| Geschrieben am 26.08.2007 um 12:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sniper am 26.08.2007 um 12:43 Uhr ]
Tach zusammen,
jaja ich weiß, habe die ganzen Hupen-Threads bereits gelesen.
Bin aber dennoch ratlos.
Jepp, gestern auf einer Hochzeit. Das bekannte Problem. Hub-Konvoi, dann hat die Hupe meines 200 K FL irgendwann die Tonlage geändert bis hin zum völligen verstummen.
Habe dann soeben mal die Hupen angesehen. Dachte, dass sich vielleicht ein Kabel gelockert hat. Ist aber noch alles dran und sieht auch nicht verrostet aus oder so. Danach habe ich hier die diversen Beiträge zu dem Thema gelesen und bin auch voller Freude auf die 15 Ampere Sicherung im Kasten des Steuergerätes gestoßen.
Schnell runter und die noch geprüft und siehe da: Kaputt. Schnell die Ersatzsicherung aus dem anderen Sicherungskasten reingehängt und getestet.
Es kam ein kurzes dünnes Mööp (das waren also niemals beide Hupen) und wieder aus. Geguckt. Sicherung schon wieder durch.
Und nu ? Hat da einer eine Idee ?
Bitte keine Vorschläge in Richtung "mal durchmessen". Habe weder das Knowhow noch die benötigten Utensilien.
René
Aequo animo audienda sunt imperitorum convicia. | Antworten
E-Mail an Sniper Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 26.08.2007 um 17:42 Uhr
| Ok,
gibts für neue Hupen irgendwas zu beachten oder kann ich irgendwelche Teile aus dem Zubehör einbauen ?
Also irgendwelche zusätzlichen Relais will ich da nicht reinbasteln müssen. Kann ich mich dann einfach nach den Angaben auf den Hupen richten ? Ich gehe davon aus, dass da was drauf steht von wegen Strom/Ampere oder was auch immer auf Hupen steht.
Dann werde ich die gleich mal ausbauen gehen.
René
User seit 02.04.2004
| Geschrieben am 26.08.2007 um 20:36 Uhr
| Dein Link funzt leider nicht bei mir.
Auf den Hupen steht 12 V und auf einer 400 Hz und auf der anderen 500 Hz.
Gehe ich recht in der Annahme, dass je höher die Hertz-Zahl desto höher der Klang? Also eine höhere Tonlage?
Ich habe nämlich gerne tiefere Töne als so schrille Quäkhupen.
René
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 26.08.2007 um 22:37 Uhr
| Hallo Sniper,
da hilft nur der Austausch der Hupe. Was willst du auch an ner Hupe noch viel reparieren ? Hupen sind nicht für einen Dauerhubbetrieb ausgelegt.
Ich glaube die meisten Hupen sterben Samstags bei Hochzeitsfahrten...
Ob die neue Hupe 400 oder 500 Herz hat ist eigentlich egal , ist dann halt nur der Ton etwas höher.
gruß
Schraubi
Wenn ich die Folgen geahnt hätte, wäre ich Uhrmacher geworden...
Albert Einstein | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
