Habe folgende Meldung beim Schließen des Variodachs:
Kofferraumabdeckung schließen
Die Abrennung ist aber geschlossen und an beiden Seiten eingerastet, und trotzdem kommt immer wieder diese Meldung. Habe telefonisch mit der MB Werkstatt gesprochen. Waren ratlos. Hatte zuvor das Dach geschlossen, um den Kofferraum zu beladen, und dann wieder geöffnet. Alles ganz normal.
Zuhause kam dann diese Meldung. Habe dann das Fahrzeug bei der MB Werkstatt abgegeben. Bin mal gespannt, woran es gelegen hat.
das Problem hatte ich auch einmal. Nach kräftigem Ruckeln an der eingerasteten Kofferraumabdeckung schloß das Dach ohne Fehlermeldung. Ich tippe daher auf den/die Kontaktschalter der Abdeckung.
Mal schaun was MB herausfindet.
Beste Grüße
Frank
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
Zitat: Walter Röhrl
Da war doch die Tage was mit Plane im Kofferraum und so.
Kann eigentlich nur der Schalter von der Abdeckung sein oder???
lass es uns wissen.Kann man den Schalter nicht zur Not überbrücken?
mfg.Finn
Moin moin Finn,
brücken/simulieren lässt sich nahezu alles, aber das ist nicht der Sinn...falls es in diesem Fall überhaupt die erwähnten End/Kontaktschalter sind.
Wenn ich es richtig verstanden habe besteht noch Garantie?
Erwähnte Plane im Kofferraum zu haben kann aber nicht schaden.
Beste Grüße
Frank
Zitat: Walter Röhrl
ich schrieb ja auch zur Not und nicht das es Sinn macht
solange Garantie besteht sicherlich Finger von lassen.
Habe leider keine Garantie mehr wenn der regen vorbei ist
werde ich die Planne zusammenlegen und als erstes
den Schalter überprüfen
Finn
PS. der mit der Planne im Kofferraum.
OT: eines Tages wirst du feststellen wenn du mich persönlich kennenlernen solltest, das meine Zähne arg stumpf sind.
Beste Grüße
Frank
Zitat: Walter Röhrl
also, ich habe heute meinen SLK wieder in Empfang genommen. Es war ein Kontaktschalter an der Kofferraumabdeckung. Wurde gewechselt. War in der Garantie. Das Dach funktioniert wieder.
Leider konnte ich nicht offen nach Hause fahren, da es geregnet hatte.
