Tipps und Technik R170 » » Thema: Fahrersitz lässt sich nicht mehr verschieben
   eS eL Ka
User seit 26.01.2006
 Geschrieben am 21.07.2007 um 23:08 Uhr
ich wollte heute meinen Fahrersitz mal nach vorne schieben, aber der Sitz bewegt sich nicht. Es liegt auch nichts unter dem Sitz das stören könnte.
Also wenn ich den Hebel zur Sitzverstellung ziehen und den Sitz verstellen will, dann bewegt sich der Sitz nur ein kleines bisschen auf der Türseite und auf der Innenseite blockiert er.
Hatte jemand von Euch schon mal dieses Problem oder weiß jemand Abhilfe?
Gruß Werner
black is back; SLK 230K FL ; BJ 09.2000;
obsidian-schwarz mit Lotusgelb
  E-Mail an eS eL Ka    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Trappi
Forensextaner
Forensextaner
User seit 12.06.2006
 Geschrieben am 22.07.2007 um 16:41 Uhr
Hallo Werner,
das hatte ich auch schon mal. Bei mir war der Seilzug, welcher die Sitzverstellung auslöst zu lang.
Problemlösung: Sitz ausbauen und Verstellung neu einjustieren
Solltest Du den Sitz in einer zum Ausbau ungünstigen Position haben, musst Du ein wenig probieren um ihn doch noch einmal verschieben zu können.
Viel Erfolg!
Gruß Christian
  E-Mail an Trappi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   eS eL Ka
 Geschrieben am 23.07.2007 um 10:34 Uhr
Hallo Christian,
der Sitz ist leider ganz hinten, somit komme ich nicht an die hinteren Schrauben der Sitzbefestigung
Gruß Werner
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 23.07.2007 um 19:17 Uhr
Hallo Werner
Wenn du den Sitz ganz nach oben stellst, solltest du den Bautenzug von unten, mit der Hand ziehen können. Zum ausbauen reicht es
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   eS eL Ka
 Geschrieben am 25.07.2007 um 19:49 Uhr
Hallo Andre,
geht leider nicht, habe den Sitz hochgefahren und versucht daran zu ziehen, da kommt man leider nicht hin. An die hinteren Schrauben des Sitzes komme ich auch nicht, da der Sitz bis zur Endposition gefahren ist
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Könnte man ev. die Sitzfläche "abnehmen"?
Bitte um HILFE
Gruß Werner
   eS eL Ka
 Geschrieben am 05.08.2007 um 09:42 Uhr
leider konnte ich die Sitzverstellung noch nicht reparieren, da ich nicht an die hinteren Schrauben des Sitzgestelles komme, der Sitz ist leider bis zur Endposition nach hinten gefahren.
Hat jemand einen Tipp was ich machen könnte?
Gruß Werner
   Trappi
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 05.08.2007 um 17:31 Uhr
Hallo Werner,
versuch mal unter den Sitz zu greifen und die Ummantlung des Seilzugs der Sitzverstellung zu bewegen. Wenn Du zeitgleich den Hebel der Verstellung ziehst könnte es sein, dass die Arretierung sich lösen lässt.
Gruß Christian
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1007
mbslk.de ... The SLK-Community27.368.911
