Tipps und Technik R170 » » Thema: Mein SLK beschlät von innen wenn ich die Heizung an mache!!! Warum?? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.08.2007 um 21:14 Uhr
| Hi erstmal,
Ich habe das Problem: Wenn ich meine Lüftung anmache ohne die Klima mit laufen zu lassen das es in meinem auto 1. Schlecht riecht (essig geruch) und ganz plötzlich alle scheiben beschlagen, wenn ich aber meine Heizung mit der Klima zusammen laufen lasse ist es ganz normal!! Da ich aber nicht immer die Klima mit laufen lassen möcht wollt ich mal wissen wieso das so ist und wie ich das weg bekomme??? Kann mir vielleicht einer helfen?
MFG | Antworten
User seit 20.06.2005
User seit 28.04.2007
| Geschrieben am 02.08.2007 um 22:07 Uhr
| Grüß Dich Silverslkarrow!
silverslkarrow schrieb:
Hi erstmal,
MFG
Das Problem mit dem schlechten Geruch kommt vom so genannten Waschlappeneffekt. Wenn Du längere Zeit mit Klimaanlage gefahren bist, dann sammelt sich Kondenswasser das erst in der Klimaanlage gefriert und danach eigentlich abfließen sollte (deshalb tropft es unter klimatisierten Autos des Öfteren). Wenn der Abfluss aber verstopft ist, dann riecht es nach einer gewissen Zeit wie ein alter Waschlappen. Wegen der Bakterien, die sich in dem feuchten Millieu fröhlich vermehren.
Du solltest in der Werkstatt einmal den Abfluss prüfen lassen.
Die Feuchtigkeit, die sich auf Deinen Scheiben niederschlägt, kommt aus der selben Quelle.
MfG
Hans
Etwaige Rechtschreib- und/oder Tippfehler sind kein Versehen sondern werden bewusst als Stilmittel eingesetzt. | Antworten
E-Mail an Der Hans Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.08.2007 um 22:53 Uhr
| Abend!
Hans hat die Ursache bereits beschrieben, Gegenmaßnahmen können sein:
a) Die letzten 3-5km vor Zielankunft die Klimaanlage abschalten (EC=an) aber das Gebläse laufenlassen, dann bildet sich kein weiteres Kondensat am Verdampfer und vorhandene Feuchtigkeit kann über den Luftstrom abtransportiert werden. Das funktioniert im Winter leider nur eingeschränkt, weil es schnell vorkommt, daß die kalte Windschutzscheibe wieder beschlägt.
b) Auch bei offenem Dach die Lüftung nicht schließen, sondern mindestens auf Stellung 0,5 geöffnet lassen, damit immer ein Luftstrom durch den Gebläsekasten der Heizungs- und Klimaanlage geht und Restfeuchte abtransportiert werden kann.
c) Regelmäßiger Wechsel des Reinluftfilters, um das "Zwischenspeichern" von organischem Material zu vermeiden und daraus folgender Schimmelbildung keine Nahrung zu geben.
Grüße, Dirk.
Musik, Mechanik und mehr... http://www.bollich.info
Heutzutage ist man schon Individualist, wenn man sein Auto im Serienzustand beläßt. | Antworten
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 04.08.2007 um 10:59 Uhr
| Wahlweise nochd ie Suchfunktion benutzen und den Abflussschlauch finden ... der sitzt unterhalb des Mitteltunnels neben dem Getriebe ... den mal etwas reinigen - hatte das gleiche Problem bei meinem Smart, dort war der mit Modder total dicht und die Klimaanlage lief bei längerer Benutzung sogar in den Innenraum über !!!
Look:
"... follow the white Rabbit" | Antworten
User seit 30.11.2005
| Geschrieben am 05.09.2007 um 08:52 Uhr
| Moin,
ich will meinem alten Problem mal wieder in die Augen schauen. Im Winter werde ich wieder übermäßig beschlagene und von innen gefrorene Scheiben haben, sobald es unter 5 Grad wird. Habe schon in ca 3 Threads beschrieben, was mich plagt.
Habe es gestern noch mal ausprobiert. Den ganzen Sommer bin ich entweder mit Lüftung aus oder mit Klima an gefahren. Gestern hab ich dann mal die Heizung angemacht und die Klimaanlage ausgestellt. Und innerhalb von 30 Sekunden war mein ganzes Auto beschlagen. Fenster runter und nach weiteren 20 Sekunden war alles wieder frei. Fenster wieder hoch. Gleiches Spiel von vorne. Fenster runter, usw. Ich komme mit Klima-Aus einfach auf keinen grünen Zweig. Wenn ich die Lüftung ganz aus lass, hab ich keine Probleme. Nach 30 Minuten mach ich kurz das Fenster auf und wieder zu. Mercedes ist auch ratlos. Feuchtigkeit hab ich nirgens gefunden im Auto (dann müsste das Auto doch auch mit ausgeschalteter Lüftung beschlagen, oder); Innenraumfilter ist schon 2 mal gewechselt; Abläufe hab ich mal freigepustet. Nützt alles nix! Gibt es im Lüftungssystem vielleicht ein Ventil, einen Hebel oder einen Fluxkompensator, welcher bei mir einen defekt aufweist oder ähnliches? Bin für jeden Tipp dankbar. Heizung und Klima funktionieren gut.
Den Tipp, die Klimaanlage vor Abstellen des Autos auszustellen kann ich nicht befolgen, da ich nach 50 Metern "blind" fahre. Wenn ich dieses Problem bis zum Winter nicht finde, werde ich mir wohl ein "Winterauto" kaufen. Obwohl ich mir extra einen mit Stahldach gekauft hab.
PS: Mein Auto hat diesen Monat Jubiläum 10 Jahre wird er alt...
Posti | Antworten
E-Mail an Posti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.06.2007
| Geschrieben am 05.09.2007 um 10:28 Uhr
| Moin Moin,
warum lasst Ihr nicht einfach die Klimaanlage immer mitlaufen?
So wird die Luft ständig entfeuchtet, der Klimakompressor gammelt nicht fest und die Scheiben beschlagen auch nicht mehr.
Ich denke, der Mehrverbrauch ist, wenn überhaupt vorhanden, nur marginal.
Gute Fahrt,
Andreas
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe Deine Träume!!
SLK 230K, BJ 1997, smaragdschwarz metallic | Antworten
E-Mail an A ndreas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.07.2004
| Geschrieben am 05.09.2007 um 10:34 Uhr
| Hi Posti,
im Prinzip kenne ich das Problem auch - habe auch nen 10-jährigen
Habe bei meinem die Vermutung bzw. inzwischen auch die Gewissheit, dass bei starkem Regen irgendwo Wasser in den Wagen kommt. Die genaue Stelle habe ich noch nicht entdeckt, aber das ist ja bekanntermaßen auch schwierig, da sich Wasser immer irgendwie seinen Weg sucht und die Feuchtigkeit nicht unbedingt dort eintritt, wo man sie im Auto feststellt. Du kannst mal prüfen, ob unter den Teppichen (besonders aus hinter den Sitzen) feuchte Stellen sind. Bei mir ist das so und ich habe in bestimmten Situationen auch die beschlagenen Scheiben - je kühler draußen desto mehr. Da bin ich froh, dass der Wagen ne Klimaanlage hat Fahre nun seit Jahren mit Entfeuchter aus dem Baumarkt rum - ist so ein Kunststoffbehälter (ca. 35 cm hoch), bei dem oben ein Entfeuchtungsmittel rein kommt und sich dann nach einiger Zeit Wasser im Behälter absetzt. Das Teil passt genau in das Netz an der Rückwand hinter dem Beifahrersitz. Ist aus meiner Sicht ne gute Lösung, um nicht dauernd mit Klimaanlage fahren zu müssen. Ob es viel oder wenig hilft, kann ich nicht genau sagen, da ich den direkten Vergleich nicht habe, aber ich bilde mit ein, es funktioniert ganz gut. Noch besser wäre es natürlich, die undichte Stelle zu finden und zu beseitigen, aber das kann ein Lebenswerk werden... Manchmal hilft es auch schon, die Schrauben der Außenspiegelbefestigung mal nachzuziehen und alle Wasserabläufe zu reinigen und frei zu machen.
Gruß und viel Erfolg!
Holger
--(_/)--
_(^.^)_ This is Bunny.
_(> <)_ Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination! | Antworten
E-Mail an hmenker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2006
| Geschrieben am 05.09.2007 um 22:31 Uhr
| hallo posti auch mir ist dieses problem bekannt,hatte es auf einer regentour in südtirol,ohne klima ging nichts.nach einer minute war die frontscheibe dicht.ich hab dann mal angehalten und noch mal die bedienungsanleitung studiert.dort steht man soll den gebläseschalter mindestens auf stufe 2 stellen um das beschlagen der scheiben zu vermeiden.bei mir hat es jedenfalls geholfen.
SLK 230K Final Edition obsidianschwarz | Antworten
E-Mail an gunti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.09.2007 um 23:09 Uhr
| Mögliche Ursachen können auch ausserhalb der Klima liegen....
- Schon mal unter die Teppische geschaut ? Mal die Einstiegsleiten abclipsen und drunter reinfassen. Bei 2 von 3 Benzen ist da ein schönes Feuchtbiotop drinnen, denn der dicke Schaumstoff speichert selbst über einen heissen Sommer lang prima jedes Wasser was eindringt. Mit nem Gebläse bekommt man das nicht trocken ! So geschehen aktuell bei meinem Smart und beim Auto meiner Freundin - da hilft nur das Interieur komplett ausbauen und richtig durchtrocknen lassen !!!
- Ist der Klimablauf nur "etwas" verstopft - siehe Bild oben sammelt sich Wasser im Klimakasten und kann bei langer Fahrt irgendwann "überlaufen" - so geschehen bei meinem Smart. Prinzipiell bei jedem Wagen so möglich .... neuester Fall, der Sharan meines Bekannten, der auch ständig etwas feucht war, Klimaablauf mal richtig frei gemacht und Teppiche getrocknet. Seitdem trocken ...
- Das ständige Beschlagen der Scheiben kann auch von einem Haarriß im Wärmetauscher der Heizung kommen. Den findet man meist erst beim zerlegen selbiger, was aber Unsummen kostet. Nen "Ferntest" gibts nicht, da hilft nur auch Verdacht suchen. Nenneswerte Mengen Wasser kommen da auch nicht raus, es reicht ein paar Tropfen zu verdampen und schon beschlägt der kleine Slk-Innenraum ...
Hatte bei zwei Autos das Problem dieser Art. Wengleich sich das mit dem typisch süßlichem Geruch von Frostschutz bemerkbar macht.
Alles in allem liegt es zumeist an einer Fehlbedienung von Klima / Lüftung als an technischen Mängeln, wenn auch die Wartung der Lüftung in zweiter / dritter Hand so gut wie nie gemacht wird. Sofern Pollenfilter / Aktivkohlefilter sind besser, neu ist würd ich mal Richtung "gespeichertem Wasser" suchen. Evtl. auch mal die Zwangsentlüftung hinter der Heckstoßstange begutachten ....
| | Anonym :1139 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
