User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.08.2007 um 12:16 Uhr
| Hallo Community,
bei meinem 55er (33' km) tritt seit einigen Wochen beim Fahren ein Zwitscher/Quietschgeräusch auf, das beim Offenfahren echt nervt. Man hört es am lautesten, wenn man an Leitplanken oder Häusern vorbeifährt. Je wärmer die Aussentemperatur, desto lauter scheint es zu sein.
Der Rhytmus des Geräusches ('Zwitschern') verändert sich mit der Geschwindigkeit. Gang/Drehzahl, Last, Kurven, Bremsbetätigung (Fuss/Handbremse) haben keinerlei Einfluss. Ich würde sagen, das Geräusch kommt eher vom hinteren Teil als von vorne. Die Bremsscheiben zeigen keinerlei Anzeichen, dass dort etwas schleift (würde ja auch beim Betätigen der Bremse deutlich werden).
Bislang ist auch nach längerer schneller Fahrt nicht festzustellen, dass sich ein Rad /Felge stärker erhitzt.
Bevor ich meine Werkstatt auf die sicher nicht ganz einfache Fehlersuche schicke nochmals Frage an Euch: Habt Ihr Ähnliches schon gehabt?
Viele Gruesse
Bernhard | Antworten
User seit 25.02.2007
User seit 27.07.2004
| Geschrieben am 27.08.2007 um 05:57 Uhr
| Hallo Bernhard,
ja, hatte ich auch schon mal, war ein Pflanzenteil, so ein Flügel von einem Samen, hatte sich unter der Kunststoffabdeckung vorne in der Nähe der Befestigungspunkte der Scheibenwischerarme verklemmt, und flatterte im Fahrtwind. Das Geräusch wurde mit zunehmender Geschwindigkeit lauter, drehzahlunabhängig.
Dann fand ich das Ding, entfenrnt, und das Geräusch war weg.
Gruß aus Potsdam | Antworten
E-Mail an Willibald Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.08.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.08.2007 um 21:28 Uhr
| Zunächst Vielen Dank für Eure wirklich nützlichen Hinweise.
Ich habe die Reifen auf Fremdkörper untersucht - ohne Befund.
Dem Hinweis von RichieK gehe ich gerade noch auf den Grund. Habe nämlich auch spezielle Felgen (AMG Styling III, 19'' mit anderen Schrauben).
Auf Anhieb konnte ich noch nicht feststellen, ob eine der Schrauben streift. Habe daher alle Schrauben mal an Ihrer Frontseite (am Gewindeende) mit Filzstift markiert. Die streifende Schraube müsste ja nach wenigen Kilometern den Filzstift abgestreift haben.
In jedem Fall wertvoll, hilft es doch eine weitere Ursache auszuschliessen.
Viele Gruesse
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.09.2007 um 22:20 Uhr
| Leider habe ich die Ursache des Geräusches bisher nicht finden können - die Radschrauben scheinen jedenfalls nicht zu streifen.
Habt Ihr noch andere Ideen?
Ich lasse den Wagen Ende der kommenden Woche von meiner MB-Werkstatt checken. Ich selbst tippe auf Radlager.
Viele Gruesse
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.09.2007 um 22:34 Uhr
Viele Gruesse
Bernhard
Moin moin Bernhard,
ich weiss wie nervig Geräusche sind die sich nicht gesund anhören und wie man sich damit fühlt.
Radlager? Defekte Radlager bei deiner KM-Leistung erscheinen eher unwahrscheinlich, können aber leicht im aufgebockten Zustand, entlastetem Rad durch ziehen/kippeln am Rad festgestellt werden.
Ich drücke die Daumen das MB fündig wird und du den SLK wieder richtig geniessen kannst.
Beste Grüße
Frank
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
Zitat: Walter Röhrl
User seit 20.02.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.09.2007 um 18:55 Uhr
mpenza schrieb:
Versuchs mal mit den Spannrädern vom Keilriemen, war bei mir der Fehler für das Quitschen. Kugellager vonm Spannrad defekt, wurde auf kulanz getauscht
Moin moin,
die Umlenk/Spannrollen des Riemenantriebes erzeugen ein sich mit der Motordrehzahl veränderndes Geräusch.
Bernhard schrieb hingegen dass das Geräusch nicht Drehzahl sondern Geschwindigkeitsabhängig sei.
Mal schaun was die Ursache war wenn der SLK als geheilt entlassen wird.
Beste Grüße
Frank
Zitat: Walter Röhrl
User seit 08.02.2004
| Geschrieben am 19.09.2007 um 14:07 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich hatte so was ähnliches bei meinem 350er vorletztes Jahr und zwar kam das Geräusch von vorne rechts. Gut zu hören war es vor allem im Parkhaus oder wenn man an einer Mauer vorbeifährt und der Schall ins offene Auto reflektiert wird.
Die Ursache war eine Feder oben auf den Bremsbelägen, welche auf einer Seite aus der Halterung gesprungen war und fortan je nach Beladung auf dem Rand (nicht auf!) der Bremsscheibe schleifte, was die Geräusche verursachte und diese mal mehr oder weniger laut bzw. regelmässig, aber immer geschwindigkeitsabhängig.
Nachdem man das Vorderrad abmontiert hatte, konnte man die Feder mit einem Schraubenzieher wieder unter die Halterung drücken. Das brachte aber nur kurze Abhilfe, denn beim nächsten Bremsen bei Rückwärtsfahrt war sie wieder rausgesprungen.
Mein MB Meister in MZ hattte darüber zwar keine Meldung, aber er war so findig und hat festgestellt, dass dieses Teil inzwischen eine geänderte Teilenummer hatte und es ausgetauscht. Seitdem kein Problem mehr!
Gruß watts
350er EZ 7/04 | Antworten
E-Mail an watts Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
