Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor geht während der Fahrt aus
User seit 29.06.2006
 Geschrieben am 03.09.2007 um 18:38 Uhr
gerade eben ist das mir 2x innerhalb von ein paar Minuten passiert - und ich befürchte dass "es" wiederkommt.
Bei mir ging heute während der Fahrt der Motor aus. Zum Glück war es nicht auf der autobahn. Er hat kurz "plop" gemacht, und der Motor war aus. Radio und tacholichter funktionierten noch. Musste ihn dann auf den Seitenstreifen ausrollen lassen, hab den Warnblinker angemacht - nach 2 Minuten warten (Radio und alles bis auf Warnblinker hatte ich aus gemacht) ging er wieder an.
Direkt nachdem der Motor ausgegangen war, hatte ich nochmal versucht ihn anzumachen, aber da ging es nicht.
Ein paar Minuten später, wieder das selbe Phänomen (bei der Fahrt Berg-auf ) Diesmal sprang der Motor aber direkt wieder an.
achja, bei mir leuchtet seit geraumer Zeit die Batterie-Anzeige auf, könnte es mit einer "ausgelaugten" Batterie zusammenhängen??? (dachte eigentlich batterie wird hauptsächlich nur für den Start und das Radio gebraucht).
Hat hier jemand schonmal das gleiche durchgemacht, oder kann mir sagen wodran es liegt??
viele grüße
Thomas
  E-Mail an drfs    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.09.2004
 Geschrieben am 03.09.2007 um 19:33 Uhr
hallo,
wenn die bat. anzeige kommt dann ist was net in ordung. zudem ist die rot (rot wie: achtung gefahr/wichti).
wenn deine bat. nix hat der riemen richtig sitzt dann wird wohl deine lima def. sein. kannst mal laufen lassen und spannungmessen an der bat. die spannung müsst da min 13,5v anzeigen.
--Ludwigsburg/Stuttgart--
  E-Mail an Micha230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.09.2007 um 10:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von drfs am 04.09.2007 um 10:05 Uhr ]
hm also das die batterie-anzeige rot sein soll, hat mich etwas nachdenklich gemacht, meine ist doch organge.
hab nochmal genauer hingeschaut und festgestellt, dass es nicht die batterie, sondern die kühlwasser-anzeigen war Hab sie jetzt wieder aufgefüllt.
Batterie und Lichtmaschine wurden auch kontrolliert -> sind auch ok.
Könnte die Kühlflüssigkeit der Grund dafür gewesen sein, daß er so plötzlich ausgegangen ist?
gruß
thomas
   SteveR
User seit 06.11.2003
 Geschrieben am 04.09.2007 um 13:52 Uhr
gruß
thomas
Nein, wohl eher kaum.
Gruss, SteveR
SLK55 -iridiumsilber-
  E-Mail an SteveR    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Player26
User seit 04.01.2007
 Geschrieben am 04.09.2007 um 13:56 Uhr
Die kühlflüssugkeits Anzeige ist doch auch gelb´?!
Du bist allein? Du bist crazy? Du willst Party? Dann schick eine SMS mit "Feuer" an die 112!
Und schon steht ein Partymobil mit Schaumkanone, Lichtanlage und 20 Partyboys vor deiner Tür!
  E-Mail an Player26    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.03.2006
 Geschrieben am 04.09.2007 um 14:14 Uhr
Moin moin,
dasselbe hatte ich auch mal ( 320er von 2001) - bei mir war's der Nockenwellen-Sensor, der - wenn er warm wurde - den Dienst versagte. Ein neuer hat ca. 200 Euro inkl. Einbau bei DB gekostet.
Beste Grüße,
Stephan
Liebold
  E-Mail an liebold    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.09.2007 um 14:54 Uhr
liebold schrieb:
Moin moin,
Beste Grüße,
Stephan
Liebold
hat bei Dir was im Fehlerspeicher gestanden? Habe ihn heute morgen auslesen gelassen (nicht in einer MB-Niederlassung), aber der war "leer".
viele grüße
Thomas
 Geschrieben am 04.09.2007 um 17:24 Uhr
Ja - das stand bei meinem im Fehlerspeicher. Seit es repariert wurde, funktioniert er perfekt.
Grüße,
Stephan
Liebold
   SteveR
 Geschrieben am 05.09.2007 um 14:18 Uhr
SteveR schrieb:
gruß
thomas
...ausser es handelt sich um einen Kolbenklemmer, der durch einen grösseren Verlust der Kühlfüssigkeit oder den Eintritt der Kühlflüssigkeit in den Ölkreislauf, aber auch noch aus diversen andern Gründen, entstehen kann.
Scheint bei dir wohl eher kaum der Fall zu sein, aber mir kam gestern spontan der Gedanke, als ich im Keller plötzlich einen Kolben von meiner damals arg geschundenen und gequälten 65er Honda MTX in der Hand hielt.
Gruss,
SteveR
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :956
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.603
