Tipps und Technik R170 » » Thema: schwammiges Fahrverhalten mit unterschiedlichen Reifen vo+ hi ?? |
User seit 22.09.2006
| Geschrieben am 05.09.2007 um 21:20 Uhr
da meine Dunlop SP 9000 der Hinterachse an der Verschleißgrenze waren, habe ich die Reifer erneuert, jedoch gegen Toyos. Die Sp9000 zeigten erhebliche Auswaschungen, und wurden nun gegen Ende der Laufleistung sehr unangenehm Laut.
Die Gummis an der Vorderachse haben etwas mehr als 3mm, und sollten noch ein paar Wochen halten, bis ich im Nov. auf die Winterräder wechseln möchte.
Nun hat sich aber das Fahrverhalten erbehlich verschlechtert, auf der Hinterachse fühlt sich der Wagen nun richtig schwammig an, beinahe so , als wäre etwas defekt.
Es ist aber nach Überprüfung rein mechanisch alles ok.
Meine Frage nun, wer hatte schon ähnliche Eindrücke , ggf. auch an anderen Fabrikaten.
Ich bin auch etwas verunsichert, jetzt auch die Vorderachse mit den doch sonst so gelobten Toyos auszurüsten.
Was meint ihr dazu ??
Grüße vom Niederrhein
cadsimon
200 prFl.LPG
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum ! | Antworten
E-Mail an cadsimon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.09.2007 um 21:30 Uhr
| Moin !
Ganz locker bleiben. Du hast vorne Reifen drauf die Eingefahren sind und wesendlich mehr Gripp haben als Deine neuen Hinterreifen.
Nach ca. 1000 km ist der Spuck vorbei und Dein Wagen wird sich fahren wie früher.
Das ist halt so mit neuen Reifen. Ganz besonders wenn Du nur vorne oder nur hinter austauscht.
Werde mir auf meinen 32er nächste Woche hinten auch neue draufziehen lassen und werde (wie schon öfter) das gleiche erleben wie Du.
Ich werde die dann aber etwas schneller runterrubbeln weil ich keine Lust habe damit ein Paar Tage durch die Gegend zu fahren (ich meine das schwammige Fahrverhalten).
Alles Gute, Armin
Einfach nur das Leben genießen und Spaß haben
Jetzt geht es erst richtig los | Antworten
E-Mail an Minchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.09.2007 um 21:38 Uhr
| Hallo Armin,
und ich dachte schon, ich spinne, denn dieser Effekt war mir in dem Ausmaß nicht bekannt, da ich ansonsten immer 4 neue Reifen aufgezogen hatte.
Die Vorderreifen brummen mittlerweile so heftig, das ich langsam geneigt bin, die ebenfalls zu erneuern, obwohl so noch nicht ganz hin sind.
cadsimon
200 prFl.LPG
| Geschrieben am 05.09.2007 um 21:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Minchen 32 AMG am 06.09.2007 um 14:08 Uhr ]
Hallo nochmal !
Die vorderen gehen bei mir noch ca. 3 Monate. Und es kommen sowieso bald die Winterpuschen bei mir drauf und für die Paar Wochen geht das noch.
Nur hinten geht es gar nicht mehr
Die sollten recht schnell getauscht werden.
Alles Gute, Armin
| Geschrieben am 06.09.2007 um 17:25 Uhr
vielen Dank für Eure Tipps , ich habe kurzentschlossen die Vorderräder bestellt, wenns passt kommen sie am Samstag drauf, und so hoffe ich das somit wieder Ruhe in die Kutsche kommt, und ich das " sonnige" Weekend offen genießen kann.
cadsimon
200 prFl.LPG
User seit 04.01.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.09.2007 um 19:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bommel am 06.09.2007 um 19:46 Uhr ]
lieber Karsten
ich finde, das der SLK ist ganz und gar nicht ein, ähh, "Sensibelchen". Dieses Fahrzeug bedarf lediglich - wie 99% anderer Fabrikate auch - der Einhaltung aller simpelster Grundregeln. Nachzulesen in sämtlichen Betriebanleitungen, techn. Empfehlungen:
wer kein Modell "Gullepumpe" fährt, der müsste mindestens wissen, das man moderne Hochleistungsfahrzeuge nicht mit chinesischen runderneuerten Reifen ausrüstet, das Reifenprofil nicht mit einem Lötkolben nachgeschnitten wird und das man vorne + hinten Reifen des gleichen Herstellers und mit gleichem Profilmuster verwendet.
In Zeiten des VW Käfers -strammen 40PS - war das ggf. akzeptabel. Heutzutage ist es dagegen eine der simpelsten Grundregeln, Reifen mit identischem Abrollverhalten, gleichen Schräglaufwinkel und identischer Haftung/Gummimischung zu verwenden.
Die Fahrzeughersteller stimmen darauf das Fahrwerk ab, ebenso die Sensibilität aller Sensoren für die Eingriffnahme der Fahrhilfen.
Sie sind aber in der Tat machtlos, wenn die Eigner diese aller einfachsten Regeln vorsätzlich und wider besseren Wissens nicht einhalten. Und dann ist Zahltag: "Geiz ist geil" wird dadurch bestraft, dass sich selbstverständlich das Fahrverhalten durch diese Mischfabrikate drastisch verschlechtert.
Warum sprechen viele Hersteller auch noch obendrein eine dringende Empfehlung zur Reifenmarke aus? Weil man dort unter dem unfassbar großen Angebot der Reifenfabrikate bestimmte Reifensorten (Mischung/Profil) im Zuge der Fahrerprobung als das optimale für den aktuellen Wagen auswählte und das Fahrverhalten auf eingeschränkte Reifenhersteller abstimmte + optimierte.
Aber "Hans Wurst", Sieger jeder Sonderprüfung in der Innenstadt und in BAB Tempolimits weiß es eben besser: man kauft Reifen nach Gutdünken und Schnäppchen-Preis.
Weil: aus dem daraus resultierenden beschissenen Fahrverhalten lassen sich vorzügliche Jammer-Themen in den Foren entwickeln. Ich warte gespannt auf die nächste Mängelmeldung von den Freaks, die tollkühn sogar VIER unterschiedliche Reifenfabrikate verwenden. Upps, nee, zumindest da hat der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben.
Er hätte es besser auch für unterschiedliche Reifenhersteller an Vorder- und Hinterachse erwirkt. Tat es aber -noch - nicht, in der Hoffnung, dass die Fahrzeugbesitzer wenigstens ansatzweise die Mindestspielregeln dazu beachten.
Falsch, wie dieses Thema erneut beweist....
na dann: happy landings
Peter
User seit 23.07.2007
| Geschrieben am 07.09.2007 um 07:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Minchen 32 AMG am 07.09.2007 um 07:23 Uhr ]
Anonymous schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bommel am 06.09.2007 um 19:46 Uhr ]</font>
lieber Karsten
Peter
Moin Peter !
Das ist ja gut und schön was Du da schreibst. Aber das schwammige Fahrverhalten hätte er auch wenn er nur hinten die Reifen austauscht gegen neue Reifen der "gleichen" Marke.
Das Problem ist, wie ich schon geschrieben habe, das die hinteren Reifen noch nicht eingefahren sind und die vorderen Reifen wesendlich mehr Gripp haben als die hinteren.
Tauscht Du alle 4 auf einmal aus fällt das nicht so auf weil Du vorne wie hinten weniger Gripp hast.
Nur mal so nebenbei man kann auch auf einen SLK vorne und hinten wunderbar verschiedene Marken fahren. Sie müssen nur eingefahren sein!
Dann geht auch das.
Wenn ich hinten die Reifen bei mir wechseln lasse suche ich mir einen großen Parkplatz und wenn ich den nach 10 Minuten wieder verlasse sind die hinteren Reifen eingefahren.
Weil ich keine Lust habe auf ca. 1000 km rumgeeiere.
Ich mache das mit dem Einfahren halt ein wenig schneller.
MfG Armin
| | Anonym :840 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
