User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 25.11.2003 um 20:10 Uhr
ich habe bei DC vor drei Wochen einen SLK 230 Bj 99 (46 000 km) gekauft. Nach der Probefahrt habe ich gesagt, dass der Auspuff etwas laut ist. Allerdings bin ich Neuling und kann es nicht sagen wie der Wagen normal kliegt.
DC hat vor der Übergabe noch einen Kundendienst gemacht und einen neuen TÜV/AU. Außerdem hat der Verkäufer eine Kontrolle des Auspuffs auf den Arbeitszettel geschrieben. Bei der Übergabe, sagt er dass der Mechaniker nichts finden kann und es normal ist - auch das der Sound je nach Betriebstemperatur verändert.
Verhalten ist jetzt, dass wenn der Wagen kalt ist, schon ein ziemlich röhriger Sound zu hören ist (speziell bei 2500 Umdrehungen). Wenn er warm ist, wird es etwas besser.
Prinzipiell klingt er sehr gut. Habe nur die Angst, das der Auspuff bald repariert werden muß. Was sagt ihr dazu?
Vielen Dank
Wanted | Antworten
E-Mail an wanted Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.09.2003
| Geschrieben am 25.11.2003 um 20:23 Uhr
| Das mit dem Sound ist wohl normal (habe ja keine Hörprobe gehabt). Es ist tatsächlich so, daß der Sound ab 2500 aufwärts kerniger wird, das hängt damit zusammen, daß der Motor dann in den Bereich des höchsten Drehmoments kommt und wegen des besseren Füllungsgrades und des höheren Mitteldruckes in den Zylindern schön rausballert .
Bei meinem kommt beim Gaswegnehmen durch das Nachtropfen der Einspritzdüsen bei geschlossener Drosselklappe für ein paar Sekunden noch so ein schönens dezentes tiefes Brabbeln hinzu, einfach herrlich .
Grüße, Lutz
User seit 13.12.2002
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 26.11.2003 um 08:10 Uhr
Micha aus Heidelberg schrieb:
Mekkes schrieb:
Beim preFL wurde kein Vorschalldämpfer verbaut. Daher ist er etwas lauter.
Stimmt für den 230er preFL (um den gehts ja auch in diesem Thread).
Ergänzende Info: die Zweihunderter vor Facelift besitzen im Gegensatz dazu einen Mittelschalldämpfer.
Micha
...und klingen dennoch immer "krank", solange der SLK noch kalt ist.
Das i.V.m. der Sekundärluftzufuhr macht insgesamt einen sehr rauen Lauf aus...aber man gewöhnt sich dran...
Never mind the flies on your windscreen !!!
Michael | Antworten
E-Mail an Mike J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.10.2001
User seit 04.11.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.11.2003 um 19:15 Uhr
| Hallo!
Da Problem habe ich auch (230K FL 08/2000). Zuerst war alles ganz normal - bis etwa 25TKM. Aber jetzt röhrt der Wagen so bis ca. 2.500 U/min, ab da wird es dann mehr zum Fauchen. Ich bin schon von diversen Leuten (selbst ernannten und echte Fachleute) angesprochen worden, ob der Wagen einen V8-Motor hat. Hat er aber nicht und auch der Auspuff ist Original. Der Wagen klingt aber wirklich original wie ein SL55 AMG. Schon komisch!
Lars | Antworten
