Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Schlieren durch Nanoversiegelung |
User seit 10.12.2003
User seit 08.04.2005
| Geschrieben am 21.08.2007 um 08:31 Uhr
| Hallo Bernd,
in diesem Fall hast Du zuviel des Guten aufgetragen. Nanoversiegelung für die Scheibe wird in hauchdünnen Schichten aufgetragen. Leichte Spiegelungen und Schlieren sind in der ersten Zeit aber normal. Nach 3-4 Regenfahrten gibt es sich wieder.
Gruss Joerg
Nicht in der Ruhe liegt die Kraft, sondern in der Unruhe. Denn wo Unruhe ist, herrscht auch
Bewegung und Bewegung wird durch Kraft erzeugt
We drive http://www.slk4fun.de | Antworten
E-Mail an JoelAC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.08.2007 um 09:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 21.08.2007 um 15:17 Uhr ]
Hallo Bernd,
1.) Aceton
könntest Dir Aceton aus der Apotheke besorgen und es damit versuchen!
Aber Vorsicht: Aceton ist hochentzündlich und trocknet die Haut aus, also dicke Gummihandschuhe und eine Schutzbrille für Deine Augen benutzen.
2.) Natronlauge
Natronlauge würde ich allerdings nur als allerletzte Waffe verwenden, sollte sich wie zuvor beschrieben keine Besserung einstellen und von mir oben genannter Tipp nicht funktionieren.
Natronlauge NaOH greift die organischen Mittelstrukturen der SiO2 Versiegelung an, spaltet und zerstört sie.
Danach dürfte man die Scheibenversiegelung problemlos abwischen können.
Das Glas deiner Windschutzscheibe wird in dieser kurzen Zeit nicht angegriffen!
Zur Konzentration bei NaOH: 30%ig in Wasser mit einem Schuss Ethanol.
Der Apotheker der dir dann diese Mischung herstellt weiss dann schon bescheid!
Anstelle des Ethanols kannst Du auch einen Schluck Brennspiritus (grüne Flasche) nehmen
Hier ist allerhöchste Vorsicht dann geboten:
600 g Wasser
300 g NaOH Plätzchen
100 g Ethanol oder Brennspiritus
NaOH ist stark Ätzend, zerstört Gewebe und Hautstrukturen und kann irreparable Schäden am menschlichen Körper verursachen.
Schutzausrüstung: Eng anliegende Korbschutzbrille; Gummischürze; sehr lange Gummihandschuhe, ggf Atemmaske mit Aktivkohle Filter, denn auch die Dämpfe sind stark Ätzend
Beim Auftragen dann auf Deine Scheibendichtungen und auf Deinen Lack achten, denn diese Mischung greift auch Lack und Scheibenkleber an!!!
Auftragen mit dünnem Haarpinsel und Lappen im Gummihandschuh, damit Du falsch laufende Tropfen sofort abwischen kannst.
Im Falle eines grössten zu erwartenden Unfalls: Alles, ob Auto oder Mensch, sofort mich reichlichst Wasser spülen. Am Besten Wasserschlauch vom Gartensprenger!
Beim Dir/ Mensch sofort Arzt aufsuchen!!!
Viel Glück &
| | Anonym :885 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
