User seit 16.06.2007
| Geschrieben am 31.08.2007 um 14:49 Uhr
| Hallo zusammen. Gibt es denn eine Drehmomenttabelle,für motor und fahrwerk,wo alle anzugsdrehmomente zusammen gefasst sind??? ich frage deshalb,weil wenn ich etwas zum schrauben habe,dann möchte ich mich nicht unbedingt jedesmal durch die seiten suchen,sondern eine tabelle jederzeit zur hand haben. ich hatte das bisher bei fast jedem auto und motorrad.
Allzeit gute Fahrt. Grüsse von Armin | Antworten
E-Mail an Hayaslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.08.2007 um 15:12 Uhr
| Hallo Armin,
es gibt beim SLK170 hunderte von Drehmomenten, die sich teilweise noch in den einzelnen Baumustern
Vor-Facelift (bis 1/2000):
SLK 200: 170.435
SLK 200 Kompressor (Export-Modell): 170.445
SLK 230 Kompressor: 170.447
Facelift (ab 2/2000):
SLK 200 Kompressor: 170.444
SLK 230 Kompressor: 170.449
SLK 320: 170.465
SLK 32 AMG: 170.466
unterscheiden.
Daher wüsste ich nicht dass einer schon mal eine komplette Tabelle Baumusterübergreifend erstellt hat.
Nachzulesen sind die einzelnen Drehmomente in derWIS WerkstattIinformationsSystem, die es ab und an mal bei http://www.mbgtc.de zu kaufen gibt und oder sie auch ab und an bei eBay angeboten wird.
Es würden mit Sicherheit mehr als 500 einzelne Drehmomente sein und eine detailierte Beschreibung der einzelnen zusätzlich noch.
Habe mir nur mal als Beispiel die Justage des Heckdeckels/ Kofferraumdeckel zur Ansicht genommen, alleine hierfür sind schon 7 einzelne Drehmomente angegeben.
Ganz zu schweigen von den Drehmoment am Motor und im Motor, jegliche Umlenkrollen von Keil und Keilrippenriemen usw.
Nichts für ungut, schönes Wochenende und
User seit 11.06.2005
| Geschrieben am 03.09.2007 um 07:41 Uhr
| Hallo Armin,
schau dich mal bei eBay um, es werden immer wieder originale WIS angeboten, mit originalem Linzensschlüssel.
Kosten so übern Daumen um die 80€, ist aber gut investiertes Geld, da man sich dadurch möglicherweise so manchen Werkstattbesuch sparen kann.
Nur die Navigation durch die WIS ist ein bisschen kniffelig und gewöhnungsbedürftig, aber das bekommt man dann auch mit der zeit raus.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.09.2007 um 10:27 Uhr
| Moins!
Schlimmer als Renaults "Dialogys" kann das WIS auch nichts ein. Drehmomente gibt's aber z.B. hier:
http://www.lederer-online.com/_system/inc/mf_getasset.php?asset=bfe8f18650756126a463dd2aa6292081
http://www.online-schrauben.de/isroot/onlineschraubende/tipstricks/tips2.htm
http://www.rrr.de/~agento/technical/misc/anzugsmomente.gif
Die letzte der Tabellen sieht zwar verwirrend aus, beschreibt aber die Schrauben genauer (Festigkeit 8.8, 10.9, etc.)
Das Prblem bei der HErstellervorgabe von Drehmomenten ist, daß es sich z.T. um bewegliche Verbindungen oder Verbindungen aus verschiedenen Materialien (Alu, Stahl, Kupfer, Kunststoff) handelt. Diese können natürlich nicht in einer solchen Tabelle wie oben beschrieben werden.
Grüße, Dirk.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt. | Antworten
