HiFi und Telecom » » Thema: CD-Wechsler/ CD-MP3-Radio
User seit 31.08.2003
 Geschrieben am 23.11.2003 um 15:19 Uhr
habe im Moment noch das MB-Radio Audio10 mit Cassette eingebaut.
Möchte aber gerne MP3 oder wenigstens gebrannte CDs spielen können.
Über meine Verkabelung kann ich nichts sagen, weil ich das Auto gebraucht gekauft habe, nach meinem Kenntnisstand aber kein Bosesound. Das vom Werk montierte Radio müßte Radio MB Spezial mit VK, mit RDS mit CD und
4 Lautsprechern sein. Zusätzlich ist Handyverkabelung und D-Netz Heckantenne vorhanden.
Anschlußkabel und Stecker sind auf dem Foto zu sehen.
Wer kann etwas zur Steckerbelegung sagen.
Was würdet ihr empfehlen, was habt ihr für Erfahrungen gemacht ?
Was geht am einfachsten ohne große Probleme und ohne großen Aufwand ?
Am besten einfach die orginalen Stecker beibehalten und umstecken, bzw.
Adapter verwenden.
Gerätetypen und Preise bitte angeben.
Schon mal vielen Dank
Stefano
  E-Mail an stefanoluengo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 23.11.2003 um 15:25 Uhr
Steckerbelegungen sind bereits unter Tipps&Tricks. Gebrannte CD´s kann der Wechsler von DC eigentlich spielen. Dazu müsstest Du ein Lichtwellenleiter- und Stromkabel in den Kofferraum legen und den Wechsler verbauen. Dann kappt es Anleitungen sind auch unter Tipps & Tricks. Für mp3 -Abspielmöglichkeiten schaue mal hier im Forum. Tippe mal mp3 ins Suchen ein. Da sind einige Vorschläge gegeben.
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 26.11.2003 um 18:57 Uhr
Mekkes
Hallo Mekkes,
bist Du sicher, dass in Stefanos Fall das Radio und der CD-Wechsler schon mit Lichtleiter verbunden werden? Ich habe die gleiche Kombination und bin mir 95% sicher, dass damals noch Radio und Wechsler ohne Lichtleiter zum Einsatz kamen. Ist sicherlich wichtig fuer den Kauf des richtigen Wechslers.
Bernd
Gruesse aus Freising, dem Herzen Altbayerns
   Mekkes
 Geschrieben am 27.11.2003 um 00:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 27.11.2003 um 00:18 Uhr ]
Wenn es ein Audio 10 ist ja. Vielleicht gibt es ja mal ein Bild vom Radio hinten.....
Ich hatte auch den großen Stecker oben und hatte Bose drin.
Mekkes
 Geschrieben am 30.11.2003 um 13:09 Uhr
hier habe ich ein Bild von der Rückseite des Radios mit Stecker.
Wäre eigentlich auch der Anschluß eines APS 30 mit diesen Steckern möglich ? Habe im Forum etwas von einem Stecker mit 2 orangefarbenen Kabeln gelesen.
Stefano
 Geschrieben am 30.11.2003 um 13:13 Uhr
hier nochmal das Radio von hinten, ohne Stecker.
Leider etwas unscharf. Ich hoffe man kann das notwendige erkennen.
Danke.
Stefano
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 30.11.2003 um 16:54 Uhr
so wie ich daß sehe hat das Radio schon den Lichtwellenleiteranschluss.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 30.11.2003 um 17:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 30.11.2003 um 17:39 Uhr ]
Hi!
also da kannst Du einen Wechsler von DC anschließen, der mit Lichtwellenleitern funnktioniert. Diese orangen Leitungen werden dann beim Einbau des Wechslers gelegt und in diesen Anschluß, der grün abgedeckt ist, gesteckt.
Benötigte Teile:
B 67822771 1 CD-Wechsler 316,38 €
A 0005403808 4060 2 Leitungssatz 10,41 € = 20,82 €
A 0365450928 2 Stecker (oben) 1,02 € = 2,04 €
A 0365450828 2 Stecker (unten) 1,02 € = 2,04 €
A 2105405835 1 elektrische Leitung 15,22 €
A 0115458026 1 Kontaktfeder 0,48 €
Ich habe aber jetzt festgestellt dass es einen fertigen Leitungssatz (D2B) für den SLK gibt. Dann muss man nicht selber basteln. ( anstatt A 00054038084060,A 0365450928,A 0365450828 )
A1705403106 Leitungssatz 26,76 €
Mekkes
 Geschrieben am 30.11.2003 um 19:04 Uhr
vielen Dank für die Mühe, sieht eigentlich nicht nach viel Aufwand aus.
Nochmal zum Thema APS 30, wäre das eigentlich auch möglich, mit der
vorhandenen Verkabelung ?
Stefano
   Mekkes
 Geschrieben am 30.11.2003 um 22:36 Uhr
Jepp kann umgebaut werden. Brauchst Du nur umstecken.
Mekkes
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1012
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.945
