Tipps und Technik R170 » » Thema: Nockenwellenversteller -> ÖL -> Stecker -> Werkstatt -> Kulanz |
User seit 30.07.2007
| Geschrieben am 13.09.2007 um 09:23 Uhr
ich möchte mal eben meine Erfahrung zum Ölaustritt beim Nockenwellenversteller (ab jetzt NWV) berichten.
Aufgrund der Berichte aus diesem Forum habe ich bei meinem SLK (Bj 2004 / 48000 Km) einen Blick auf den Stecker am NWV geworfen.
Der Bereich um den NWV sieht trocken aus.
Im Stecker ist allerdings ÖL.
Gestern zur Mercedes Werkstatt gefahren um mir den Adapter für den Stecker zu holen.
Erster Mitarbeiter schaut in den Wagen und sagt mit der NWV ist ja trocken und es würde reichen den Adapter zwischen zu stecken.
Ich frage noch ob die Ursache nicht beseitigt werden sollte (neuer Magnet bzw Dichtung)?.
Als Antwort, bräuchte nicht, da ja kein Öl austritt, nur das bisschen am Stecker.
Der Mitarbeiter wollte dann noch eine Kulanzanfrage für den Adapter stellen, was (zum Glück) nicht klappte, da er Probleme am Computer hatte. Daraufhin holte er seinen Teammeister, der hörte sich das Problem an und sagte folgendes:
Natürlich den Magnetschalter tauschen (Ursache beseitigen), den Adapter einbauen, der ist nur für den Fall, das der Magnet irgendwann wieder Undicht wird. Er stellt den Kulanzantrag und sagt, wenn der genehmigt wird, tauschen wir auch gleich den ganzen Kabelbaum, da dort ja schon Öl drinn sein könnte und das über die Jahre hart wird und somit der Kabelbaum brechen kann bzw. Isolationen beschädigt werden.
Heute Bescheid bekommen, Mercedes übernimmt die Kosten, nächsten Diensttag habe ich den Werkstattaufenthalt.
Bis jetzt bin ich ganz froh über diesen Verlauf, danke an das Forum, dass ich nicht irgendwann mit vielen falschen Fehlermeldungen aufgrund von hinterhältigem rumkriechenden Öl belästigt werde.
Grüße und Sonne auf´s Haupt
christzi | Antworten
E-Mail an christzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :730 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
