User seit 10.06.2006
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 31.07.2007 um 16:24 Uhr
| 1. Suche benutzen ....
2. Suche benutzen .. habe schon mal ne Anleitung nebst Bebilderung gepostet ...
3. Hier für dich gleich nochmal.
- Auto am besten auf ne Bühne, mit Wagenheber gehts aber auch.
- Rechts hinten vorm Hinterad ist ne Plastikabdeckung, die entfernen (3 Plastikschrauben 10 mm)
- Darunter findest du die Benzinpumpe und den Filter ...
Look:
"... follow the white Rabbit" | Antworten
| Geschrieben am 31.07.2007 um 16:27 Uhr
| - Das dicke ist der Foilter, das Dünne die Pumpe.
- Schellen lösen, am besten vorher 2 neue besorgen, entweder orig. DC... die gibts auch OHNE Teilenummer zu wissen bei DC zu kaufen oder alternativ zwei Schraubschellen ...
- ACHTUNG etwas Benzin läuft aus, unbedidngt dabei Zündung aus lassen ...
- Filter vor dem Einbau mit dem alten vergleichen
- Auch Durchflussrichtung achten !!!! - aufgedruckter Pfeil auf Filter ...
- Einbauen
- Zündung an und Druck aufbauen lassen
- Starten
- Freuen, das du Geld gespart hast !!!
Ansicht Filter neu / alt:
| Geschrieben am 31.07.2007 um 16:29 Uhr
| Übrigens ist der FIlter für den PreFL, wie auch hier abgebildet tatsächlich erheblich billiger. Warum weiss ich nicht.
- Hier nochmal alternative zu verwendende Schellen. Setze die an der gleichen Stelle, wie die alten an, d.H. wo du die Abdrücke der alten Schellen siehst, sonst kanns undicht werden....
- Abdeckung montieren nicht vergessen ...
Hoffe dir damit geholfen zu haben ...
Schellen:
