User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.09.2007 um 14:46 Uhr
| Hallo Elektronikprofis,
Hab da mal ein Problem was hier so noch nicht gepostet wurde.
Volgendes. Ich hatte vor einiger Zeit die ganz TOLLE Idee meine normale Innenraumbeleuchtung farbiger zu gestallten. Also ging ich in einen Laden und kaufte mir rote Superflux-LED-Lampen die passgenau gegen die alten ausgetauscht werdern sollten. Die Verkäuferin meinte noch das es bei Mercedes zu "Problemen" kommen kann. Ich wollte nicht hören und tauschte die Lampen nun einfach aus. OK dann hatte ich eine rote Innenbeleuchtung die mir aber zu dunkel war. Also alles wieder rückgebaut. Aber jetzt kommt es, jetzt gingen die originalen Lampen garnicht mehr!! Nix ging mehr! Keine Zentralverriegelung keine Blinkeransteuerung kein Innenlicht kein Kofferraumlicht. Der Grund: Im Nachhinein haben diese LED Lampen einen anderen Wiederstand als die originalen Glühlampen. Da meckerert wohl dann das interne Überwachungssystem. OK dann hab ich die Autobatterie abgeklemmt in der Hoffnung das sich die Elektronik wieder in den Alt-Zustand resetet. Alles wieder ok, ausser das Innenlicht geht immer noch nicht an (bei messung sehr wenig Spannung) und das Kofferraumlicht blinkt langsam an aus an aus usw. Macht man die Zündung auf 1 geht das Licht im Kofferraum normal aber das Innenlicht im Fahrzeugraum ist immernoch tot.
Jezt bin ich ca 3 Monate so rumgefahren. Gestern bin ich zu einer"STOP&GO" Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen lassen. Aber kein Fehler da! Das Baujahr des SLK 200 hat zwar schon einen sogenannten canbus aber im Menü des Auslesegerätes erscheint NICHTS was mit Beleuchtung oder Dach oder so zu tun hat. Also konnten die mir nicht helfen. Was mache ich nun? Das nervt ohne Licht zu dieser Jahreszeit. Bitte um Hilfe!!
Hie hab ich was ähnliches gefunden wobei ich meine das der Fehler bei mir durch meinen Lampenumbau ausgelöst wurde.
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=5291&forum=5
User seit 05.10.2004
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 14.09.2007 um 18:05 Uhr
| Hi Leute,
vermutlich habt ihr den Endstufe der Steuereinheit zerschossen. Soweit ich mich erinnere (habe im Mom. den Schaltplan nicht dabei) wird die "Dimmfunktion" des Innenlichts und der Kofferraumbeleuchtung über einen Leistungstransistor in der PSE gemacht. Wenn des Lich jetzt also nicht mehr funktioniert oder nur flackert, dann ist der vermutlich defekt.
Oder
Eventuell habt beim einsetzen der "LED-Lampen" die Anschlüsse verbogen und die Standardlampe bekommt keinen Kontakt mehr. Dieses würde aber nur beim FL-Modell zutreffen.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
Übrigens, im Vatikan leben durchschnittlich 2,27 Päpste je Quadratkilometer.
...wer mir glaubt ist selber Schuld!
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.09.2007 um 20:17 Uhr
| Danke für die schnelle Antwort aber meist du wirklich die Endstufe der Steuereinheit ist zerschossen. Wo ist denn dieser Leistungstransistor in der PSE? Das kann ja nicht so schwer sein den zu ersetzen.
..oder giebt es die Möglichkeit dieses fad-in and -out der lampe zu reseten?
Falscher Strom durch falsche Lampe = Fehler. Ist doch das gleiche als währe die Lampe defekt oder ein Kurzschluss währe aufgetreten. Das muss doch abgesichtert und reparabel sein? | Antworten
| Geschrieben am 17.09.2007 um 10:38 Uhr
| Hi Namensloser,
die Steuerung fürs Innenlicht ist wie oben schon geschrieben mit in der PSE.
Pneumatische-Steuer-Einheit
Diese befindet sich rechts unten im Kofferraum ist ist für die Zentralverriegelung und fürs Innenlicht zuständig. Beim Innenlicht wird von der Seuerung nicht zwischen der Kofferraumleuchte und der Innenleuchte in der Fahrgastzelle unterschieden. Eine Sicherung bez. Kurzschluss gibt es da nicht. Da das Licht gedimmt wird erfolgt das ganze über einen FET.
Bilder findest du z.B. hier:
http://www.bestslk.de/modules.php?name=Sections&artid=27
Eine neue PSE kostet ca. 350,-......................
-GONZO-
User seit 04.01.2007
