Halli hallo,
habe gleich zu Beginn mal eine wichtige Frage.
Möchte gerne das Radio austauschen. Momentan ist ein recht verkratztes Exemplar eines Audio 20 verbaut
Dieses möchte ich gegen ein neues Audio 20 austauschen (neues Radio liegt schon bei mir).
Kann man das Radio selbst tauschen? Müsste mit 4 Torx befestigt sein. Dafür müssen dann die Blenden ums Radio entfernt werden.
Überm Radio ist es soweit klar, nur wie komme ich an die unteren beiden Schrauben?
Muss das Radio von MB danach freigeschalten werden?
du mußt von unten her ausgehend nach und nach ein paar Blenden abbauen. Eine gute Anleitung findest du unter Tips und Tricks bei "Klimabedieneinheit Thermotronic einbauen". Über dem Klimateil ist noch eine Blende (Sitzheizung etc.) die auch einfach abgezogen werden kann. Danach kommst du an die zwei unteren Befestigungsschrauben des Radio. Der Anschlußstecker am Radio ist über einen Bügel gesichert, der nach hinten geklappt werden muß. Der Antenneneingang hat auch eine Sicherung bevor er abgezogen werden kann (ich glaube, da muß man drauf drücken und dann rausziehen). Das Ganze ist recht einfach zu bwerkstelligen.
Ich glaube nicht, dass das Radio freigeschaltet werden muß, da ja bereits ein Audio 20 eingbaut war.
