User seit 13.04.2005
| Geschrieben am 10.08.2007 um 09:54 Uhr
| Hallo zusammen ,
unser 200er Bj 05/05 hat glaube ich ein Problem . Getsern ging die Anzeige an Kühlmittel (in Gelb) Werkstatt aufsuchen . Nachdem ich den Wagen ausgemacht habe und wieder gestartet habe ging die Anzeige nicht mehr an . Dort stand dann 1 Fehler im Speicher oder sowas . Jetzt ist wieder alles normal. Kühlwasser ist auch genug drin das habe ich kontrolliert.
Muß ich jetzt in die Werkstatt oder kann das einfach schonmal passieren?
Heiß war er auch nicht als die Meldung ging . Die Temperatur habe ich sofort kontr. Hatte sowas schonmal jemand oder ist da was bekannt ?
Danke für jede Info.
Thomas
E-Mail an Devil004 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
User seit 11.09.2004
User seit 23.03.2005
| Geschrieben am 10.08.2007 um 15:37 Uhr
| Hallo Thomas,
das Problem hatte ich auch mal als meiner ca. ein halbes Jahr alt war. Die Anzeige ging während einer Tour mehrmals an. Am Abend war Sie dann plötzlich weg.
Trotzdem bin ich nächsten Tag gleich in die Werkstatt. Im Fehlerspeicher war aber nichts mehr. Das Problem ist seither (2 Jahre) nicht mehr aufgetreten.
Jürgen
Das schönste an einer Geraden ist die Kurve danach.
Der Weg ist das Ziel !
E-Mail an Biju Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 24.09.2011 um 22:35 Uhr
| Hallo, ich greife diese Thema nochmal auf denn seit MB meine abgebrochene Umlenkrolle ersetzt hat leuchtet dieses Symbol auf.
Mein Stardiagnose sagt: Code 0695 M4/7 (Elektrische Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung): Endstufe
Kühlflüssigkeit ist genügend vorhanden und die Wassertemperaturanzeige ist im normalen Bereich.
Nach Fehler Reset taucht der Fehler aber wieder auf.
Was kann dies sein? | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2008
| Geschrieben am 25.09.2011 um 14:24 Uhr
| Läuft dein elektrischer Sauglüfter wenn du die Klima angeschalten hast? (so ca. 5 min. solltest du schon warten)
>Laut dem Fehler der gespeichert ist nicht.
Dann wird die Endstufe defekt sein vom Sauglüfter. Das die Kühlmittellampe aufleuchtet wird normal sein, da ja das gesamte Kühlmanagement davon betroffen ist. Sprich der Sauglüfter der den Motor in bestimmten Lastsituationen zusätzlich kühlt (Klima an, hohe Aussentemp., hohe Lastanforderung), ist ausgefallen. (bzw. die Endstufe defekt, die ja den Lüfter steuert)
Ich hoffe das war so einigermassen verständlich.
Gruss Marcus
Bremsen: Ist das Umwandeln mühevoll aufgebauter kinetischer Energie in nutzlose Wärme.
Leistung, ist wie schnell man gegen die Wand fährt
Drehmoment, ist wie fest ... | Antworten
E-Mail an Diddy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.09.2011 um 14:28 Uhr
| Aber wenn du eine Stardiagnose hast, solltest du den Lüfter im Menue
ME > Ansteuerungen > elektrischer Sauglüfter ansteuern können.
Wenn das nicht geht wirst du einen neuen Sauglüfter brauchen. Wenn der Keilriemen runtergesprungen ist, ist nicht auszuschliessen das der Sauglüfter beschädigt wurde.
Gruss Marcus
