremsgriff
- Schaltkulissenrahmen
- Türöffner innen links/rechts
Karl-Heinz | Antworten
E-Mail an ibico2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.09.2006
| Geschrieben am 18.09.2007 um 20:54 Uhr
- Handbremsgriff
Karl-Heinz
Nabenz,
Zu Punkt drei ( Umrandung der Bedientasten am Lenkrad (links und rechts)
Kann ich Dir sagen , das Du den Airbag ausbauen mußt . Dann kommst Du an die Schrauben zum Ausbau der Schalter.
Gruss, Mattes " 666 " The number of my BLACK beast! | Antworten
E-Mail an Mattes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.09.2007 um 22:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank-WOB am 18.09.2007 um 22:25 Uhr ]
Moin moin Karl-Heinz,
- Zierteile am Armaturenbrett: links und rechts unterhalb des KI sind sie nur gesteckt, vorsichtig mit einem Kunststoffspatel oder ähnlichem abhebeln und zu dir ziehen. Die Blende über dem Handschuhfach ev. mit zuhilfenahme eines Spatels nach unten herunterdrücken und nach unten abziehen.
- Schaltkulissenrahmen: beidhändig kräftig mit einem Ruck am Schaltsack nach oben ziehen. Es ist alles nur geklippst, ev. hast du auch gleich die Mittelkonsolenabdeckung dranhängen, macht aber nix denn die ist auch nur geklippst.
Wenn du dich nicht traust zu ziehen, dann ziehe die Handbremse an, fasse in den nun freiliegenden Spalt der Mittelkonsolenabdeckung und hebe sie an. Dann die von 4 Klippsen gehaltene Abdeckung vorsichtig unter dem Aschenbecher zu dir ziehen und voila, dann kannst du ausbauen was du möchtest. Aber Vorsicht! Die Kabel der Schalter sind keinen Meter lang.
Beste Grüße
Frank
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
Zitat: Walter Röhrl
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.12.2008 um 22:56 Uhr
| Zwecks Umbau auf Vavona möchte ich noch einmal den Thread aus der Versenkung hervorholen.
Was bereits fest steht:
a) Die Blenden im Armaturenbrett sind nur gesteckt und lassen sich zu ihrer Normalen heraushebeln.
b) Die Lederkappe des Handbremsgriffs ist nur gesteckt. Einfaches nach oben abziehen genügt? Klappt hier nicht.
c) Wechsel Schaltknauf dürfte nach Demontage Konsole ja kein Problem sein.
Was immer noch ungeklärt ist: Wie bekomme ich die Zierteile vom Zuziehgriff reversibel gelöst?
Hat jemand die Nummern (+ ggf. Preise) der benötigten Teile parat? In Ebay kursieren zwar ab und an Knäufe, aber Handbremshebel und Türzuziehgriffteile habe ich noch nie entdeckt.
Vielen Dank
Cf | Antworten
User seit 11.09.2004
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 16.12.2008 um 12:50 Uhr
Vielen Dank
Cf
Hal.lo,
die Leder-Zierteile (Handgriff und ovales Zierteil) vom Zuziehgriff kannst Du einfach abhebeln - sie sind nur geklipst. Am besten vorsichtig mit der flachen Klinge eines Kunststoff-Eiskratzers oder ähnlichem in den Spalt zwischen Lederteil und silbenem Kunststoffteil reinfahren und dann abhebeln. Geht ganz einfach!
Zierteil über dem Handschuhfach: mit dünnem Schraubendreher von unten nach oben in die 2 kleinen, viereckigen Aussparungen an der Unterseite reinfahren, Seitlich leicht drücken um Arretierung zu lösen und Teil nach unten rausschieben. Es läuft links und rechts auf einer Art Schiene.
Herzliche Grüße!
Hal
"There was a beauty living on the edge of town and she always put the top up and the hammer down" - Meat Loaf: Objects in the rearview mirror...
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot | Antworten
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 16.12.2008 um 14:43 Uhr
Leiste über dem Handschuhfach, => Nach unten rausschieben, Handschuhfach öffnen und mit einem kleinen Schraubendreher die Arretierung (von unten) ausklipsen und dann die Leiste nach unten schieben
Die beiden Leisten am Tacho sind nur geklippst
Nachdem die Zieleisten entsfernt wurden werden zwei Langlöcher sichtbar hier möglichst gleichzeitig mit einem kleinen Schraubendreher die Laschen zur Befestigung ausklippsen und Tach nach vorne ziehen. Vorher das Lenkrad ganz nach unten stellen
Die Tachumrandung ist auch nur geklippst. Achtung beim Entfernen der Leiterbahn, die zur die Dimmfkt. und Tachorückstellung benötigt werden - vorsichtg aus der Arretierung ziehen
Torxschrauben auf der Rückseite des Lenkrades lösen (sind glaube ich TX 30) lösen. Am besten vorher die Batterie abklemmen. Stecker für die Lenkradfernbedienung und Schalttasten entfernen. An Airbagsteckern (gelb und grün) vorher die kleinen orangen Sperrhebl entfernen (vorsicht mit einen ganz kleinen Schraubendreher) und dann die Stecker vorsichtig rausziehen
Die Türgriffe (Leder) sind nur gesteckt (Hufeisenform), dito die ovale Abdeckung). Um die Türgriffe (Aluoptik zu entfernen muß die Türverkleidung abgenommen werden
- Handbremsgriff
Ist vorne eingehakt. Von hinten nach vorne aushebeln
nur geklippst, Schaltsack entfernen und dann innen hineigreifen und silbernen Rahmen ausklippsen
Geht nur wenn die Türverkleidung entfernt wurde
Arnd
User seit 28.10.2007
