HiFi und Telecom » » Thema: Doppel-Din Umbau im SLK |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.07.2007 um 16:44 Uhr
| Hallo zusammen.
Ich habe mir den neuen Kenwood DNX 7200 inkl. TMC und Bluetooth-Freisprechmodul gekauft.
Dieses Gerät hat einen schönen grossen 6,95 Inch Touch Screen Multimedia-Monitor,
30GB-Festspeichernavigation mit Kartendaten für 33 europäische Länder (inkl. Osteuropa) und einen SiRF Star III GPS-Empfänger neuester Generation,
einen USB-Direktanschluss und er spielt alle möglichen Formate, sogar DivX ab.
Das DNX 7200 hat auch sonst eine sehr, sehr gute Ausstattung, tolle und vielfälltige Einstellungsmöglichkeiten und eine top Verarbeitung.
Was mir noch sehr wichtig war, um meinen 30GB iPod-Video 5.5 zu koppeln, war eine iPod-Directverbindung mit gutem Bedienkomfort für alle iPod´s.
Letzten Samstag hatte ich dann mal etwas Zeit und habe mich an den Umbau meiner Mittelkonsole auf einen Doppel-Din-Schacht gemacht.
Ich wollte den Aufwand nicht grösser als notwendig halten und habe daher erst einmal nur die Blenden und Ablagen in der Mittelkonsole ausgebaut.
Nach der Begutachtung des Innenlebens der Konsole, sah das ganze doch recht einfach aus, die Mittelkonsole muss keinesfalls ausgebaut werden, die Blenden abzubauen reicht völlig aus.
Es muss dann lediglich nur eine Versteifung aus Kunststoff herausgeschnitten werden, das in zwei Minuten auch schon erledigt ist.
Dann ab in den Baumarkt und eine Aluleiste, eine Holzleiste, einen 2-Komponentenkleber, Spachtel, Füller und Farbe gekauft.
Also so ca. 25,00€ - 30,00€ muss man für die notwendigen Materialien rechnen.
Wieder ab nach hause und an den Umbau der Blende gemacht, also den Din-Schacht auf Doppel-Din vergrössern, was aber auch keine grosse Sache ist.
Nervig dabei sind die Zwangspausen für die Trocknung des Klebers, der Spachtel und des Füllers, aber auch die kann man ja sinnvoll nutzen in dem man mal ne Tasse Kaffee trinkt oder ein, zwei Zigaretten raucht.
Die meiste Arbeit und längste Zeit nimmt das Schleifen in Anspruch, ist das aber erledigt, kommt dann nur noch die Farbe drauf.
Der gesamte Umbau dauert, je nach Aussen- bzw. Raumtemperatur, wegen der Trockenzeit, ca. 6 - 8 Stunden.
Ich habe am Samstag den Umbau gemacht, dann am Nachmittag noch die beiden Blenden lackiert und über Nacht trocknen lassen und dann am Sonntag alles wieder eingebaut.
Der Einbau der Blenden ist in einer halben Stunde erledigt und für den Einbau meiner Anlage habe ich nochmals zwei Stunden benötigt.
Es ist richtig viel Platz hinter der Blende unterhalb der Head-Unti, um alle Module wie Bluetooth, TMC sowie die ganzen Kabel zu verstauen.
Eine Arbeit die sich meiner Meinung nach absolut gelohnt hat und auch von jedem der nicht zwei linke Hände hat und gerne etwas bastelt, problemlos zu bewerkstelligen ist.
Zum Schluss natürlich noch ein paar Bilder, leider habe ich keine Bilder während dem Umbau gemacht, ging ja auch alles schneller als ich erwartet habe, aber wie es fertig ausschaut kann ich Euch zeigen, wobei ich mich für die schlechte Qualität entschuldigen möchte.
Peter.
Bild 1: http://www.hostpix.de/080206/ByHEh1aP.JPG
Bild 2: http://www.hostpix.de/080206/0YB00A4.JPG
Bild 3: http://www.hostpix.de/080206/YqWgN9fg.JPG
Bild 4: http://www.hostpix.de/080206/tIXXx5L7.JPG
Bild 5: http://www.hostpix.de/080206/2xhIxN4x.JPG
User seit 28.08.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.07.2007 um 15:48 Uhr
| @ Hans.
Erst mal danke für Dein Lob.
Ja Hans, 30GB is ne Menge Holz und mit normalen MP3´s kaum zu füllen, aber da ich ja den iPod-Video habe und deshalb statt herkömmliche MP3´s fast nur noch Musik-Video-Clips höre und sehe und auch noch einige komplette Kinofilme drauf habe, kann man die 30 Gigs schon ganz gut gebrauchen.
@ all
Sollte jemand von Euch sich auch so einen Doppel-Din-Umbau wünschen, aber vor dem werkeln noch Fragen hat, kann er natürlich gerne mit mir Kontakt aufnehmen.
Man kann auch telefonisch recht gut Tipps und Hilfestellung geben oder sich evtl. auch mal treffen.
Peter
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 22.07.2007 um 20:40 Uhr
| Hallole ... schöner Umbau. Hab die Doppel-DIN Sache mit dem Comandumbau im Slk bereits durch (siehe T&T) und wollte mir letztes Jahr das Gerät was du hast incl. Naviempfäger kaufen. Nur gabs dazu den Navi-Teil noch nicht und ein Vorführgerät um es mal anzuschauen gabs nirgends aufzutreiben. Erst Monate später konnte ich das mal bei einem Autotreffen ansehen aber da hatte ich schon andere Projekte.
Nu hab ich das Projekt gekippt.
"... follow the white Rabbit" | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.07.2007 um 18:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schmucklos am 26.07.2007 um 20:21 Uhr ]
Hallo Peter SLK, sehr gut gelungener Umbau, Respekt.
Du bist Schuld dass ich mich seit deinem Posting mit einer Doppel Din Lösung für die Mittelkonsole beschäftige und ich gefallen an einem Car-PC gefunden habe.
Das Stück meiner Begierde nennt sich Infill G4 und hat eigentlich alles was mein Herz begehrt. http://www.cartft.com/de/catalog/il/770
Bei meinen diversen Nachforschungen bin ich auf die Super Anleitung von SilverCruiser in den Tips&Tricks gestoßen. Vielen Dank SilverCruiser für die viele Arbeit die Du in die Anleitung gesteckt hast, Hut ab. Die Anleitung werde ich jedenfalls als Leitfaden benutzen, bei den detaillierten Erklärungen kann kaum noch etwas schiefgehen.
Mein Problem ist jetzt erst einmal die Besorgung der Abdeckungen, das Anpassen bzw. aus zwei Abdeckungen eine mit Doppel Din basteln werde ich schon hinbekommen.
Kennt jemand den Neupreis für die Abdeckung (Radio, Gebläse) bei Mercedes?
Bei Eblöd und Mbatc ist jedenfalls zurzeit Ebbe.
Oder kennt jemand eine andere Quelle für die Abdeckung?
Gruß Frank
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.07.2007 um 19:30 Uhr
@ Schmucklos
Hi Frank,
danke für Dein Lob.
Die Schuld, dass ich Dich mit dem Doppel-Din-Umbau nun etwas angesteckt habe, nehme ich gerne auf mich, das war ja auch etwas meine Absicht.
Angeregt wurde ich auch durch die tolle Arbeit von SilverCruiser, das hat er wirklich ganz super gemacht.
Dafür nochmal meinen Dank und Respekt an SilverCruser.
Aber sorry Frank, das musste jetzt nicht unbedingt sein!
Ich dachte ich gönn mir mal ein schönes Teil, den Kenwood DNX7200 und nun kommst Du da mit so einem geilen Teil, dem "Infill G4" da an.
Auf die Idee einen Car-PC in den SLK zu bauen bin ich natürlich nicht gekommen.
Was so eine Blende bei MB kostet kann ich Dir nicht sagen, ich habe eine bei eBay ersteigert, in der Mitte durchgetrennt und auf Doppel-Din-Grösse verlängert.
Ich wollte meine originale nicht zersägen und das war für mich dann die günstigste Lösung.
Jedenfalls wünsche ich Dir für den Umbau "gutes Gelingen" und halte uns über die Fortschritte auf dem laufenden.
Peter
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.07.2007 um 19:37 Uhr
@ CH-SLK230K
CH-SLK230K schrieb:
Salü Peter,
Sieht gut aus Dein Umbau.... kannst Du mal ein paar Fotos machen aus der Nähe?
Grüessli
Marco
Hallo Marco.
Bin gerade dabei meine Blenden der Mittelkonsole wieder auszubauen, da mir die Farbe Silber die ich lackiert habe doch nicht so zusagt.
Werde Bilder in Nahaufnahme nachreichen wenn die neue Lackierung fertig ist.
Peter.
User seit 28.08.2006
| Geschrieben am 27.07.2007 um 16:20 Uhr
| Sieht echt sauber aus! Auch wenn sich mir der Sinn eines TVs im Auto nicht erschliesst. Auf den Bildern finde ich die Farbe gar nicht schlecht!
Aber mal was anderes gefragt: Der iPod liegt da einfach auf dieser Gummiablage oder? Meinst du nicht der bekommt Probleme mit der HD? Die ist auf so kurze, starke Beschleunigungen in Querrichtung nicht ausgelegt, da schlägt jedesmal der Kopf auf...
Hast du in der Richtung schon Probleme gehabt?
Grüßle
Johannes | Antworten
E-Mail an Idler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.07.2007 um 17:28 Uhr
Hallo Johannes,
ein TV-Modul habe ich nicht angeschlossen, weil das sicherlich enorm beim fahren ablenken würde.
Ich höre halt nicht einfach nur MP3´s sondern lasse Viedeoclips laufen, so habe ich meine Musik und der Beifahrer auch gleich noch was zum gucken.
Auf dem Bild läuft gerade die Gruppe "Marquess" mit dem Song "Vayamos Companeros".
Der iPod steckt, wenn er sich nicht gerade fotografieren lassen möchte, noch in einer gepolsterten Tasche und somit habe ich bis jetzt noch keinerlei Probleme gehabt, er läuft astrein, ohne zu mucken und zu murren.
Peter.
| | Anonym :1232 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
