Klatsch und Tratsch » » Thema: Computerproblem |
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 07.08.2007 um 10:23 Uhr
mein Schwager hat auf seinem PC "Norton Goback" installiert. Jetzt kam lt. seiner Aussage eine Meldung, dass "irgendetwas" zu 95 % voll ist. Danach hängte sich der PC auf. Jetzt startet der PC immer wieder, dann eine Fehlermeldung, dann versucht der PC wieder zu starten, usw. Auch im abgesicherte Modus kommt man nicht weiter. Eine Wiederherstellung mit der CD (Medion) klappt nicht, ebenso kann man von der Windows CD nicht starten. Jetzt steht der PC bei mir. Für eventuelle Tipps wäre ich dankbar.
MfG
Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.09.2006
| Geschrieben am 07.08.2007 um 10:50 Uhr
| Hallo Frank,
leider kenne ich Norton Goback nicht, aber Software von Norton kann nicht gut sein .
Nein, mal im ernst:
Wenn das System schon nicht mehr von der Windows CD bootet wird es wahrscheinlich ein Hardware Problem sein.
Mh, aber irgendwas zu 95 % voll hört sich irgendwie entweder nach voller Festplatte, Speicher oder virtuellen Speicher an.
Aber das sollte eigentlich den boot von der Windows CD nicht verhindern.
Wo genau hängt er sich denn beim boot von der Windows-CD auf ?
Und mit welcher Fehlermeldung? Etwas genauer bitte....
Gruss, Patrick
E-Mail an Mave Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.10.2006
| Geschrieben am 07.08.2007 um 11:31 Uhr
| Also bleibt nur eines!:
Windows 98 Startdiskette rein, danach mit "dos" mal nachsehen wieviel Platz auf der Festplatte übrig ist.
Oberfläche Analyse durchführen "CHKDSK"
Danach eventuell alles was mit "Norton" anfängt, Löschen.
Was man auch machen kann ist alle wichtige Daten auf eine andere Partition oder Stick verschieben, und danach "Format C:"
Danach lässt sich wahrscheinlich auch der PC wieder mit der Windows CD starten. Allerdings muß dann wohl alles Neu installiert werden.
Viel Glück,
Marc
Wenn ein Mann einer Frau die Autotür öffnet; ist entweder die Frau oder das Auto neu. | Antworten
E-Mail an makker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.08.2007 um 11:38 Uhr
| P.S. Noch vergessen.
Zuerst mal nachsehen im Bootmenü wie die Startreihenfolge festgelegt ist.
Wenn da Steht: First Boot device HDD0, wird der PC immer zuerst auf der Festplatte nach dem Betriebssystem suchen.
Hier wäre die richtige Reihenfolge:
First Boot Device: CD.Rom
second: Diskette
Third: HDD0
Jetzt müsstest du mal versuchen ob der PC von der CD Startet.
Wenn nicht;
Wenn du dann deine Startdiskette einlegst sucht er zuerst eine CD, wenn keine da ist sucht er auf die Diskette und somit kannst du mit Dos deine Tätigkeiten durchführen
wenn dann irgend wann wieder alles läuft, kannst du die Bootreihenfolge wieder Ändern.
Marc
User seit 30.01.2007
| Geschrieben am 07.08.2007 um 13:44 Uhr
| Hallo Frank,
also ist schon etwas dran an dem Spruch "...aber Software von Norton kann nicht gut sein "
Wenn die Maschine wieder läuft, finger weg von einem Programm, wo du nicht weiss was es auf deinem Rechner tut.
Du solltest erst mal klären was zu 95% voll ist, danach kann man weitersehen.
Wenn du keine andere Möglichkeit hast, installiere den PC neu.
Maile mich doch mal an. Ich könnte dir eine Bootbare CD mit allen nötigen Tools zusenden.
1.) Tool CD einlegen.
2.) Im BIOS nachschauen, dass die Bootreihenfolge stimmt. CD-ROm muss vor HDD stehen.
3.) Das nötige Tool von der CD starten. Partition formatieren.
4.) Mit der Windows CD booten
5.) Neu installieren
@Makker: In welchem Jahrhundert lebst du denn? Disketten?
@Olli: Es gibt ein Programm, welches auf jede Diskette passt. Damit kann man NTFS Partitionen lesen.
Viele Grüsse aus Duisburg,
Axel | Antworten
E-Mail an OnkelAkki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.08.2007 um 14:10 Uhr
Axel
Also meiner Meinung nach ist das eigentlich die beste bootbare Tool-Sammlung die man bekommen kann:
http://www.ultimatebootcd.com/
Aber damit umzugehen erfordert schon ein wenig Geschick.
Man muss seine Hardwarekomponenten relativ gut kennen um das passende Tool vom Hersteller zu finden. Dann kann man aber die wichtigste Hardware damit sehr gut auf defekte überprüfen.
Außerdem kann man natürlich bei falschen umgang alle Daten vernichten !!
Also bitte Vorsicht ! Partitionieren, etc. ist natürlich auch möglich für den ernst Fall.
Gruss, Patrick | Antworten
| Geschrieben am 07.08.2007 um 14:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Duke am 07.08.2007 um 14:34 Uhr ]
Jupp,
erst einmal die Bootsequenz in die richtige Ordnung bringen. Dann sollte es schon klappen.
Hat er Norton installiert und dann kam die Meldung, oder irgendwann danach? Bis zu welcher Plattengröße unterstützt Norton? Norton umgeht die Bootsequenz, daher kann es dann eng werden, wenn er den freien Speicherplatz nicht mehr erkennt und die Platte recht gut gefüllt war. Evtl Platte ausbauen und wo anders dran hängen... Ist Windows 2000 drauf? Welches Service Pack? Sollte schon 4 sein. Auch das Tool EnableBigLBA könnte helfen...
Gruß aus N
oderint, dum metuant
E-Mail an Duke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :896 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
