tot mijn schande moet ik bekennen dat ik wasstraat gebruiker ben.
wilde vandaag voor het eerst eens de achterruit van binnen schoon maken.
wat een geklungel.
is er een truc voor nodig of moet je werkelijk gummi armen hebben ?
heb het ook geprobeerd met half geopend dak maar ook dat is geen oplossing.
heeft iemand misschien een tip ?
met vriendelijke groeten uit het nog steeds droge uiterste zuiden.
Idem, had dezelfde conclusie getrokken.
Nou, als het alleen om de achterruit gaat!.
Dak compleet openen. Achterklep openen. En als een tafeltje, keurig voor je omgekeerd met de binnenkant naar boven, ligt daar de achteruit onder het dak. Hier kun je met keukenrol en glassex prima bij.
Succes
idd.het boekje word er niet voorniets bijgeleverd
Volgens het boekje: kap openen tot de zwarte achterklep recht op staat dan
is het echt een makkie om je achterruit schoon te maken.
