Tipps und Technik R171 » » Thema: Defekte seitliche Heckscheibe
 Geschrieben am 19.08.2007 um 19:50 Uhr
Hallo ,
Habe heute beim Fahrzeug polieren festgestellt das bei meinem Baby das rechte seiliche Kunstoffteil der Heckscheibe gebrochen ist. Hat jemand von euch das gleich Problem ?
Wenn ja , kann man es über die Teilkasko abwickeln?
Lg Olaf
   finn-350
User seit 05.12.2006
 Geschrieben am 19.08.2007 um 20:25 Uhr
Hallo Olaf
Habe zwar nicht das Problem aber du kannst es mit Sicherheit über die Teilkasko abrechnen.ob Glas oder Kunststoff ist egal (zb. Rückleuchte)
mfg.finn
  E-Mail an finn-350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   matze1
User seit 17.12.2005
 Geschrieben am 19.08.2007 um 22:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von matze1 am 19.08.2007 um 22:07 Uhr ]
Hallo Olaf,
ich habe auch schon eines gewechselt wegen Kratzern. Das Teil kostet 22,50 € +Märchensteuer. Es ist nur draufgesteckt und ist in 5 Minuten gewechselt. Auf die Idee mit der Teilkasko bin ich gar nicht gekommen.
Viele Grüße Matthias
  E-Mail an matze1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.08.2007 um 19:36 Uhr
Hallo Matthias,
bei dem Kurs kann man ja wirklich nicht meckern , habe schon gedacht es werden 100bis 200 €, sag mal kann man das selber wechseln oder ist es besser wenn man zum Freundlichen fährt ?
LG Olaf
matze1 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von matze1 am 19.08.2007 um 22:07 Uhr ]</font>
Hallo Olaf,
   pm
 Geschrieben am 21.04.2008 um 17:20 Uhr
Hallo Mathias,
Habe in der Werkstatt besagte seitliche Kunststoffscheibe wechseln lassen. Danach habe ich bei Regen eine Undichtigkeit am Wasserablauf im Kofferraum. Werkstatt behauptet, es wurden keinerlei Dichtungen beim Tausch der Scheibe angefasst. Frage ; Du hast die Scheibe doch selbst getauscht,- musstest Du dafür irgendwelche Dichtungen ablösen oder zeitweilig wegdrücken, um die Scheine aufzuschieben ??
Danke für Infos
Peter
  E-Mail an pm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   matze1
 Geschrieben am 21.04.2008 um 19:26 Uhr
Hallo Peter,
man muß zum Wechseln des Teils keine Dichtungen abmachen.
Mit der unteren Dichtung am Kofferraum kommt man normalerweise weder beim Entfernen des defekten Alt-Teils noch beim Aufschieben des neuen Teils in Berührung.
Die obere Dichtung am Dach muß man beim Abmachen des Altteils und beim Aufschieben des Neuteils leicht komprimieren (etwas nach unten drücken) und evtl. einfetten. Normalerweise wird bei der Aktion nichts undicht. Welche Dichtung ist denn undicht oben oder unten??
Grüße Matthias
NS:Wenn du noch ausführlichere Infos willst, musst du mir eine E-Mail schicken.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 13.05.2006
 Geschrieben am 30.04.2010 um 16:01 Uhr
ich habe heute auch versucht die Seitenabdeckung zu montiren.
Es ist mir aber nicht gelungen.
Muß vor dem Einschieben des Neuteiles das Dach teilweise
geöffnet werden?
Gruß Horst
  E-Mail an matthes678    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.04.2010 um 20:19 Uhr
Das Dach bleibt zu.
Die Plexiglasblende wird nach oben hin entriegelt.
Die neue Plexiglasblende wird in den Führungen mit Siliconfett eingeschmiert.
Die Gummidichtung werden auch mit Silicon eingeschmiert damit es besser reinflutscht.
Ist eine Fummelarbeit aber nichts wildes.
geöffnet werden?
Gruß Horst
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :940
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.399.148
Mit Bargeld
