Tipps und Technik R170 » » Thema: kleine Probleme mit 230K PreFL
   NeoTek
User seit 01.07.2007
 Geschrieben am 24.07.2007 um 10:59 Uhr
ich hab mir vor ca. 3 Wochen meinen ersten SLK gekauft. Es handelt sich um einen 230K PreFL BJ 97 mit 114 tkm. Hab festgestellt, dass bis jetzt 2x während der Fahrt das Kontrolllämpchen für die Aussenbeleuchtung angegangen ist und dann auch solange geleuchtet hat, bis ich die Zündung aus- und wieder eingeschaltet habe. Dann bestand das Problem nicht mehr. Woran könnte das liegen? Ich hab bereits alle Lichter überprüft. Die sind alle in Ordnung!
Ein anderes Problem ist das die Fahrertür nur schwer schließt. Sie bleibt meistens einen kleinen Spalt offen wenn ich die Tür nicht zuknall. Bei der Beifahrertür besteht das Problem nicht. Diese schließt auch richtig, wenn ich sie sachte zuschiebe. Wie kann ich dieses Problem lösen?
Danke für eure Antworten!
Gruß NeoTek
  E-Mail an NeoTek    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 24.07.2007 um 11:34 Uhr
Gruß NeoTek
Hi NeoTek,
schau mal hier:
http://www.mbslk.com/files/artikel/lampenkontrolle-rueckleuchtenr170.pdf
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   NeoTek
 Geschrieben am 24.07.2007 um 13:41 Uhr
Danke, somit wäre ein Problem schon gelöst! Hat noch jemand eine Idee zu den Türen.
Gruß NeoTek
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 24.07.2007 um 13:58 Uhr
Man kann vermutlich die Schloßfallen an den B-Säulen so justieren, daß die Tür leichter zugeht. Allerdings besteht dann das Risiko, daß diese bei geöffnetem Dach dann bis auf das Blech der B-Säule durchschlägt und der Lack in dem Bereich abplatzt.
Harald
   GONZO
 Geschrieben am 24.07.2007 um 14:06 Uhr
Gruß NeoTek
Hi NeoTek,
viele Anleitungen kannst du hier finden:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&new_topic=3
...und bei den Türen würde ich dieses hier einmal probieren:
http://www.mbslk.com/files/artikel/schlossfalle.pdf
-GONZO-
   NeoTek
 Geschrieben am 24.07.2007 um 14:40 Uhr
-GONZO-
Hallo Gonzo, danke für die Info. Werd ich probieren. Weiß aber nicht, ob es was bringen wird, da die Tür bei mir nicht knarrt, sondern einfach nicht richtig ins Schloss fällt.
Gruß NeoTek
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 24.07.2007 um 19:56 Uhr
Nabenz Neo !
Kommt die Scheibe vielleicht schon an die Dichtung bevor die Tür zu ist ?
Evtl. ist ja die Scheibe nicht richtig eingestellt und die Tür kann gar nix dafür ??
einfach mal Seitenscheibe ein Stück runterfahren und nochmal probieren...
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
   NeoTek
 Geschrieben am 25.07.2007 um 23:09 Uhr
accpralle schrieb:
Nabenz Neo !
Gerd
Hallo accpralle,
habe es jetzt mal mit der Seitenscheibe probiert. Was soll ich sagen...
Du hattest recht. Die Tür geht ohne Probleme zu, sobald die Scheibe
offen ist. Wie kann man das beheben und woher weiß ich, wie die
Scheibe richtig sitzt? Danke für eure Antworten
Grüß NeoTek
   accpralle
 Geschrieben am 26.07.2007 um 06:30 Uhr
NeoTek schrieb:
...Wie kann man das beheben und woher weiß ich, wie die
Moin !
Dann steht deine Scheibe zu schräg oder fährt zu weit hoch, schau doch einfach auf der Beifahrerseite wie sie da steht.
Eine Anleitung zum Scheiben einstellen findest du z.B. hier:
http://www.mbslk.com/files/artikel/fensterbeg.pdf
Viel Erfolg !
Gerd
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :751
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.498.712
Nein, ich habe es nicht mehr
